Продам рацию TYT TH-UV8000D 10 Ватт новая
Сообщение sg78 »
ЦЕНА 140руб.
Профессиональный двухдиапазонный портативный трансивер с выходной мощностью до 10 Вт.
К важным преимуществам рации следует отнести высокую стабильность частоты и режим междиапазонного репитера.
Радиостанция комплектуется двумя антеннами (высотой 170 мм и 380 мм), последняя - для работы на максимальной вых. мощности.
Рация TYT TH-UV8000d, 10 Ватт, 136-174/400-520MHz
Характеристики:
Li-Ion аккумулятор большой емкости 3600 mAh, DC 7.4V
Выходная мощность: 10W
Две ячейки памяти по 128 каналов
Диавпазон частот 136-174/400-520MHz
Сканирование СTCSS и DCS кодов
шаг настройки частоты 0.5 MHz
Функция «Два канала»
Отображение 2-х частот на дисплее
Функция «монитор» для прослушивания слабых сигналов
Сканирование каналов
Возможность общения с обычными канальными станциями
Возможность подключения гарнитуры
Подсветка ЖКИ дисплея и клавиатуры
VOX функция автоматического включения при начале разговора
СTCSS коды (возможность совмещения с любой LPD радиостанцией)
DCS коды (расширяют возможносити совмещения с другими радиостанциями)
FM-радиоприемник
Тип разъема гарнитуры: Kenwood
Тип разъема антенны: SMA Female
Комплект:
1 x TH-UV8000D 7,4 В 3600mAh батарея.
1 x Антенна
1 x Усиленная антенна
1 x Клипса
1 x Руководство пользователя
1 x Зарядка (Евро вилка)
Последний раз редактировалось sg78 06 дек 2019 07:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Продам рацию TYT TH-UV8000D 10 Ватт новая
Сообщение sg78 »
up
Сообщение sg78 »
up
Сообщение sg78 »
up
Сообщение sg78 »
up
Сообщение Zart »
sg78 писал(а):up
Как репитерный режим? корректно работает...не глючит? Может ли она кроссбэндить цифровой сигнал DMR Mototrbo или есть какие то ограничения. Или ей по барабану что ретранслировать?
Yaesu FT-897 +Yaesu ft-2900 +Yaesu ft-60R+Baofeng UV-5RE-Plus, BF-888S, BF-T1… + Yagi 10el + PA 3xГУ-50Б и прочее, прочее, прочее...
73! DX! GL!
op. Alexey
EW4F
Сообщение sg78 »
up
Сообщение Zart »
sg78 писал(а):up
Ммм...да. Не удостоился я ответа.
Видно хозяин не особо горит желанием продать...
73! DX! GL!
op. Alexey
EW4F
