Радиоприемник полностью исправен, есть не влияющее на работоспособность небольшое повреждение корпуса (на фото видно).AOR AR-8200 Mk3, инструкция по эксплуатации на русском языке.
• Диапазон частот - от 100 кГц до 3000 МГц без пропусков.
• Все виды модуляции: WFM, NFM, SFM (сверхузкая ЧМ), WAM (широкая АМ), AM, NAM (узкая АМ), USB, LSB, CW.
• Шаг настройки - от 0.05 до 1000 кГц, включая 8.33 кГц.
• Имеется дополнительный 3.0 кГц SSB фильтр, AFC (автоматическое управление частотой), увеличена скорость сканирования по частотам и банкам памяти до 37 шагов в секунду.
• Максимальная скорость сканирования: 37.42
• Повышенная стабильность частоты.
• Cтрелочные кнопки, которые позволяют легко настраиваться на нужную частоту и работать в меню.
• Большой размер дисплея. Кроме рабочей информации он может отображать 12-символьный комментарий.
• Функция панорамы позволяет строить на дисплее спектр в диапазоне от 100кГц до 10МГц, работать с маркером, запоминать максимум и прослушивать сигнал.
• Динамические банки памяти могут содержать от 10 до 90 каналов. Общее количество каналов памяти - 1000. Кроме того имеется 40 банков поиска, каждый из которых имеет 50 каналов пропуска частот.
• Каналов памяти: 1000 (20 банков)
• Каналов выборочного сканирования: 50
• Каналов приоритета: 1
• Банков поиска: 40
• Каналов пропуска: 50 на каждый банк поиска + 50 для VFO-поиска
• Приемник AOR AR-8200 Mk3 имеет широкие возможности редактирования, замены и удаления каналов памяти. Возможна защита каналов и банков памяти.
• Управление с компьютера осуществляется через гнездо в боковой панели и дополнительный интерфейс CC-8200 / PC-8200 (приобретается отдельно).
• Чувствительность: AM (0.7 – 3.5 мкВ), SSB (0.3 – 1.5 мкВ), NFM (0.35- 2.5 мкВ), WFM (1- 1.5 мкВ)
• Избирательность (-6дБ): SSB/NAM - 3кГц; AM/SFM - 9кГц; WAM, NFM - 12кГц; WFM - 150кГц (-3дБ)
• Телескопическая антенна в комплекте
• NiMh аккумуляторы 1500 мАч в комплекте
• Потребление: Номинальное - 190 мА, в режиме ожидания - 145 мА, в режиме сохранения батарей - 25 мА
• Приёмник имеет специальный "слот" для подключения дополнительных модулей расширения:
• EM8200 - карта расширения памяти до 4000 каналов и 160 банков поиска
• CT8200 - карта поиска по CTCSS
• RU8200 - модуль записи и воспроизведения звука (20 секунд)
• VI8200 - аналоговый инвертор спектра (дискремблер, 157 шагов)
• TE8200 - модуль поиска по тональным сигналам (256 шагов)
• Страна изготовления: Япония
• Размеры: 61 на 143 на 39 мм
• Вес: 335 грамм (c батареями)
Стоимость 360 рублей. Мобил.тел.:+375297789955 Игорь (EU1FZ). Спасибо.
Продам радиоприемник AR8200MK3
Re: Продам радиоприемник AR8200MK3
Радиоприемник продан.
Мне, спасибо за аппарат.
Был косячек по питанию, устранил.
EU2022SWL
EU2022SWL
Спасибо Александр. Удачи Вам, всего наилучшего.
