Контест позиция EW6W
Re: Контест позиция EW6W
Сообщение eu6ml »
Закат солнца на позиции EW6W.
Сообщение ANATOLY »
Не понял!! А где радисты!
Сообщение EU8T »
eu6ml писал(а):Закинули новую пушку на место.
Угадайте на какой бенд?))))))
5 на 20 под сороковкой, значит это новая 6 на 20?
Сообщение eu6ml »
Все верно! Модель собственной разработки. Убийца пресловутых optibeam, Cushcraft, Force/
КСВ по диапазону
Сообщение EW6BN »
eu6ml писал(а):Закат солнца на позиции EW6W.
Валерий, достойно уважения, вот где реально - Больше дела, меньше слов... :bra_vo:
Интересно было бы взглянуть вживую :du_ma_et:
Сообщение EU8T »
eu6ml писал(а):Все верно! Модель собственной разработки. Убийца пресловутых optibeam, Cushcraft, Force/
КСВ по диапазону
можно скрин из мани, что она там на рабочей высоте показывает, согласно расчетам?
EW6BN писал(а): Интересно было бы взглянуть вживую :du_ma_et:
приедем на официальное открытие открытие позиции :)
Сообщение eu6ml »
Здравствуйте!
(устал учить народ здороваться при обращении)
вот скрины
OWA по КСВ и устойчивости параметров к погоде, конечно, вне конкуренции. Но по усилению можно было бы ещё полдецибела выиграть, если сделать обычные 4 элемента и применить правильный кабель и забить на КСВ. ИМХО.
Сообщение eu6ml »
Не уверен что вы получите с 4 -х элементов усиление как у этой антенны. Длина бума = 19.5 метров. Усиление антенны полностью зависит от длины бума. Как вы сможете на этой длине расположить 4 элемента, что бы включить их в работу, мне не понятно.
Далее, это не OWA антенна, к примеру 3 директор (дальний от вибратора), длиннее 2 директора. Применены нестандартные решения. Из за этого имеем усиление 7 элементных антенн.
Сообщение eu6ml »
EU3EU писал(а): применить правильный кабель и забить на КСВ. ИМХО.
Причем тут кабель к усилению антенны, он же определяет затухание в антенно-фидерном тракте.
К слову на позиции применяются только правильные кабеля. Многие УКВсты позавидовали бы))))))))
Я не на ту антенну смотрел. Думал, двадцатка верхняя. А там сороковка, вообще круто! :)
Значит, это нижняя. Судя по близости её первого директора к вибратору, это таки OWA. Остальные элементы общий принцип не меняют.
Антенны, спроектированные под ровный КСВ, вынужденно жертвуют усилением. Это полезно, когда применяешь 40-50 метров RG-213. Применив хороший кабель, с которым на данной длине потери при КСВ 2 всего на 0.3-0.5 дБ выше, чем при 1, можно выжать из антенны побольше усиления, пожертвовав плоским графиком КСВ.
Только это я и имел в виду.
И, наверняка, вашу антенну на таком длинном буме уже невозможно улучшить, никак. Она совершенна и так. :)
Сообщение eu6ml »
Нижняя антенна которая под сороковкой это действительно 5 элементная qwa. Я приводил графики и скрины другой антенны, которая 6 элементов, хотя там тоже первый директор близок к вибратору в проектировании использовались другие решения для получения полосы не жертвуя особо усилением.
