Проблема с трансивером FT-897
Нет выходной мощности в трансивере FT-897. Я смотрю эту величину вольтметром на антенне. Прием нормальный во всех модах. В FM вых. мощность нормальнаная-100 ватт, а в CW, SSB-нет
Сергей EW1OW
Сергей EW1OW
Re: Проблема с трансивером FT-897
Где нет мощности ?
В КВ, УКВ, на каких диапазонах ?
Задайте вопрос технически грамотнее.
При громком ААААА, манипуляции ключём ?а в CW, SSB-нет
Пощелкайте кнопками управления на лицевой панели ! Почитайте софт по управлению кнопками Проходил эту ситуацию но теперь уже не помню что нажимал Один или два щелчка кнопкой и все ОК!Удачи! 73!
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
На любом диапазоне в FM аппарат выдаёт полную мощность, в режимах CW, SSB нет. Кнопки и всё меню уже пересматривали и я и владелец аппарата EW8CN много раз.
Сергей EW1OW
Сергей EW1OW
Для начала попробуйте полный сброс мозгов, удерживая Home включите Power.
FM нормально и с модуляцией и несущая. Сброс мозгов делали-не помогает. Просто тракт формирования FM-сигнала работает нормально, а тракт CW, SSB неисправен.
Сергей EW1OW
Сергей EW1OW
Одна из возможных причин такой неисправности-сгорел коммутационный PIN-диод. Сигналы AM, CW, SSB формируются-я их слышу на рядом стоящем таком же трансивере, но вот в канал усиления они не подаются
Сергей EW1OW
Сергей EW1OW
