Прошу подсказать источник информации по этой антенне.
Интересует её конструкция и различия в ней в "американском" и "европейском" варианте.
Заранее благодарен.
Сергей
73 !
Антенна UVS 300
Re: Антенна UVS 300
https://www.opekantenna.com/UVS-300.htm
https://rt3f.jimdofree.com/%D0%B0%D0%BD ... li-a-1000/
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1194883649
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1194883625
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1224458510
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 144-430MHz
Различия между EU и US версиями будут связаны с различиями в частотных диапазонах.
Re: Антенна UVS 300
Благодарю за оперативный ответ.
Эту информацию я читал...
Меня интересует, какие конструктивные отличия ( длины элементов, значения индуктивностей и ёмкостей ) между OPEK UVS-300 и Anli A-1000.
Похоже, что достался "американский" вариант, т.к. наилучшие значения отмечены на частоте 447,75 мГц (КСВ 1,16, R= 47,5 ом ).
Мне не приходилось иметь дело с колинеарами, поэтому я не знаю методики их перестройки.
На "двойке" параметры тоже не важные - на частоте 145,5 КСВ 1,58 а R = 41,3 ом.
Ещё раз благодарю.
Сергей.
73 !
Ещё раз благодарю.
Сергей.
73 !
