SW2019 трансивер новый
Сообщение Serg62 »
SW2019 кв трансивер, сплошной диапазон на передачу, новый, авторская сборка, последняя версия. Любые проверки в Ваших условиях.
Цена - 390 уе. Небольшая скидка реальному покупателю.
Можно писать на Вайбер +375 33 900 28 96
Общие характеристики:
Диапазон частот КВ 0,1-30 мгц LSB, USB, CW, DIGI
Выходная мощность - 2 режима (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) Регулировка мощности от нуля.
Диапазонные ФНЧ.
Чувствительность на КВ без УВЧ - не хуже 0,5 мкв, с УВЧ - 0,25 мкв
Динамический диапазон по блокированию на КВ - выше 100 ДБ
Подавление несущей - более 60 ДБ
Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц
Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (полоса переключается в любом режиме коротким нажатием FUN)
Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками
Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача (секвенсор) и выход для управления внешним усилителем.
Имеется выход для звуковой карты для подключения к компьютеру.
Имеется режим передачи непрерывной несущей “tune”для настройки внешнего усилителя мощности
Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 в – 300 ма
Потребляемый ток при передаче: 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 8-10 ампер полный режим (HP)
В режиме молчания ток при передаче в SSB - 750 ма
Габариты: 175 Х 185 Х 67 мм
Вес около 1 кг.
Re: SW2019 трансивер новый
Сообщение EW1MY »
так на фото SW2016
