Как правильно подключить микрофон мд-66а к трансиверу
В руки попался микрофон мд-66а. Имеет 4 вывода - 2 GND, 2 - выходы капсюля. В Интернете пересмотрел много информации - ответа не нашел. Может кто знает, как сделать пред усилитель для подключения к трансиверу?
73! Сергей EU8R (ex: EW8OD)
Re: Как правильно подключить микрофон мд-66а к трансиверу
Попробовать один из выходов соединить с землей. Там вероятно симметричный выход был предусмотрен.
Это не выход. Данный микрофон - дифференциальный. Усилитель тоже должен быть таким. В Интернете искал схему подключения - не нашел. Этот микрофон применялся в авиации и диспетчерской службе как анти шумовой. Микрофонный усилитель для него должен быть в диспетчерском пульте. Ищу схему к нему...YOZ11 писал(а):Попробовать один из выходов соединить с землей. Там вероятно симметричный выход был предусмотрен.
Последний раз редактировалось EW8AP 13 окт 2019 11:25, всего редактировалось 2 раза.
В эфире 3.731 работает Игорь EW1MM спроси у него он точно знаетEU8R писал(а):Это не выход. Данный микрофон - дифференциальный. Усилитель тоже должен быть таким. В Интернете искал схему подключения - не нашел. Этот микрофон применялся в авиации и диспетчерской службе как анти шумовой. Микрофонный усилитель для него должен быть в диспетчерском пульте. Ищу схему к нему...YOZ11 писал(а):Попробовать один из выходов соединить с землей. Там вероятно симметричный выход был предусмотрен.
обычный динамический микрофон.
трехпроводное подключение : два провода собственно катушка, третий же это экран микрофонного кабеля.
Последний раз редактировалось EW8AP 13 окт 2019 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Так уже об этом писалось, диф.выход, симметричный.
А вот как его сделать красивым в эфире знает EW1MM
Вот схема и никаких проблем, развели тут
Источник - сам микрофон
Приемник - вход трансивера
PS Использую микрофон Sennheiser E945 там тоже симметричный выход и по такой схеме подключен к Yaesu FT-1000MP
[/quote] В эфире 3.731 работает Игорь EW1MM спроси у него он точно знает[/quote]
Читал его статью "Посторонний акустический шум и методы его подавления", но у него там говориться о двух микрофонах. А в этом две катушки, может стоит их подключить как два микрофона? У меня была надежда на то, что у кого-нибудь найдется схема пульта, к которому подключается МД-66. Закоротка одной катушки превращает его в обыкновенный динамический микрофон, которых у меня несколько... Интересно задействовать этот, специальный, для передачи голосовой информации.
