Продается новый YAESU FC-30
500 белорусских рублей
YAESU FC-30
Re: YAESU FC-30
Вот так наверное лучше будетMARK писал(а):Up
Автоматический антенный тюнер Yaesu FC-30 для трансиверов Yaesu FT-897, Yaesu FT-857, Vertex Standard VX-1400, Vertex Standard VX-1700
Диапазон рабочих частот: 1.80-30.0 МГц и 50.0-54.0 МГц
Максимальная мощность: 100 Вт
Всепогодный антенный тюнер аналогичный по совместимости Yaesu FC-40 Антенный тюнер Yaesu FC-30
Антенно-фидерное оборудование
Антенные тюнеры
Yaesu FC-30
Автоматический КВ тюнер FC-30, устанавливается рядом с трансивером. Подходит для FT-857, FT-897. Диапазон согласования по сопротивлению 14 - 170ом.
Схема FC-30 представляет из себя простую Г-образную цепь, в которой с помощью реле коммутируются катушки и конденсаторы.
Подключение к трансиверу производится двумя кабелями, по одному идет ВЧ напряжение, а по другому управляющие сигналы. Включение FC-30 производится в пунктах 20 и 85 основного меню трансивера.
В тюнере есть встроенная память, которая запоминает настройки и позволяет быстрее настраиваться при переключении антенн. Мощность при настройке составляет от 4 до 60 ватт, и настройка занимает 5 секунд или менее. Тюнер может запоминать до 100 вариантов настройки.
Питание тюнера FC-30 13,7 В берется непосредственно от трансивера.
Диапазон настройки сопротивлений составляет от 16,5 до 170 Ом.
Имеется кнопка на тюнере для очистки памяти тюнера.
В комплект входит 2 кабеля по 0,45м - коаксиальный и кабель управления.
Re: YAESU FC-30
да именно так ;) уже в резерве стоит
Re: YAESU FC-30
снят с резерва в продаже
