Вертикал на базе телескопа
Re: Вертикал на базе телескопа
Теперь все понял, а смазка, конечно, важна только при постоянном свертывании\развертывании и хранении))
Уже писали, что сам телескоп использовать в качестве вертикала в том виде в каком он есть, не желательно и не правильно, нет контакта между коленьями. Параллельно мачте телескопа протягиваем 3 - 4 проволоки по кругу.EW2GI писал(а):На мачту устанавливается АШ, а по сути сам телескоп надо слегка смазывать смазкой. Как эффективно телескопическая мачта может работать в качестве штыря?
Телескоп смазываем когда он на хранении и во время профилактики.
При длительной эксплуатации в развёрнутом состоянии смазка смывается за пол года, чем только не смазывал, даже пушечное сало и то смылось.
P.S.
Тоже решаю ребус.
Телескоп стоит, хочу сделать вертикал, но совершенно нет места для противовесов, только соседский металлический забор метров 20
Мачта алюминиевая в отличии от дюральки не подвержена коррозии.
Сергей, а с противовесами я бы Вам посоветовал бы сделать зигзагом и обязательно на высоте метра 2.5, что облегчит жизнь Вам и Вашим родственникам,никто их перекапывать и цеплять не будет, ну а потом на них можно цветочки или виноградник прицепить, на крайняк огурцы подвязать
. Во первых так как противовесы резонансные (придется каждый настраивать, та еще работа) более 4-х на диапазон вообще не имеет смысла подвешивать. Я свои подвешивал с четырех точек, противовесы сгруппировал все диапазоны в кучку с расстоянием около 10см между собой. Получилась даже очень эстетично. Почему 10 см. - да практическим путем выяснил что влияния противовесов разных диапазонов друг на друга незначительно, если ближе резко убегают резонансы. К сожалению сейчас набираюсь сил в больничке, пишу с ноута, а фотки на домашнем, так бы проиллюстрировал. Вот в паинте чет накалякал, может поймете мою мысль.
З.Ы. Совсем забыл, если решитесь на вертикал, обязательно делайте с емкостной нагрузкой. может по усилению проиграете или параметры убегут, все эт фигня по сравнению с углом излучения. А емкостная нагрузка крепко прижимает угол к горизонту(можете поиграться в ммане).
З.Ы. З.Ы. Если у Вас песчаный грунт и сколько не капай один песок - эта антенна не Ваша, если конечно рядом моря нет или хотя бы озера
Последний раз редактировалось EW7BA 07 янв 2017 17:55, всего редактировалось 1 раз.
EW7B
Анатолий, 73!
EW7B
Анатолий, 73!
Спасибо, мысль с противовесами понятна, попробую.
Грунт нормальный.
Грунт нормальный.
Кто делал такой вертикал, может поделится результатами?
Отзывы были выше.
Вот к примеру что писал Сергей(R4RL)- http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=48&t=5526#p48256
Там же ниже и мои впечетления. А ввобще лучше обратится к первоисточнику http://dl2kq.de/ant/3-1, по мотивам которого и нарисовалась данная антена.
Если есть конкретные вопросы- отвечу.
EW7B
Анатолий, 73!
EW7B
Анатолий, 73!
Какие реле использовали для коммутации?
Хлопушки РСБ-5, всего 8 штук. Коммутируют 7 согласующих и одну перемычку, т.е. все диапазоны (исключая WARC) и 2 на 80м. Размещал в пластиковой коробке из хозмага для электросчетчиков в тамбуре в непосредственной близости к антенне.
EW7B
Анатолий, 73!
EW7B
Анатолий, 73!
А как часто нужно чистить контакты у хлопушек? У меня вопрос, что лучше сделать, вертикал 8.6м с емкостными нагрузками по dl2kq или же телескоп р 142 со штатной антенной в качестве емкостных нагрузок. Есть и то и другое. Вертикал 16.5 великоват для моего дома в центре Ушачи, народ не поймет.
Вопрос по диапазонам, что Вы желаете иметь? Чем выше вертикал, тем лучше для нч диапазонов, а вч начинают пулять в космос. От этого и надо плясать. 8,6м маловат будет для 80-ки. А лучше сравниваем в манна тот вариант и другой.
EW7B
Анатолий, 73!
EW7B
Анатолий, 73!
Все зависит конечно от условий эксплуатации (мощность, климатические условия, переключение под нагрузкой и т.д.).Почистил перед установкой, почти год прошел, проблем не наблюдается.mike писал(а):А как часто нужно чистить контакты у хлопушек?...
EW7B
Анатолий, 73!
EW7B
Анатолий, 73!
К сожалению манной не владею, хотелось бы 80-40-20, условия, стандартная трех этажка 12х40 м. плоская крыша. TRX- 500-700 вт.
Тогда если выбирать из 8,6 или 10,5, конечно последнее. Я бы еще нарастил метра на 1.5 трубочкой 10-20мм выше противовесов в точку установки "куликовки". Использовать штатные противовесы или делать емкостную нагрузку на оттяжках, решать Вам. Надо иметь ввиду, что емкостная нагрузка под углом менее 60 градусом - малоэффективна и экранирует сам вертикал, оптимально конечно 90 градусов. Но даже угол 60 градусов на оттяжках, это проблематично на ограниченных площадях, а вот штатные противовесы задрать на 90 градусов нет проблем.
EW7B
Анатолий, 73!
EW7B
Анатолий, 73!
