XX Чемпионат РБ по р/св на КВ
XX Чемпионат РБ по р/св на КВ будет проходить
3 августа 2019 года с 12-00 до 23-59 UTC
на диапазонах 1,8-28 МГц
положение здесь:
http://bfrr.net/download/Champ_RB_2019.pdf
Отчеты должны быть загружены через сайт в течении 48 часов после окончания (понедельник 23-59 UTC)
http://lea.hamradio.si/scc/euhf/euhf_log_submission.htm
и отправлены, не позднее 7 августа, на e-mail:
contests@tut.by
положение здесь:
contests@tut.by
Чемп. РБ. 2019.zip- (18.49 КБ) 926 скачиваний
Alex,EW2A
Старшыня ГА "БФРР"
Alex,EW2A
Старшыня ГА "БФРР"
Re: XX Чемпионат РБ по р/св на КВ
Вызывает интерес ссылка по которой должен быть загружен отчет.
Вообще, для чего она необходима? Где там располагается окно для ввода р.связей и прочего?
Для того, чтобы не задавать подобных вопросов, достаточно было прочитать пункт 7.3 положения.
Или данную ситуацию можно описать следующей фразой?
Последний раз редактировалось EW8AP 01 авг 2019 08:28, всего редактировалось 1 раз.
Странно, запросто читая сайты на английском и итальянском (судя по публикуемым Вами ссылкам), Вы не смогли понять вполне простую фразу на упоминаемом сайте: " Contest did not start yet!"
Что Вы хотите загрузить в этом случае?
Доброго всем.
Судя по позывному человек просто пока не пробовал соревноваться.
Тогда добро пожаловать.
Отчеты формируются в формате cabrillo в специальных программах типа контестного логера. Если таков не применяется и все связи пишутся ручками в тетрадь, то придется использовать набивалку в формат Cabrillo. Такую прогу видел здесь
http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=62&t=9180
Полученный файл обзываете своим позывным и грузите на опубликованную Вами страничку. Параллельно этот же файл электронной почтой на contests@tut.by
Удачи в соревнованиях, надеюсь встретимся. Если, что то не понятно лучше в лс.
EW7B
Анатолий, 73!
EW7B
Анатолий, 73!
Я вот поздновато прочитал Положение, и у меня появилось по крайней мере два вопроса к организаторам. Первый вопрос такой. С какой целью введен пункт 7.8, об обязательном указании частоты с точностью до килогерца? Для чего это, какие махинации поможет устранить? Я понимаю, у кого новый импортный трансивер, там программа автоматически запишет частоту. А если у человека какой-нибудь UW3DI или подобный аппарат, как у меня, без цифровой шкалы даже? Зачем мне тогда соревноваться, если я при таком положении даже и теоретически не попаду в призеры? Лучше уж я где-нибудь на озере, на рыбалке проведу выходной, чем для кого-то изображать массовку. Озаботились бы лучше, как контролировать пункт об использовании мощности, не более, чем в лицензии. У каждого второго, образно говоря минимум киловатт, а дальше декларации тут дело никак не идет. К чему все эти усложнения?
Этот пункт прописан в правилах EU HF, для тех, кто претендует на призовые места.EW3LN писал(а):Я вот поздновато прочитал Положение, и у меня появилось по крайней мере два вопроса к организаторам. Первый вопрос такой. С какой целью введен пункт 7.8, об обязательном указании частоты с точностью до килогерца? Для чего это, какие махинации поможет устранить? Я понимаю, у кого новый импортный трансивер, там программа автоматически запишет частоту. А если у человека какой-нибудь UW3DI или подобный аппарат, как у меня, без цифровой шкалы даже? Зачем мне тогда соревноваться, если я при таком положении даже и теоретически не попаду в призеры? Лучше уж я где-нибудь на озере, на рыбалке проведу выходной, чем для кого-то изображать массовку. Озаботились бы лучше, как контролировать пункт об использовании мощности, не более, чем в лицензии. У каждого второго, образно говоря минимум киловатт, а дальше декларации тут дело никак не идет. К чему все эти усложнения?
11. AWARDS (Plaques & Certificates)
European Champions in all categories will be awarded with plaques. It is strongly recommended to write exact operating frequency for each QSO in the Cabrillo log. Only logs with exact written frequencies will be eligible for the plaques.
The Contest Committee will, upon its own judgment, award certain number of certificates in each category.
По Вашему получается, если не займу призовое место, то в тесте работать не надо.
Ваш отчет примем без указания частот.
Удачи в тесте
Последний раз редактировалось EW8AP 01 авг 2019 08:27, всего редактировалось 1 раз.
Напоминаю, осталось 2 дняBFRR писал(а):XX Чемпионат РБ по р/св на КВ будет проходить
положение здесь:
contests@tut.by
Всем удачи
Alex,EW2A
Старшыня ГА "БФРР"
Alex,EW2A
Старшыня ГА "БФРР"
Получены отчеты:
EU1A, EU1AI, EU1DX, EU1FQ, EU1SAT, EU1XX, EU1W, EV1R, EW1AFM, EW1EA, EW1FM, EW1I, EW1P, EW1RK, EW1TO
EU2EU, EW2A, EW2ES
EU3A, EU3AA, EW3LN, EW3M, EW3W
EU4T, EU4U, EW4DW, EW4R
EU6A, EU6AF, EU6DX, EU6O, EU6RO, EV6Z
EW7BA, EW7EW
EU8F, EU8N, EU8R, EU8U, EW8CM, EW8DX, EW8G, EW8MZ, EW8OM
EU2EU, EW2A, EW2ES
EW7BA, EW7EW
Заявленные результаты в пристегнутом файле. Обратите внимание - подгруппы соревнующихся отображаются на отдельных листах документа.
Протокол ЧРБ-19.xlsx- (19.3 КБ) 939 скачиваний
Последний раз редактировалось EW4DX 09 авг 2019 07:23, всего редактировалось 2 раза.
В этом году очень порадовала активность белорусских аматеров,
развернулась настоящая борьба за первые места!
А еще больше удивила потрясающая активность LY.
К сожалению многие участники из EU-EW не уделили должного внимания
диапазонам 160- 80м , на других диапазонах между нами была мертвая зона.
LY, в большом количестве, гремели на 160 - 80м.
И еще, отчета EU6AF нет в "принятых..."
http://lea.hamradio.si/scc/euhf/euhf_logs_received.htm
соответственно и результата заявленного нет.
В этом году тест был очень сложным.
10м полудохлое прохождение, станции пропадали как на укв,
15м чуть поживее, на 20м шумело как будто черти жарили на сковородке,
ссб было очень вялым везде и тем падал, спасал только телеграф,
но поражал очень высокий мульт на 20м, на 40м было очень много станций,
множитель упал по сравнению с 20м, но надо было идти на 80-160,
вот там и был отличный проход, на нч всех было громко слышно без помех.
Спасибо EW4DX за оперативность, а то я уже хотел в ЛС писать. Почему-то мне пришло на e-mail сообщение, что мое письмо не доставлено...почти через неделю после отправки, а так значит все в порядке..А насчет теста, мне наоборот кажется, что условия вообще были супер, в смысле прохождения. Насколько мне помнится, у меня на 28 около 30 QSO от России до Англии, и на 15 было много станций..Я чуть больше часа поработал на 10-15, чтобы не потерять прохождение, потом обедал. Перешел на 20, там вообще супер-проход на Европу, всех слышно, включая Беларусь. Буквально за один проход по диапазону услышал троих, EU4. в самом начале стоял, EU8F EW6RO все реально баллов на 7. Первых двух вызывал несколько раз, безрезультатно..Потом перешел на 40, провел с деcяток QSO и все, тест для меня закончился.. Соседка этажом выше устроила обструкцию...идет помеха на ее допотопный Витязь...
Странно... Я всем сразу отсылал подтверждение о получении отчета. Так что от меня письмо у Вас должно было быть, помимо уведомления о недоставке.EW3LN писал(а):Почему-то мне пришло на e-mail сообщение, что мое письмо не доставлено...почти через неделю после отправки, а так значит все в порядке..
Игорь, я прошу прощения, это очевидно не доставлено мое первое письмо на неправильный адрес contests@bfrr.net...
Нет проблем. Главное, что Вы в таблице.
Логи были отправлены через 30 мин после окончания теста,
повторно отправил днем в воскресенье и только со второго
раза прислали подтверждение из Словении.
Результаты чемпионата европы - http://lea.hamradio.si/scc/euhf/2019/euhfc19.htm
В национальном зачете за Беларусью высокое 5-е место
EW7B
Анатолий, 73!
EW7B
Анатолий, 73!
От 4 места нас отделило 400 000 очков, пару средних отчетов.EW7BA писал(а):Результаты чемпионата европы - http://lea.hamradio.si/scc/euhf/2019/euhfc19.htm
Вместо сотрясания форума и выяснения отношений, лучше бы команде помогли
Всем принявшим участие в составе НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ -
огромная БЛАГОДАРНОСТЬ
1. Lithuania 11 939 315
2. European Russia 11 089 901
3. Ukraine 7 553 221
4. Slovenia 5 831 557
5. Belarus 5 430 407
6. Germany 5 073 654
соответственно и результата заявленного нет.[/quote]
Так заявленный я Вам отправил но .....результат я увидел. Так может и не надо заявлять у нас!!! Списали у них результаты и все!
