Очень простая приемная антенна на НЧ
Сообщение EW6T »
Собственно по теме, все тут:
http://srvo.qrz.ru/ant_rx.html
Как вариант, когда вариантов казалось бы и нет! :-):
Подойдет для города, для частных участков небольшого размера в городе или ближайшем пригороде.
Re: Очень простая приемная антенна на НЧ
Сообщение EW6T »
Видео по теме, правда диапазон был довольно тихий в тот момент :-)
https://www.youtube.com/watch?v=veVy2wp-L_0&t=196s
Сообщение EW8R »
У меня висела подобная антенна бегущей волны - DDR. Горизонтальный луч порядка 50 м. Нагружен резистором, за ним система противовесов. Питалась через 1/9 трансформатор. Работала причём эта антенна и на передачу (от резистора зависит). Выраженная направленность была в сторону резистора на диапазонах 14-28. КСВ везде близок к 1 ))))) Шумы на приём малые. Военные не дураки, они АБВ плотно используют.
Сообщение EW6T »
EW8R писал(а):Шумы на приём малые. Военные не дураки, они АБВ плотно используют.
Истинно так!
Коллеги, не пишите мне в личку по антенам, если вопрос по теме в форуме. Форум, на то и форум, что бы обсуждать наши радиолюбительские дела открыто. Другим, будет что почитать так же заодно!
Сообщение timon »
В далеком 1987г была у меня антенна, так называемая длинный луч 84м от начала до конца, в конце провод без всяких согласующих подключался к выходу трансивера и работала она на 160 и 80м. Можно сказать, что на передачу и прием как компромиссный вариант даже неплохо.
Сообщение EW8R »
timon писал(а):В далеком 1987г была у меня антенна, так называемая длинный луч 84м от начала до конца, в конце провод без всяких согласующих подключался к выходу трансивера и работала она на 160 и 80м. Можно сказать, что на передачу и прием как компромиссный вариант даже неплохо.
Длинный луч и АБВ - это разные антенны. ДЛ на приём как раз очень шумный.
Сообщение timon »
В те годы как раз эфир был чистый,а сейчас черт знает что. Если Вы хотите получить хороший прием нужно использовать замкнутую рамку это треугольник(дельта) или прямоугольник,квадрат вот эти антенны представляют интерес,а остальное это я бы и не рассматривал как вариант.
Сообщение EW8R »
Я как раз использую K9AY на приём. Но и абв имеет место быть. Фактически это короткий бевер. Длинный бнвер - это тоже абв) Минус - надо делать по антенне на каждое направление)
