Установка антенн, мачт в частном секторе
Re: Установка антенн, мачт в частном секторе
[/quote]Спокойней, камрад.
Ознакомьтесь с Уставом сами - сделайте копию - изучите внимательно вопрос рассмотрения претензий соседа к соседу.
Помеха не ваша, но приписывается вам (самый жизненный вариант) - под вариант - возникает спонтанно - не катит - возникает, когда вы в тесте... специально? Сосед пускает посмотреть на помеху на тв?
В тесте вы - cw? Камрад, вы Радиолюбитель - постарайтесь локализовать помеху по исходящему направлению - БелГие наверное запросто сможет... но, уверен, в момент их приезда помеха не проявится...
Сначала - разбор полетов в Правлении... Белгие подключать... все будет за ваш счет...[/quote]
С Уставом ознакомился - есть такой пункт.
Работаю CW, мощность 200 ватт. То, что его телевизор принимает мой сигнал - я убедился. Другие соседи и моя жена смотрят телевизор без проблем. Все дело в том, что у соседа антенна метрового диапазона, с января вещание ведется на 713 мгц цифрой. Менять антенну и кабель сосед отказывается, ссылаясь что антенна 10 лет работала нормально и дальше будет работать....
Я подключать ГИЭ не собираюсь, это может сделать сосед, написав заявление в ГИЭ и собрать пару подписей у таких-же бедалаг, у которых неисправны телевизоры или антенны.
73! Сергей EU8R (ex: EW8OD)
Попробуйте ради экперимента поменять местами его приемное оборудование со своим кроме антенн или свое поставте у него и поработайте на передачуEU8R писал(а):Спокойней, камрад.
Ваня, там вопрос не проходимый. Рядом живущий сосед пожаловался на плохой сигнал. Я подошел, при нем сделал антенну Харченко на 700 мгц, правильно развел кабель, сосед остался доволен изображением, выпили по стаканчику наливки и вопрос решился. Этот же начал с того, что у него перестал работать сотовый телефон из-за моей антенны, когда это не прокатило, у него перестал работать телевизор. Человек выпивающий, привык решать проблемы стуком ногой в калитку и матерными словами. Вот такой у меня подарок.
Из всего этого разговора в форуме, я понял, что мне особо дергаться не нужно. Буду работать как работал. Посмотрим чем это кончится, ведь когда-нибудь ему надоест и поменяет он свою антенну и будет ему счастье.
Ну тогда просто его игнорировать раз неадекват. Собака лает а караван идет. Единственное досадно что система как правило на стороне таких.EU8R писал(а):Ваня, там вопрос не проходимый. Рядом живущий сосед пожаловался на плохой сигнал. Я подошел, при нем сделал антенну Харченко на 700 мгц, правильно развел кабель, сосед остался доволен изображением, выпили по стаканчику наливки и вопрос решился. Этот же начал с того, что у него перестал работать сотовый телефон из-за моей антенны, когда это не прокатило, у него перестал работать телевизор. Человек выпивающий, привык решать проблемы стуком ногой в калитку и матерными словами. Вот такой у меня подарок.
Вот этого я и боюсь.YOZ11 писал(а): Ну тогда просто его игнорировать раз неадекват. Собака лает а караван идет. Единственное досадно что система как правило на стороне таких.
Все равно решать проблему как-то придется. Похоже возникает перекрестная модуляция из-за перегрузки входа телевизора. Попробуйте предложить ему поставить новую антенну, но не взамен старой, а параллельно. В случае чего чтобы мог переключить телевизор с новой антенны на старую. На новые кабель и антенну придется правда вам разориться. Может "клюнет". :)EU8R писал(а):Вот этого я и боюсь.YOZ11 писал(а): Ну тогда просто его игнорировать раз неадекват. Собака лает а караван идет. Единственное досадно что система как правило на стороне таких.
Я предлагал, соседи ему говорили о замене антенны. Уперся, говорит моя антенна немецкая, работала хорошо, менять ничего не буду. Одно радует, что он в одиночестве. Пока никто его не поддерживает. И это радует...EW6FL писал(а): Все равно решать проблему как-то придется. Похоже возникает перекрестная модуляция из-за перегрузки входа телевизора. Попробуйте предложить ему поставить новую антенну, но не взамен старой, а параллельно. В случае чего чтобы мог переключить телевизор с новой антенны на старую. На новые кабель и антенну придется правда вам разориться. Может "клюнет". :)
Здравствуйте!EW1KA писал(а): Письмом Главного санитарного врача РБ разъяснено, что санпаспорт на любительскую станцию оформлять не требуется.
EW1KA, 73!
Если есть возможность, поделитесь копией письма. Благодарю.
Belka
Belka
Копия письма плиз.
Оно размещено на сайте БФРР
EW1KA
EW1KA
Минздрав.doc- (659 КБ) 667 скачиваний
Во всех товариществах (садоводческих) действует Указ Президента РБ № 50 от 2008 г. В положении о садоводческих товариществах ... п.23. Споры между товариществом и его членами, а также споры между наследниками о преимущественном праве на вступление в члены товарищества, споры имущественного характера решаются судом.EU8R писал(а):Дело в том, что в Уставе написано, что можно делать все, что не мешает соседям. В этот пункт Устава меня и ткнули.
т.е. по другому эту проблему сторонние организации (в частности споры по установки антенн) не компетентны в этом. (не входит в их компетенцию). В частности п.1. гласит... Садоводческое товарищество «ХХХХХХХ» (далее – товарищество) - некоммерческая организация, осуществляющая свою деятельность на основе членства граждан, использования предоставленных для ведения коллективного садоводства земельных участков в целях выращивания плодовых, ягодных, овощных, декоративных и иных сельскохозяйственных культур, создания условий для отдыха и досуга, удовлетворения иных потребностей членов товарищества.
Ваша установка антенн является удовлетворением иных потребностей.
На дачах всем недовольным рекомендовать обратиться в Суд. Где они должны доказать весь вред причиненный вами.
Ну а лучше всего жить в мире и согласии...
(Бывший председатель СТ)
73! Геннадий (ex UC2CAN)
В мире и согласии жить не всегда получается. Это не зависит от желания одного человека. Нужно желание другой стороны. А по поводу антенны - стоит она родимая, никуда не делась, хоть и косится на нее сосед, другим соседям дела до нее нет.EW2GG писал(а): На дачах всем недовольным рекомендовать обратиться в Суд. Где они должны доказать весь вред причиненный вами.![]()
У меня на даче стоит еще фактически на земле квадраты на 20ку. И пара редисок-соседей написали анонимку на имя зама облисполкома, что "на участке установлена неопознанная конструкция связи" мешает телевизор смотреть, сотовой и еще здоровье пошатнулось. В общем там целая сказка с деепричастными оборотами.
Исполком отреагировал, приезжали, смотрели из санстанции, белтелекома, гл. инженер района. Нарушений не выявлено, документы в порядке - пожали руки и посмеялись над такими горе-доносчиками-соседями. ГОворят, им еще и не такое пишут сосед на соседа. Тем и закончилось, пока ))))
Belka
Belka
Когда человек выделяется из общей массы - это очень подозрительно. Нужно сразу принять меры, кабы чего не вышло.....
Это видно ностальгия по 37-му году.... Тёмные люди... Не там за свое здоровье борются.EU8R писал(а):Когда человек выделяется из общей массы - это очень подозрительно. Нужно сразу принять меры, кабы чего не вышло.....
EU8R писал(а):.... установлена неопознанная конструкция связи" мешает телевизор смотреть, сотовой и еще здоровье пошатнулось.
Точно такая же история. только пока на словах
EW7B
Анатолий, 73!
EW7B
Анатолий, 73!
Против телецентра и сотового оператора не попрешь, а здесь, есть где развернуться, показать кто в доме хозяин.EW7BA писал(а):EU8R писал(а):.... установлена неопознанная конструкция связи" мешает телевизор смотреть, сотовой и еще здоровье пошатнулось.![]()
, она им оказывается не мешает и здоровье не ушатывает.
