Распределение репитерных частот по городам РБ
Уважаемые коллеги. Прошу помощи. В 1990-х годах был некий документ (наверное, ГИЭ), регламентирующий распределение репитерных каналов по городам РБ (для 2М диапазона). Если кто-то знает о нем, прошу дать ссылку. Или отсканировать. Заранее спасибо.
Re: Распределение репитерных частот по городам РБ
Был, видел, тут на форуме его выкладывали если не ошибаюсь. Надо все сообщения просматривать в соответствующих темах. Могло пропасть из-за аварии форума как и некоторые вложения к старым сообщениям. Год вроде 1994 или 1995 с журнала БФРР. Частоты странные были. И с шагом 12,5 тоже.
Сергей, а зачем они тебе эти частоты понадобились?
Они не мне понадобились, а одному нашему общему товарищу. Нужны, в общем )EW8B писал(а):Сергей, а зачем они тебе эти частоты понадобились?
Кстати, и я помню сию таблицу. В журнале каком-то была напечатана, что ли..
Дмитрий, огромное Вам спасибо! Это то, что нужно.
Только не всем подходит...
Все репитеры не на своих местах как и все остальное в РБ
везде бардак.
А этот "список мест" вообще откуда? Как он в журнал попал? Вверху "частотный план" понятно, утверждено IARU и можно проверить из других источников VHF Handbook и т.п., А "список мест установки" из какого документа, ссылки нет, может просто составлен редакцией по факту на то время (хотя сомнительно) или рекомендации QUA.
Из административного деления Республики Беларусь.eu4wnc писал(а):А "список мест установки" из какого документа
Это понятно. А соответствие конкретных каналов конкретным городам как опредилили?
опредилили их так чтобы они минимально мешали друг другуeu4wnc писал(а):Это понятно. А соответствие конкретных каналов конкретным городам как опредилили?
Так в ГИЭ и надо спросить. Получить информацию из первых рук, так сказать.EW8R писал(а):В 1990-х годах был некий документ (наверное, ГИЭ)
Какие ретрансляторы работают сейчас в Могилёве на 144-430 Мгц? есть ли они вообще, как на них выйти,где почитать документацию о нём,если имеется.
Евгений
Евгений
В Могилёве нет репитеров на 144 - 430 МГц. Из Климович на 5-ти элементный волновой канал открывается Бобруйский репитер.
и на какой мощности?ew7as писал(а):В Могилёве нет репитеров на 144 - 430 МГц. Из Климович на 5-ти элементный волновой канал открывается Бобруйский репитер.
Евгений
Евгений
Бобруйский репитер опять в рабочем состоянии ;)
Частота 145,700 / 145,100 кГц
Выходная мощность 20 Вт
Поднесущая 100 Гц
"Хвост" 3-5 сек
Ну а чем и откуда можно открыть "репку" ???
..... Сами собираем информацию от открывших, так сказать "стучите и вам откроют" ;)
Поднесущая 100 Гц
"Хвост" 3-5 сек
Из Минска открывается на 4 балла, антенна 9эл
Окончательный частотно-территориальный план размещения ретрансляторов Любительской службы Республики Беларусь для диапазона 145 МГц был опубликован в Бюллетене № 32 Белорусского союза радиолюбителей (февраль 1997 г.), а первоначальный в Бюллетене БСР № 12, май 1995 г.EW8R писал(а): 01 мар 2016 10:39 Уважаемые коллеги. Прошу помощи. В 1990-х годах был некий документ (наверное, ГИЭ), регламентирующий распределение репитерных каналов по городам РБ (для 2М диапазона). Если кто-то знает о нем, прошу дать ссылку. Или отсканировать. Заранее спасибо.
ЧАСТОТНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПЛАН
размещения ретрансляторов Любительской службы Республики Беларусь для диапазона 145 МГц (1997 г.)
1. Назначение частотно-территориального плана.
Частотно-территориальный план размещения ретрансляторов является рекомендательным документом для создания сети радиолюбительских ретрансляторов, наиболее полно покрывающих зонами своего действия территорию Республики Беларусь, и избежания при этом взаимных помех для станций, использующих ретрансляторы, настроенные на одинаковые и смежные частотные каналы.
2. Документы, использованные для создания плана:
- частотный план Международного радиолюбительского союза;
- рекомендации Т/R 25-О8 СЕПТ;
- рекомендации Международного радиолюбительского союза;
- частотно-территориальные планы размещения ретрансляторов сопредельных стран;
- данные о ретрансляторах, действующих в Республике Беларусь и в ближайшем окружении;
- карта административно-территориального деления Республики Беларусь.
3. Исходные данные для расчета зон ретрансляторов.
В связи с принятием в октябре 1996 года на Конференции 1 Района IARU нового частотного плана ретрансляторов диапазона 145 МГц с сеткой частот 12,5 КГц (см. Приложение 1) появилась возможность более плотного построения сети радиолюбительских ретрансляторов, полностью удовлетворяющей потребностям Любительской службы в надежной подвижной связи в любой точке республики без каких-либо компромиссов, принятых ранее из-за ограниченности частотного ресурса. Остальные исходные данные оставлены прежними.
4. Методика составления плана
Для сохранения уже начавшего осуществляться плана (см. “Частотно-территориальный план размещения ретрансляторов Любительской службы Республики Беларусь”, Белорусский союз радиолюбителей, 1995 год) новые частотные каналы сформированы в семичастотную схему чередования, аналогичную уже принятой, но сдвинутую относительно старой таким образом, чтобы места предполагаемой установки дополнительных ретрансляторов располагались в промежутках между точками установки ретрансляторов по уже существующей системе. Размещение частотных каналов в новой сетке сделано таким, чтобы частотный интервал между соседними ретрансляторами был не менее 25 КГц. В ходе составления нового плана произведено наложение дополнительной сотовой сетки на карту административно-территориального деления Республики Беларусь и скоординированное приближение центров сот к предполагаемым местам расположения ретрансляторов при обеспечении защитного интервала 120 км. В случаях, где соблюсти защитный интервал не представилось возможным, были использованы каналы RV62 и RV63.
5. Порядок использования плана
При поступлении заявки на установку ретранслятора в диапазоне 145 МГц необходимо проверять ее соответствие прилагаемому плану и, если предполагаемое место установки не смещено от расчетного центра соты более, чем на 2О км, ретранслятору может быть выделен соответствующий плану частотный канал при условии сохранения защитного интервала. Если защитный интервал не обеспечивается, ретранслятору следует выделять резервный канал ( RV62 и RV63 ). Между ретрансляторами, использующими одинаковый резервный канал, также должен соблюдаться защитный интервал 12О км.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Частотный план IARU для ретрансляторов диапазона 145 Мгц.
Новое обозначение Частота приема Частота передачи
канала (старое) ретранслятора ретранслятора
RV48 (R0) 145,ООО 145,6ОО
RV49 145,0125 145,6125
RV50 (R1) 145,О25 145,625
RV51 145,0375 145,6375
RV52 (R2) 145,О5О 145,65О
RV53 145,0625 145,6625
RV54 (R3) 145,О75 145,675
RV55 145,0875 145,6875
RV56 (R4) 145,1ОО 145,7ОО
RV57 145,1125 145,7125
RV58 (R5) 145,125 145,725
RV59 145,1375 145,7375
RV60 (R6) 145,15О 145,75О
RV61 145,1625 145,7625
RV62 (R7) 145,175 145,775
RV63 145,1872 145,7875
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЗОНЫ ПОКРЫТИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕТРАНСЛЯТОРАМИ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ ДИАПАЗОНА 145 МГц.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СПИСОК МЕСТ УСТАНОВКИ РЕТРАНСЛЯТОРОВ
RV48 (R0) - Береза, Кричев, Марьина Горка, Ушачи, Хойники
RV49 - Солигорск, Лиозно, Дятлово, Буда-Кошелево, Плещеницы, Россоны;
RV50 (R1) - Брест, Могилев, Мозырь, Поставы, Столбцы;
RV51 - Ошмяны, Старые Дороги,Брагин, Лепель, Краснополье, Дрогичин;
RV52 (R2) - Барановичи, Борисов, Гомель, Лельчицы, Полоцк;
RV53 - Вороново, Несвиж, Быхов, Мядель, Городок, Ельск;
RV54 (R3) - Верхнедвинск, Волковыск, Дубровно, Лунинец, Минск, Светлогорск;
RV55 - Новогрудок, Чечерск, Белыничи, Петриков, Видзы, Каменец
RV56 (R4) - Бобруйск, Витебск, Гродно, Молодечно, Ганцевичи
RV57 - Дзержинск, Калинковичи, Шарковщина, Горки, Пружаны
RV58 (R5) - Браслав, Минск, Октябрьский, Пинск, Толочин, Хотимск;
RV59 - Ивацевичи, Островец, Шумилино, Березино, Лоев
RV60 (R6) - Докшицы, Корма, Кобрин, Лида, Слуцк;
RV61 - Сморгонь, Рогачев, Бол. Берестовица;
RV62 (R7) - Минск, Слоним, Житковичи, Орша;
RV63 - Щучин, Речица, Воложин, Крупки, Осиповичи, Радошковичи.
Последний раз редактировалось Amateur 10 окт 2025 14:43, всего редактировалось 4 раза.
Согласованный с ГИЭ частотно-территориальный план размещения ретрансляторов Любительской службы Республики Беларусь для диапазона 145 МГц.
Б Е Л О Р У С С К И Й С О Ю З Р А Д И О Л Ю Б И Т Е Л Е Й
Радиолюбительская волновая служба
"СОГЛАСОВАНО"
Начальник Государственной инспекции
Республики Беларусь по электросвязи
В.А.Никонов
Республики Беларусь
г. Минск, 1997 год
При создании плана использовались следующие документы:
- Частотный план Международного радиолюбительского союза (ИАРУ);
- Рекомендации Т/R 25-О8 СЕПТ;
Количество рабочих каналов - 12.
Количество резервных каналов - 4.
Схема повторного использования частот - 12-зоновая для ненаправленных антенн ( через два на два ).
Эффективно излучаемая мощность передатчика ретранслятора - 13 дБВт.
Чувствительность приемников - 0,5 мкВ.
Антенны - ненаправленные с коэффициентом усиления 3 дБ.
Высота антенны ретранслятора над усредненным уровнем земной поверхности ( НААТ ) - 5О м.
Радиус зоны обслуживания ретранслятора - 2О км.
Радиус зоны обслуживания соответствует расчетам для принятых исходных данных и характеристики неровности земной поверхности. При этом полагается, что часть любительских станций будет использоваться в стационарном режиме с применением направленных антенн, имеющих усиление не менее 1О дБ, что дает возможность пользоваться в одной точке двумя и более ретрансляторами при соответствующей ориентации антенны.
Исходя из расчетного размера соты произведено наложение сотовой сетки на карту Республики Беларусь с привязкой к координатам мест вероятной установки ретрансляторов. Затем произведено скоординированное приближение центров сот к реальным местам предполагаемого расположения ретрансляторов при обеспечении защитного интервала 80 км.
В связи с принятием в октябре 1996 года на Конференции 1 Района IARU нового частотного плана ретрансляторов диапазона 145 МГц с сеткой частот 12,5 Кгц (см. Приложение 1) появилась возможность более плотного построения сети радиолюбительских ретрансляторов, полностью удовлетворяющей потребностям Любительской службы в надежной подвижной связи в любой точке республики без каких-либо компромиссов, принятых ранее из-за ограниченности частотных каналов. Остальные исходные данные оставлены прежними.
Для сохранения уже начавшего осуществляться плана ( см. "Частотно-территориальный план размещения ретрансляторов Любительской службы Республики Беларусь", Белорусский союз радиолюбителей, 1995 год) новые частотные каналы сформированы в семичастотную схему чередования, аналогичную уже принятой, но сдвинутую относительно старой таким образом, чтобы места предполагаемой установки дополнительных ретрансляторов располагались в промежутках между точками установки ретрансляторов по уже существующей системе. Размещение частотных каналов в новой сетке сделано таким, чтобы частотный интервал между соседними ретрансляторами был, по возможности, не менее 25 КГц.
В ходе составления нового плана произведено наложение дополнительной сотовой сетки на карту административно-территориального деления Республики Беларусь и скоординированное приближение центров сот к предполагаемым местам расположения ретрансляторов при обеспечении защитного интервала 120 км. В случаях, где соблюсти защитный интервал не представилось возможным, были использованы резервные каналы RV62 и RV63.
Если защитный интервал не обеспечивается, ретранслятору следует выделять резервный канал ( RV62 и RV63 ). Между ретрансляторами, использующими одинаковый резервный канал, также следует соблюдать защитный интервал 12О км.
Приложения:
1. Список ретрансляторных каналов диапазона 145 МГц.
2. Схема чередования частот.
3. Список мест установки ретрансляторов.
4. Частотно-территориальный план.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Частотный план IARU для ретрансляторов диапазона 145 МГц.
( МГц ) ( МГц )
- 3 -
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
RV51 - Ошмяны, Старые Дороги, Брагин, Лепель, Краснополье, Дрогичин
RV60 (R6) - Докшицы, Корма, Кобрин, Лида, Слуцк, Смолевичи
RV63 - Щучин, Речица, Воложин ( Радошковичи ), Крупки, Осиповичи
"СОГЛАСОВАНО"
В.А.Никонов
Республики Беларусь
г. Минск, 1997 год
Приложения:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
( МГц ) ( МГц )
- 3 -
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Первоначальный (май 1995 г.) проект частотно-территориального плана (8-канальный), на который имеется ссылка в окончательном документе:
Радиолюбительская волновая служба Белорусского союза радиолюбителей
Частотно-территориальный план размещения ретрансляторов является рекомендательным документом для создания сети радиолюбительских ретрансляторов, наиболее полно покрывающих зонами своего действия территорию Республики Беларусь, и избежания при этом взаимных помех для станций, использующих ретрансляторы, настроенные на одинаковые частотные каналы.
• Частотный план Международного радиолюбительского союза;
• Рекомендации Т/R 25-О8 СЕПТ;
• рекомендации Международного радиолюбительского союза;
• частотно-территориальные планы размещения ретрансляторов сопредельных стран;
• данные о действующих в Республике Беларусь ретрансляторах.
Количество рабочих каналов - 7.
Количество резервных каналов - 1.
Схема повторного использования частот - семизоновая (разработка Лабораторий Белл, США ).
Эффективно излучаемая мощность передатчика ретранслятора - 17дБВт.
Чувствительность приемников - 1 мкВ.
Высота антенны ретранслятора над усредненным уровнем земной поверхности - 5О м.
Радиус зоны обслуживания ретранслятора - 4О км.
4. Принятые допущения в расчетах.
В виду наличия только восьми принятых ИАРУ в качестве основных ретрансляторных ка-налов, вместо 12-сотовой схемы, разработанной для случая использования ненаправленных антенн, применена 7-сотовая. При этом радиус соты увеличен вдвое по сравнению с Рекомендациями Т/R 25-О8, а минимальный интервал между ретрансляторами, использующими одинаковые частоты, сохранен в соответствии с Рекомендациями для случая ненаправленных антенн (шесть радиусов рекомендуемого размера соты - 12О км). Радиус зоны обслуживания соответствует расчетам для принятых исходных данных и характеристики неровности земной поверхности. При этом полагалось, что значительная часть любительских станций используется в стационарном режиме с применением направленных антенн, имеющих усиление не менее 1О дБ, что дает возможность пользоваться в одной точке двумя и более ретрансляторами при соответствующей ориентации антенны. Распределение частотных каналов в семи сотовой схеме поведено исходя из сложившегося расположения действующих ретрансляторов в 6О-километровой зоне, прилегающей к границе Республики Беларусь.
5. Методика составления плана
Исходя из расчетного размера соты произведено наложение сотовой сетки на карту Республики Беларусь и окружающих ее территорий с привязкой к координатам действующих ретрансляторов и местам ожидаемой установки новых. Затем произведено скоординированное приближение центров сот к реальным местам расположения ретрансляторов при обеспечении защитного интервала. В случаях, где соблюсти защитный интервал не представилось возможным, был использован резервный канал R7.
6. Порядок использования плана
При поступлении заявки на установку ретранслятора в диапазоне 145 МГц необходимо проверять ее соответствие прилагаемому плану и, если предполагаемое место установки не смещено от расчетного центра соты более, чем на 4О км, ретранслятору может быть выделен соответствующий плану частотный канал при условии сохранения защитного интервала. Если защитный интервал не обеспечивается, ретранслятору следует выделять резервный канал - R7. Выделение резервного канала нежелательно в 6О-километровой приграничной зоне. Между ретрансляторами, использующими резервный канал, также должен соблюдаться защитный интервал 12О км. В сложной обстановке в порядке исключения может быть использован канал R8.
Приложения:
1. Список ретрансляторных каналов 145 МГц.
3. Карта расположения сот.
5. Список ретрансляторов.
Приложение 1. Частотный план ИАРУ для ретрансляторов диапазона 145 МГц.
№ п/п Обозначение канала Частота приема ретранслятора, МГц Частота передачи ретранслятора, МГц
1. R0 145,000 145,600
2. R1 145,025 145,625
3. R2 145,050 145,650
4. R3 145,075 145,675
5. R4 145,100 145,700
6. R5 145,125 145,725
7. R6 145,150 145,750
8. R7 145,175 145,775
9. R8 145,200 145,800
Приложение 5. Список ретрансляторов диапазона 145 МГц.
R0 - Береза, Кричев, Марьина Горка, Ушачи, Хойники
R1 - Брест, Могилев, Мозырь, Поставы, Столбцы
R2 - Барановичи, Борисов, Гомель, Лельчицы, Полоцк
R3 - Верхнедвинск, Волковыск, Дубровно, Лунинец, Минск, Светлогорск
R4 - Бобруйск, Витебск, Гродно, Молодечно
R5 - Браслав, Минск, Октябрьский, Пинск, Толочин
R6 - Докшицы, Корма, Кобрин, Лида, Слуцк
R7 - Минск, резерв
R8 - исключительный резерв
Приложения:
R7 - Минск, резерв
Радиолюбительская волновая службаEW8R писал(а): 01 мар 2016 10:39 Уважаемые коллеги. Прошу помощи. В 1990-х годах был некий документ (наверное, ГИЭ), регламентирующий распределение репитерных каналов по городам РБ (для 2М диапазона). Если кто-то знает о нем, прошу дать ссылку. Или отсканировать. Заранее спасибо.
Любительской службы
Республики Беларусь
для диапазона 430 МГц
г. Минск, 1997 год
- Частотный план Международного радиолюбительского союза;
3. Методика составления плана
4. Порядок использования плана
При поступлении заявки на установку ретранслятора в диапазоне 430 МГц необходимо проверять ее соответствие прилагаемому плану и, если предполагаемое место установки не смещено от расчетного центра соты более, чем на 10 км, ретранслятору может быть выделен соответствующий плану частотный канал при условии сохранения защитного интервала.
Если защитный интервал не обеспечивается, ретранслятору следует выделять один из резервных каналов ( RU392 - RU398 ).
Выделение резервных каналов нежелательно в 3О-километровой приграничной зоне. Между ретрансляторами, использующими резервный канал, также должен соблюдаться защитный интервал не менее 8О км.
Приложения:
1. Список ретрансляторных каналов диапазона 430 МГц.
3. Список ретрансляторов диапазона 430 МГц.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Частотный план ИАРУ для ретрансляторов диапазона 430 МГц.
Обозначение Частота приема Частота передачи
канала ретранслятора ретранслятора
( IARU ) ( МГц ) ( МГц )
RU368 433,ООО 434,6ОО
RU370 433,О25 434,625
RU372 433,О5О 434,65О
RU374 433,О75 434,675
RU376 433,1ОО 434,7ОО
RU378 433,125 434,725
RU380 433,15О 434,75О
RU382 433,175 434,775
RU384 433,2ОО 434,8ОО
RU386 433,225 434,825
RU388 433,250 434,850
RU390 433,275 434,875
RU392 433,300 434,900
RU394 433,325 434,925
RU396 433,350 434,950
RU398 433,375 434,975
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
СПИСОК РЕТРАНСЛЯТОРОВ ДИАПАЗОНА 430 МГц.
RU368 - Дисна, Барановичи, Давид-Городок, Иваново, Крупки, Mозырь, Молодечно, Мстиславль, Рогачев, Свислочь, Старые Дороги, Сураж.
RU370 - Брест, Дзержинск, Докшицы, Дятлово, Кличев, Краснополье, Орша, Речица.
RU372 - Белыничи, Вороново, Глуск, Домачево, Костюковичи, Кр.Слобода, Полоцк, Радошковичи, Ружаны, Хойники, Чечерск.
RU374 - Глубокое, Ивенец, Каменец, Наровля, Светлогорск, Сенно, Славгород, Телеханы, Тереховка, Червень, Щучин.
RU376 - Березовка, Брагин, Гомель, Дубровно, Кобрин, Лепель, Лынтупы, Минск, Октябрьский.
RU378 - Борисов, Витебск, Воложин, Жлобин, Ивацевичи, Лельчицы, Слуцк, Столин, Чаусы, Шарковщина.
RU380 - Василевичи, Вилейка, Волковыск, Житковичи, Корма, Осиповичи, Пинск, Россоны, Столбцы, Толочин.
RU382 - Горки, Городок, Дрогичин, Друя, Кировск, Лунинец, Петриков, Свирь, Узда.
RU384 - Береза, Бешенковичи, Ветка, Гродно, Жодино, Ивье, Могилев, Поставы, Солигорск, Хотимск,
RU386 - Бобруйск, Браслав, Копыль, Лоев, Малорита, Ошмяны, Плещеницы, Слоним, Шклов.
RU388 - Быхов, Марьина Горка, Мядель, Новогрудок, Новолукомль, Озаричи, Освея.
RU390 - Березино, Богушевск, Буда-Кошелево, Ганцевичи, Заславль, Кричев, Любань, Подсвилье, Пружаны, Чериков.
Кроме ближней географии, надо бы учитывать и потенциальную загрузку возможных репитеров - а то кто-то с циркулем законодательно поставил Бобруйск, Витебск, Гродно, Молодечно на один канал, не расчитывая на случай дальнего прохода когда интереснее дозваться издалека. Это же не для радиовещания репитеры.
Смотрю, что на 70ке разнос 1.6Мгц. Сейчас чаще 7.6Мгц, насколько я знаю.
Получается на 7.6Мгц пока что нету в природе плана?
А в других документах(не РЧ план) 7.6Мгц хотя бы фигурирует как разрешённый разнос?
