Разъем
Покупаем
Разъем
Сообщение timon »
Куплю разъем или антенну к Рации Baofeng UV-5R. Нужно для подключения внешней антенны. Сообщения в личку или по т. мтс. +375333537930. Василий.
Re: Разъем
Сообщение ew8cm »
На али полно , выбери магазин в прибалтике и будет быстро.
Re: Разъем
Сообщение timon »
ew8cm писал(а):На али полно , выбери магазин в прибалтике и будет быстро.
Спасибо! В таком случае я закажу из Минска антенну проще будет. Но это не к спеху.
Re: Разъем
Мне попадались баофенги с антенными разъёмами двух исполнений: rp-sma и sma-f.
Как бы занидорого оба варианта: https://belchip.by/fil/section/?var=fil ... ark&page=1
Последний раз редактировалось eu1aq 15 ноя 2020 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Разъем
Сообщение EU1ABR »
Проще переходник с SMA на BNC, они есть в продаже, или али или на жданах, я там покупал
Carpe diem
Re: Разъем
EU1ABR писал(а):Проще переходник с SMA на BNC, они есть в продаже, или али или на жданах, я там покупал
Человек как бы из Могилёва ...
Можно здесь: https://www.chipdip.by/product/gsa-1115
https://www.chipdip.by/product/sma-7828 (кстати, и обычные sma там есть) или, в самом деле, с Али. С Али - дёшево, но долго, из Минска - быстрее, но дороже. И Китайские - та ещё лотерея ...
Как вариант, можно ещё спросить у eu1be. В частности:
http://qrz.by/forum/download/file.php?i ... &mode=view
(http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=20&t=10419#p79924)
С переходником N-type получается как-то так:
Re: Разъем
Сообщение timon »
У Сергея не то. Я нашел то что мне нужно https://www.chipdip.by/product/gsa-1125 только это огород попробую может куплю дополнительную антенну в Минске.
