Антенна яги 335
Антенна яги 335
Сообщение EW2W »
Продам отличную,трехдиапазонную антенну. Моя конструкция, по размерам немецкой фирмы ОПТИБИМ , модель ОВ11.3
3эл.-20м.
3эл.-15м.
5эл.-10м.
Усиленный вар. Корневая труба диапазона 20м. 30мм
Установлены маячки для поддержки эл. 20ти метрового диап. на случай облединения . Траверса труба 60х2.5мм
Длина 6м40см разбирается на 2 половины.
Причина продажи - есть новый проект.
Цена 450 трампов
Сергей EW2W
Re: Антенна яги 335
Сообщение EW2W »
Вот ксв по диапазонам. По краям практически такой же.
По запросу могу прислать видео.
1.Сравнение усиления ант с дельта луп .
2. Фронт ту бэк.
Последний раз редактировалось EW2W 19 сен 2020 10:15, всего редактировалось 2 раза.
Сергей EW2W
Re: Антенна яги 335
Сообщение EW2W »
Ксв на 10ке
Сергей EW2W
Re: Антенна яги 335
Сообщение EW2W »
Ксв на 15ке
Сергей EW2W
Re: Антенна яги 335
Сообщение EW2W »
Ксв на 20ке
Сергей EW2W
Re: Антенна яги 335
Сергей, извините.
А чем Ваша антенна в лучшую сторону отличается от AD-335-V2 калининградской фирмы?
Там Д16Т и новая, а цена чуть-чуть выше...
Не праздное любопытство.
Re: Антенна яги 335
Сообщение EW2W »
А я ведь не говорю, что моя ант. лучше. Траверса д16т, элементы ад31т. Кстати некоторые считают, что ад31 наМного хуже чем д16т, это заблуждение! Антенны SAY делают из ад31и что то жалоб я не слышал. Прекрасный материал ,я его применяю на протяжении 30 лет и проблем не было!~ Настоящий ад31 применяют даже в авиации.
А цена моей ант ниже . АD335стоит 44950рруб. Это по нынешнему курсу 600уе плюс пересылка около 8000рруб. Это еще чуть более 100уе. И того на 250 трампов дороже моей, не так уж и ''чуть-чуть''!
Сергей EW2W
Re: Антенна яги 335
EW2W писал(а):... АD335стоит 44950рруб. Это по нынешнему курсу 600уе ...
35910, ~475
Re: Антенна яги 335
Сообщение EW2W »
Цены разные , есть и за 44950 ~600$ продают и не стесняются. У меня все равно дешевле. Прибавьте туда пересылку и будет реальная цена ант. Замечу, там цены без торга! Если вас конкретно интересует ант. звоните цена не последняя.
+375 29 505 88 25
Сергей EW2W
Re: Антенна яги 335
Сообщение eu6ml »
EW2W писал(а): Кстати некоторые считают, что ад31 наМного хуже чем д16т, это заблуждение! Антенны SAY делают из ад31и что то жалоб я не слышал. Прекрасный материал ,я его применяю на протяжении 30 лет и проблем не было!~ Настоящий ад31 применяют даже в авиации.
Тема не для обсуждения! но !!!
АД31 и его модификации НАМНОГО хуже Д16Т
был бы не хуже Вы бы не делали подтяжку элементов 20 метрового диапазона -- Д16 "пофиг" лед, он пружинит
единственное -- Д16Т нужно уметь правильно применять и обрабатывать, есть ньюансы -- например никогда не делать вальцовку элементов из Д16
На позиции есть антенна от SAY -- при ураганном ветре рассыпалась в хлам -- обломило кончики элементов - SAY сейчас применяет по принципу удешевления элементы с тонкой стенкой из AD31
Для себя вывел 2 правила проверенных на практике ---
1. 4 мм стенки трубы из AD 31 равны 2 мм стенки из Д16т
2. Труба 25 мм из АД31 -- легко гнется об коленку, труба Д16 25 мм --- ломает коленку!!!!
Насчет авиации и АД31 --- не верю, если только где в Китае))))
Re: Антенна яги 335
EW2W писал(а): Кстати некоторые считают, что ад31 наМного хуже чем д16т, это заблуждение!..
Вряд ли.
Валерий прав. Единственный "+" у АД31 - красиво смотрится: блестит и меньше подвержен коррозии (окислению).
ОК, я подумаю.
Спасибо за инфо!
Re: Антенна яги 335
Сообщение EW2W »
Я не утверждаю ,что АД31 лучше или такой же как Д16.
Безусловно Д16 прочнее АД31-го,но я с уверенностью могу сказать ,что у АД31 достаточно прочности для наших конструкций! Это подтверждается моей практикой. Вот один из случаев. Лет 5 назад по Минской обл. прошел мощный ураган с градом, который крушил все все на своем пути. В нашем городе много было сломаных деревьев и сорваных крыш ! Дельту на 160м. сорвало а моя КТ34 из АД31 как стояла ,такой и осталась!
А вы говорите ,,рассыпалась в хлам''! Может там и не Ад31 был!,в целях удешевления? :-)
Сейчас моя КТ34 у другого р/ любителя ,думаю еще послужит не один год!
Сергей EW2W
Re: Антенна яги 335
Сообщение EW2W »
Каркас самолета сварен из АД31Т.
Д16 не варится. АД31 гнется ,но не ломается!
Сергей EW2W
Re: Антенна яги 335
Сообщение eu6ml »
EW2W писал(а):Я не утверждаю ,что АД31 лучше или такой же как Д16.
Это подтверждается тем, что вы применили растяжку элементов 20 метрового диапазона....
При применении правильных материалов не растягивают даже полноразмерные 40 метровые и 80 метровые яги например как у LY4A//
По авиации -- на фото возможно сплав АМГ, а не АД 31
"Вибростойкость сварных швов у АД31 гораздо хуже чем у АМГ6 и 1561. Поэтому этот материал мы не применяем в своих конструкциях. Коррозионная стойкость хуже чем у АМГ6 и 1561, поэтому мы не применяем его в своих конструкциях."
вот споры по этой теме --- https://reaa.ru/threads/chem-xuzhe-trub ... amg5.4110/
не кто не спорит что нельзя делать антенны из АД 31Т1 -- именно из него у меня антенн штук 10 сделано, но прочность труб такая что 20 не растягивается.
Главный залог успеха в применении этого материала -- правильное телескопирование элементов. Для 20 метрового -- по центру труба 30 мм с телескопированием до 8-10 мм на концах, тогда не надо растяжка и обледенение не страшно.
Но Д16Т НАМНОГО лучше!!!!! почему и ответил в этой теме!)))
(если правильно подбирать трубы из АД31 и учитывать прочность -- толщина стенки -- то в итоге она будет дороже - тяжелее чем просто из Д16. Там где хватает стенки 1.5 мм Д16 нужно применить 3 мм АД31, это сопромат!)
ах да -- 40 метровую яги из АД31т1 у меня сломало тоже -- на старой позиции еще))))
Спорить не будем! успехов в продаже -- антенна Ваша хороша!
Re: Антенна яги 335
Сообщение EW2W »
Оттяжки элементов я делал на всех своих антеннах, даже с Д16Т. В и нэте можно найти много фото сломаных ант. после гололеда ,в том числе и из Д16.
По этому исходил из того, что лучше ''перебдеть чем не добдеть''! А у антенны из АД31, моего друга UT0MN, оторвало одну оттяжку и она лет 10 стояла без поддержки одного полуэлемента (неправильная заделка оттяжки ,я делаю их с пластиковыми коушами). Так что ,тут дело случая и везения!
Сергей EW2W
Re: Антенна яги 335
Сообщение EW2W »
Фото каркаса фюзеляжа- оригинальное , именно из АД31Т! А вот лично мое фото. Лонжероны из Д16Т остальное АД31Т.
Сергей EW2W
Re: Антенна яги 335
Сообщение eu6ml »
EW2W писал(а):Оттяжки элементов я делал на всех своих антеннах, даже с Д16Т. В и нэте можно найти много фото сломаных ант. после гололеда ,в том числе и из Д16.
вот именно что нужно выбирать правильно материалы и самое главное делать расчет телескопирования в специализированных программах, тогда применять расстяжки не надо даже у яги 40 метрового диапазона.
"Перебдев" и растянув элементы вы ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличили площадь элемента и его парусность, что существенно повышает нагрузку на редуктор и траверсу.
Хотя сколько конструкторов -- столько и мнений.
Re: Антенна яги 335
Сообщение EW2W »
О какой парусности и нагрузке на редуктор и траверсу может идти речь? Кевларовая оттяжка 3мм. Она ничтожно мала!
Сергей EW2W
Re: Антенна яги 335
Сообщение EW2W »
:ki_ss:
Сергей EW2W
Re: Антенна яги 335
Сообщение EW2W »
Сергей EW2W
Re: Антенна яги 335
Сообщение EW2W »
Продаётся антенна Яги ,3 диапазона 10/15/20м.
Сергей EW2W
