Линейка УМ р/с "Пальма"
Сообщение EW1SW »
Есть ли у кого опыт замены вых.транзистора КТ920 В на КТ922 с повышением напряжения питания этого каскада до 27 в ?
Все остальные каскады УМ остаются на питании 13,8в.
Re: Линейка УМ р/с "Пальма"
Сообщение EW6O »
EW1SW писал(а):Есть ли у кого опыт замены вых.транзистора КТ920 В на КТ922 с повышением напряжения питания этого каскада до 27 в ?
легко выходили из строя при 25 в пробовал 2Т934 при низкой частоте и при SSB ТОЖЕ ВЫХОДИЛИ ИЗ СТРОЯ ДОВОЛЬНО ЧАСТО
не заморачивался брал 2Т925 питал 18 вольтами такой пальмовский усилок долго работал на частоте 145 до 27 никогда не поднимал , думаю что ничего хорошего не будет , тогда уж надо ставить 930 ну или 960 с питанием 14 вольт
Сообщение EU2Q »
этим страдал в конце 90Х там все просто
подать 24в на ДР5, разорвать соеденение между ДР5 и С22, на + с22 подать 12в
таким образом 24 только на оконечном транзисторе на остальных 12в
1 подключить эквивалент 50ом и ВЧ вольтметр
2 подключив лабораторный БП в цепь 24 с ограничением тока 1.7а
3 подать возбуждение
4 настроить С25 (возможно если с25 будет в крайних положениях подобрать С24 С32)
затем подстроить С19, если емкость с20 оптимальна с19 будет почти в середине
для уточнения настроек индуктивностей удобно пользоваться ПХВ трубкой - на одном конце трубки бронза на другой феррит вводя по очереди во внутрь катушки разные концы трубки можно понять что делать с катушкой (раздвигать или сжимать витки)
если не удается получить на эквиваленте 30в ВЧ скорее всего нужно подобрать (в сторону увеличения ) емкость С21 в цепи базы оконечника
мощность 20 22 ВТ линейка держит без проблем (это ее предел)
до 50 ВТ можно легко получить от УМ МАЯК или НИРА
Сообщение EU2Q »
в связи с тем что Т3 и Т4 в кассе С про SSB можно забыть
