Карат 2Н
Карат 2Н
Сообщение uc3iag »
могут кого сейчас заинтересовать такие одноканальные радиостанции? Для переделки на 80-160м.м или парами на одну частоту.
Re: Карат 2Н
Сообщение uc3iag »
Досталась одна по случаю, муха не сидела в полном комплекте. Первое включение, выяснилось нет приема передачи и настройки. Тангентка шумит, унч работает. Разобрал, под пломпами. Кожух снял все в идеале, копать буду и заменю кондеры на 20мкв. При попытке настроить, передачи релюшка РПС20 щелкает.
На этом пока куда копать ясно.
Решать вопросы ремонта по ходу.
П.с. частлта на 2485кГц
Re: Карат 2Н
Сообщение uc3iag »
Заменил кондеры на 20мкф, под рукой были ЭТО-1. Каратик ожил, появилась на контрольном трансивере слышимость настройки и передачи. На самом Карате приема нет как и контрольной слышаемости настройки.
Дальше буду копать, смотреть что на транзисторах УВЧ и сместителя приемника. По ходу заменю все оставшиеся кондеры электролиты.
п.с. может кто имел дело с поиском неисправностей в Карате, направьте где посмотреть "контрольные точки" . Спс.
Re: Карат 2Н
Сообщение uc3iag »
Выкроил время на "каратик", заменил оставшиеся кондеры. Один на 500мкф и два 100мкф. Аппарат ожил , прием есть антенна в помещении штырь накручен. Шумный прием с треском помех!
Вопрос такой появился, при настройки должен быть контроль слышен в тангентке?
Re: Карат 2Н
Сообщение uc3iag »
Прием, передача есть! В городе на штырь шумновата.
Есть смысл перестроить на 2920 верх боковая присутствует.
