Дт-16
Покупаем
Дт-16
Сообщение timon »
Куплю лист дюрали Д-16Т. толщина 3-4 мм. размер чистовой 120х350мм. Без вмятин и глубоких царапин,нужен для лицевой панели. мтс. +375 33 353 79 30.Или в личку.
Последний раз редактировалось timon 20 апр 2018 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дт-16
Сообщение ew6nf »
Правильно-Д16Т.ДТ16 в природе не существует.
Re: Дт-16
Сообщение EW8RX »
Как вариант применить композитный материал. Алюминий-пластик-алюминий. Толщина 3-4мм. Прочный материал, легко обрабатывается (режу канцелярским ножом), красивый.
Re: Дт-16
Сообщение EW1SW »
timon писал(а): а термин не столь важен.
Это не термин, а марка конкретного алюминиевого сплава..
Насколько я осведомлен ДТ-16 Дюралюминий технический 16.
[/quote]
Неверно осведомлён...
Д16Т - сплав алюминия с магнием и медью. Отличается повышенной твёрдостью (Т) и прочностью. Гибка - только после отпуска при температуре 400 град, иначе ломается.
EW8RX писал(а):Как вариант применить композитный материал. Алюминий-пластик-алюминий. Толщина 3-4мм. Прочный материал, легко обрабатывается (режу канцелярским ножом), красивый.
Попадались мне небольшие куски этого материала, которые использовал в качестве экранирующих перегородок...
Мои соображения по его поводу : - возможно применение в конструкциях не подвергающихся серьёзным нагрузкам и температуре. Толщина алюминия - не более 1 мм., а пластик достаточно мягок.
Не подскажите его марку и где его можно приобрести ?
Re: Дт-16
Сообщение EW8RX »
На корпуса, лицевые панели и тд просто отличная штука. Обрабатывается легко в кухонных условиях. В отдельных случаях отличная альтернатива дорогим/редким материалам.
Продаётся большими листами (точно не помню, но около 3500х2000мм) в компаниях торгующих материалами для изготовления рекламы. В Минске, к примеру, это М8, Далисия и тд.
Как вариант обратится в фирмы или к мелким ИП которые занимаются изготовление наружней рекламы, у них всегда есть обрезки этого материала. В свое время брал их бесплатно или зап совсем небольшие деньги.
пс. Так же у них есть вспененный пвх пластик, отличный материал для изготовления различных коробочек, корпусов и тд.
Re: Дт-16
Сообщение timon »
EW1SW. Интернет у меня тоже есть и не надо умничать.
Re: Дт-16
Сообщение EW1SW »
timon писал(а): Интернет у меня тоже есть и не надо умничать.
Я рад за вас, тогда тем более странно, что при наличии И-нет не в состоянии дать технически грамотное объявление.
Re: Дт-16
Сообщение ew8cm »
Re: Дт-16
Сообщение timon »
ew8cm Cпасибо но они по мелочам не продают только целый лист.
Re: Дт-16
Сообщение ew1hf »
Да эта контора очередной "бизнес по белорусски"... "Это мы не делаем...Так не продаем.... Покупайте целый лист...." И т.д. и т.п.
Re: Дт-16
Сообщение EW8RX »
Кто будет из листа 3000х2000мм выпиливать кусочек ))) Бери лист и пользуйся :)
Re: Дт-16
Сообщение ew1hf »
Будут... ! Но только не у нас...! Два года назад в СПБ в какой-то фирме,куда завез меня питерский знакомый, отрезали два кусочка 100*50 мм Д 16т 5мм из огромного листа и 3 куска трубки Д16-т по 1,5 м от 6 метровой трубы. Не задавая лишних вопросов и не выказывая недовольства... До этого в Минске объехал несколько фирм и везде "пальцы веером"...
Re: Дт-16
Сообщение ew8cm »
Я брал на рынке в Минске. На барахолке и дешевле чем на фирме, правда с одной стороны был крашеный. Болгарку с лепестковым кругом и через 10 минут как новинький...
