"CONTESTING"
Re: "CONTESTING"
Сообщение EW1I »
eu6ml писал(а): Кстати что за частота то была????
это было 28.03.2020 в 12.26 на частоте 14297
Re: "CONTESTING"
Сообщение eu6ml »
ага) верно посмотрел лог)) ровно в это время я ушел на 14299, и стал давать вызов на NA
слушал стек на США, на который естественно вас не слышал, учитывая что вы стояли аж в целых 2 кГц ниже!!! что для контеста непозволительная роскошь))
естественно передача шла и в 3 направление -- которым в это время является ЮГ (азимут на Минск), но скорее всего в силу "мертвой" зоны --- проход то уже пошел дальний -- я вас и не мог слышать, особенно если ваша антенна была повернута не на меня -- 20 градусов, предположу что Вы тоже уже ранили США - значит ваша антенна было боком к моей, вот теперь поймите какое было подавление вашей передачи + "мертвая зона"))) и извиняйте что занял Вашу частоту) не специально!
Re: "CONTESTING"
Сообщение EU1AZ »
eu6ml писал(а):
EU1AZ писал(а):Интересно, сколько штрафных очков насчитали?
Число, умноженное на ноль, равно нулю. @школа, второй класс
ну не совсем школа и не совсем второй класс
3506 CW 2019-11-24 2005 EW5A 16 EU1XX 16 --- станция являлась для нас множителем -- нас у него нет в логе -- нам штраф --2 множителя
компьютер походу удалил эту связь )) и автоматом согласно нашего лога множителем EW становится
3560 CW 2019-11-24 2105 EW5A 16 EW1I 16
и у него в логе к сожалению нас нет
еще штраф -- минус 2 множителя
в итоге на этом потеряли не две нулевые связи а 4 множителя на 80
наверно понятна цена нашего множителя и сколько снялось тут очков))))
я понял компьютер просчитал штраф именно так)
не верю
в CQ WW ubn снятые множители отдельной строкой идут
у амеров по 200 и более нульочковых связей, была б им полная тумба.
CU EU4E
Re: "CONTESTING"
Сообщение eu6ml »
ну не совсем школа и не совсем второй класс...
не верю
сегодня уже задавал этот вопрос русскопонимающим ТОПам
мнения разделились
кто то согласен с тем что за мульт не дают 2 штраф
кто то противоположного мнения, уважаемый мною LY4A считает что идет 2 штраф за мульта
лично мои доводы основаны на том что указано в правилах
3. Позывные, принятые с ошибками (искаженные, bust), или же позывные станций, связи с которыми отсутствуют в отчетах этих станций (NIL), удаляются с наложением штрафа размером в удвоенное количество очков за данную связь.
именно слово "Очков", а не связей
соответственно например мой лог (DX LOG ) засчитывает очки за каждую связь
за взятие мульта дает очки, они четко видны у меня в логе -- я так понимаю судейский компьютер снимает удвоенное количество очков
написал официальный запрос)) для точности понятий
Просто помню -- как много раз на EW6W в команде говорили -- не про@@бите мульт)) снимут 2))
насчет штрафа за 0 очки ты прав -- штрафа тут нет
ну и тема о том что станция может получать штрафы не по своей вине остается открытой
Пример был выше с M5A!!
Re: "CONTESTING"
2020 CQ WPX SSB Contest - Raw Scores Before Checking:
https://www.cqwpx.com/raw.htm?mode=ph
Re: "CONTESTING"
Russian DX Contest Results 2020
Claimed results
http://ua9qcq.com/en/results.php?lang=e ... R7d94GOmZo
Re: "CONTESTING"
Сообщение eu6ml »
Получил ответ: "При потере мульта -- штрафа нет"
Как считал этот спорный вопрос судейский компьютер -- пообещали проверить и дать еще один ответ.
Re: "CONTESTING"
Опубликованы результаты CQ WW DX CW 2019
https://www.cqww.com/results/
Re: "CONTESTING"
Рассказ Федора UK9AA - 7 el Yagi on 160m и работа в CQ WW DX 2019:
http://hamradio.uz/news/7-el-Yagi-on-160m
Re: "CONTESTING"
Сообщение EW7BA »
Результаты CQ WPX RTTY - https://cqwpxrtty.com/scores.htm
EW7B
Анатолий, 73!
Re: "CONTESTING"
Заявленные результаты в WPX CW 2020:
https://cqwpx.com/raw.htm?mode=cw&fbcli ... QIuETkQ-sQ
Re: "CONTESTING"
Чтобы не плодить новых тем - вопрос к знатокам антенно-мачтовых устройств.
Задача - демонтаж мачты "Унжа", 15 секций, Н~33 м.
Всего лишь 2 яруса родных оттяжек, станок не растянут.
Одна сторона станка деформирована.
Вопрос: как изящно вернуть станку его прежнюю геометрию?
Варианты, какие мне видятся:
- фаркоп, трос, аккуратно потянуть (стрёмно как-то, пожить ещё хочется);
- маленький домкрат, точка опоры на три оставшиеся ровными стенки (нужно "колхозить" опору...);
- вырезать болгаркой деформированный участок, выровнять, вварить обратно.
Может есть ещё варианты?
Буду признателен за дельные советы.
В благодарность - обещаю рассказать без секретов всю историю "Как найти "за недорого" мачту для позиции".
Re: "CONTESTING"
Сообщение EW7BA »
4. Уголок с хорошим сечением, прилаживаем к выпрямляемому и стягиваем их вместе, струбцинами, болтами, короче что есть под рукой.
EW7B
Анатолий, 73!
Re: "CONTESTING"
Сообщение ew2es »
Если возможно - заложить домкрат, тот который гидравлический, не винтовой. А под пятку домкрата массивный уголок, чтобы не деформировать противоположную часть.
Но проще всего, вырезать поврежденные уголки и вварить взамен другие.
Re: "CONTESTING"
Сообщение EU3AI »
Выпрямить уголок не так просто.Это не то же что выпрямить кусок арматуры. Даже если править на месте нужно обрезать соединительные уголки, которые также деформированы. А это значит, что потом их нужно варить.По этому проще всего вырезать поврежденный кусок и вварить новый. Если станок не очень ровный потом плохо ходит каретка.
Re: "CONTESTING"
Коллеги - спасибо, что откликнулись.
EU3AI писал(а):Выпрямить уголок не так просто... По этому проще всего вырезать поврежденный кусок и вварить новый...
Думается, это самое разумное решение с предсказуемым результатом.
Так тому и быть...
Re: "CONTESTING"
Сообщение Vladimdq »
Очень верно прописал EU3AI, в прошедшем времени таким путем устранял!!!
1. Вырезаем.
2. Гидравлическим домкратом выдавливаем места поврежденные.
3. Желательно применить накладки под трубу и ребро уголка.
4. Со стороны которая не деформирована примените накладки из боле толстого уголка или швеллера, для того чтобы его не гнуло!!
Посмотрю если не выбросил сделаю фото. 73!!
Re: "CONTESTING"
Vladimdq писал(а):... Посмотрю если не выбросил сделаю фото. 73!!
Спасибо!
Re: "CONTESTING"
Сообщение EW3LN »
Приветствую читателей! Я так понял, что в очередной раз белорусской HQ-станции не будет среди участников IARU-2020? Опустились до уровня беднейших стран СНГ и Африки..Лично мне стыдно, господа-товарищи...
Re: "CONTESTING"
CQ World Wide 160-Meter Contest CW 2020:
https://www.cq160.com/scores.htm
Re: "CONTESTING"
Сообщение eu6ml »
География ВСЕ решает говорите????? Да не верю)))))
Спасибо всем кто причастен к данному результату!!!
Огромная благодарность за споты!
Re: "CONTESTING"
Сообщение EW6BN »
Валерий, CONGRATS! Достойный результат, молодцы!
Ждём новых побед!
Re: "CONTESTING"
Сообщение EW7BA »
https://contests.arrl.org/rawscores.php?cn=iaruhf -2020 IARU HF World Championship - Raw Scores
EW7B
Анатолий, 73!
Re: "CONTESTING"
Сообщение eu6ml »
Re: "CONTESTING"
Валерий - спасибо за ссылку!
Фильм понравился.
Подписался на R2AA.
