SoftRock RXTX Ensemble Transceiver
Доброго дня всем!
Нашел нового хозяина.
Последний раз редактировалось EU1SW 15 окт 2018 06:28, всего редактировалось 2 раза.
Re: SoftRock RXTX Ensemble Transceiver
Сергей, добрый день.EU1SW писал(а): предлагается к покупке SoftRock RXTX Ensemble Transceiver 40m/30m/20m
Заинтересовал Ваш трансивер. Имеется пара вопросов:
- у меня звуковая карта Asus Honar DG -100 дБА по входу и выходу. Подойдет для трансивера?
- работаю телеграфом, по схеме не увидел, можно-ли подключить телеграфный ключ, или только программно? И есть-ли задержка в приеме в телеграфном режиме?
- какая разрядность АЦП?
73! Сергей EU8R (ex: EW8OD)
Добрый день!
Сергей, я использовал его с Асус D1, Ваша DG тоже справится, только обзор будет поменьше, если я не ошибаюсь у нее 96 кГц максимальная
на схеме есть и виден разьем Paddles, но я не работаю телеграфом, и увы, не могу сказать какая программа поддерживает ключ через этот разьем, и какие при этом получаются задержки
не совсем понял к чему относится третий вопрос, в схеме нет АЦП
- Если нет АЦП, то это DDC трансивер? Меня больше интересовал вопрос по избирательности, сколько ДБ?
- Перепрошить его на 80/40, с заменой трансформаторов и катушек можно?
Сергей, я НЕ предлагаю трансивер с прямой цифровкой за 70 долларов, я привел ссылку на сайт автора конструкции, на описание и схемы, что бы все могли без проблем ознакомиться.
Синтезатор на si570 позволяет работать на любом КВ диапазоне, соответственно заменой частотно избирательных цепей без проблем перестроить на любой
Сергей, я не специалист в этой теме, в той информации, я многого не понял, поэтому и задаю эти глупые вопросы. Хорошо, переходим в ЛС.
Сергей, в таком случае было бы проще набрать голосом по телефону, я бы все обьяснил )
