Все по vx-3
Re: Все по vx-3
В дополнение к теме раскрытия VX-3 по передаче до 120-220 и 300-576 МГц см. английскую инструкцию в этой теме http://www.radioscanner.ru/forum/topic32190.html
А так же есть и свежий обзор с расширенным списком совместимых аккумуляторов http://www.hamradio.cmw.ru/techn/vx-3.htm и http://www.eham.net/reviews/detail/6837
Пару интересных моментов:
Для диапазонов 144 и 430МГц используется общий УМ на транзисторе RQA0003DNS (макс. напряжение 16В, ток 2.4А, мощность 7Вт) в сети есть на него подробный datasheet. Повышение мощности до 1.5Вт и более, не ухудшит надёжность работы выходного каскада.
При внешнем питании оптимальным можно считать напряжение 5.5-6.1В, Если подать напряжение от 6.2В и более, срабатывает защита и станция сбрасывает мощность до 1.5В. При напряжении выше 10В, станция выходит из строя.
В общем по раскрытию VX-3 по передаче до 120-220 и 300-576 МГц есть такая информация:
Эта модификация может изменить "режим страны", но имейте ввиду, что установки страны сохраняются, таким образом ваш аппарат может работать не так как вы ожидаете. Так же помните, что значки на клавиатуре не всегда отображают реальные функции.
1.Установка 19-CWID- AH028M
-включить, нажать и удерживать [SET] для входа в режим установок
-повернуть ручку Dial на пункт 19-CWID
-нажать [SET] и выбрать ON
-нажать [V/M] для входа в текстовый экран
-набирать один знак за другим, нажимать [V/M] для выбора следующего знака до установки AH028M, нажать дважды [V/M] для выхода из текстового экрана
-нажать [SET] для возврата к установочному меню
2. Выключить аппарат
3. Нажать и удерживать при включении кнопки [MODE] и [TX PO].
4. Сейчас экран с напряжением аккумулятора не виден. Вместо него видны режимы работы на выбор (B1,C1,F1,***,HAM,H1,A1, и т.д.). Запишите вашу первоначальную установку!!!
-повернуть ручку Dial и нажать [MODE] (для изменения второго знака) до выбора режима и нажать [FW] для установки. Нажатие MODE переключает B1 - B3 - B1 - B3 - B1.
Валкодер гоняет по кругу B1, C1, F1, ***, HAM, H1, A1,
Чтобы вернуться обратно на B3, сначала встаем на B1 и кнопкой MODE переключаемся на B3. Ваш аппарат сейчас работает в новом режиме.
Если вы выберете *** и нажмёте [FW], то расширится диапазон передачи, но кнопка радио (88-108МГц) не будет работать. Примечание: ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ НА ДРУГОЙ ТИП
ВСЕ РАНЕЕ ЗАНЕСЕННЫЕ В ПАМЯТЬ БАНКИ, КАНАЛЫ И ПРОЧЕЕ --- СТИРАЮТСЯ!!!!
Если вы хотите восстановить ваш режим,следуйте по вышеуказанным шагам с возвратом его на шаге 4.
При выборе *** вы будете иметь диапазон передачи 120-220 и 300-576 МГц(мощность на границах диапазонов в этом случае 120МГц-65мВт 576МГц-38мВт), но перед этим надо
удалить перемычку, находящуюся за батареей и чёрной наклейкой (только для версии VX-3E),И осуществить полную перезагрузку процессора, описанную на стр. 128 руководства пользователя. (Для удаления всей памяти и возвращения к заводским установкам проделайте следующее: Выключите радиостанцию.Нажмите и удерживайте кнопки MODE и V/M при включении радиостанции. Нажмите кнопку FW для восстановления всех заводских установок(для отмены процесса перезагрузки нажмите любую другую кнопку).
Re: Все по vx-3
Приобрёл держак для моб. устройств в авто(пр.прощ. немного темновато).
Re: Все по vx-3
Софт для VX-3. ADMS-VX3 c паролем и серийником. Инструкция по установке serial.txt в архиве.
Re: Все по vx-3
Ссылка http://www.hamradio.cmw.ru/techn/vx-3.htm устарела, эта информация теперь тут http://ua6hjq.qrz.ru/techn/vx-3.htm
Re: Все по vx-3
С китайского сайта описание режимов смены региона:
A3:
приём
1:1.800-29.995/5
2:30.000-75.950/5
3:108.000-136.975/25
4:137.000-173.9875/12.5
5:174.000-221.950/50
6:222.000-419.9875/20
7:420.000-469.9875/ 25
8:470.000-802.950/50
9:803.000-999.9875/12.5
Радио: A, F
SP BNK:
1. вещание
2. УКВ связи морской
3. радио (радиостанция) начали
передача:
140.000-174.000
420.000-470.000
B3:
приём
1:1.800-29.995/5
2:30.000-75.995/5
6:222.000-419.9875/12.5
7:420.000-469.9875/12,5
8:470.000-802.9875/50
Радио: A, F
SP BNK:
1. вещание
передача:
140.000-174.000
420.000-470.000
C3:
приём
1:1.800-29.995/5/AM
2:30.000-75.995/5/FM
3:108.000-136.975/25/AM
4:137.000-173.9875/12.5/FM
5:174.000-221.950/50/WFM
6:222.000-419.9875/12.5/FM
7:420.000-469.9875/12.5/FM
8:470.000-802.9875/50/WFM
9:803.000-999.9875/12.5/FM
радио: A, F
SP BNK:
1. вещание
передача:
140.000-174.000
420.000 470.000
D3:
приём
1:1.800-29.995/5/AM
5:174.000-221.950/50/WfM
8:470.000-802.9875/50/WfM
Radio:A,F
SP BNK:
1. Вещание
140.000-174.000
420.000-470.000
H3:
приём
1:1.800-29.9950/5/AM
2:30.000-75.9950/5/FM
3:108.000-136.9750/25/ AM
5:174.000-221.9500/50/WfM
6:222.000-419.9875/20/FM
7:420.000-469.9875/25/FM
8:470.000-802.9500/50/WfM
9:803.000-999.9875/ 12.5/FM
радио: A, F
SP BNK:
1. вещание
140.000-174.000
420.000-470.000
F3:
приём
1:1.800-29.9900/10/FM
2:30.000- 75.9950/5/FM
3:108.000-136.9750/25/AM
4:137.000-173.9900/10/FM
5:174.000-221.9500/50/WFM
8:470.000-769.9500/50/WfM
9:770.000-999.9875/100/WFM
радио: A, F, T
SP BNK:
1. TV CH
2. JR CH
3. ОВЧ морской связи
4. радио (радиостанция)
5. UHF CB
6.WLM-AB (класса и класса b беспроводные микрофоны)
7. WLM-C (c класс беспроводные микрофоны)
8.119 FA
9.119 FD
передача:
140.000 174.000
420.000 470.000
HAM:
приема и передачи
1:144.000-146.000/12.5/FM
2:430.000-440.000/25/FM
приём
8:470.000-769.9500/50/WFM
9:770.000-999.9875/50/WFM
передача:
120.000-221.950
300.000-576.750
A3:
приём
1:1.800-29.995/5
2:30.000-75.950/5
Радио: A, F
SP BNK:
1. вещание
передача:
140.000-174.000
420.000-470.000
B3:
приём
1:1.800-29.995/5
2:30.000-75.995/5
Радио: A, F
SP BNK:
1. вещание
передача:
140.000-174.000
420.000-470.000
C3:
приём
1:1.800-29.995/5/AM
радио: A, F
SP BNK:
1. вещание
передача:
140.000-174.000
420.000 470.000
D3:
приём
1:1.800-29.995/5/AM
Radio:A,F
SP BNK:
1. Вещание
140.000-174.000
420.000-470.000
H3:
приём
радио: A, F
SP BNK:
1. вещание
140.000-174.000
420.000-470.000
F3:
приём
радио: A, F, T
SP BNK:
1. TV CH
2. JR CH
5. UHF CB
8.119 FA
9.119 FD
передача:
140.000 174.000
420.000 470.000
HAM:
приема и передачи
приём
передача:
120.000-221.950
300.000-576.750
Re: Все по vx-3
Это что это такое ?
Re: Все по vx-3
Дополнение к сообщению от 7 апреля 2010г. Диапазоны приёма/передачи разных версий.
Re: Все по vx-3
А у кого из наших любителей есть версия отличная от той что у тебя и меня ?
Re: Все по vx-3
Версию (точнее режим работы) можно сделать любой по желанию (передача/приём соответственно в указанных границах), инструкцию по переключению см. в вышеуказанном сообщении от 7 апреля 2010г.
