антенна «Windom»
антенна «Windom»
Сообщение eu3cz »
Прошу совета.
Две статьи антенна «Windom» с одинаковыми размерами, а подключение кабеля разное.
Где «правильнее» ?
ант.виндом.rar
(478.11 КБ) 392 скачивания
Re: антенна «Windom»
Сообщение EW1OM »
вторая картинка неправильная, на ней петля кабеля подключена просто как конденсатор параллельно полотну антенны
Сообщение EW2W »
Первая тоже не правильная.
Если на 2й картинке, от левого кабеля на антенну пустить его центральную жилу, то это будет правильный трансфер 1:4м
Сергей EW2W
Сообщение timon »
EW2W писал(а):Первая тоже не правильная.
Не нужно городить колхоз правильным будет применить трансформатор на феритовом кольце и вибирать исходя из волнового сопротивления антенны. Вот это будет правильно.
Сообщение EU3AI »
Набери в поисковике Windom своими руками и выбирай любой вариант подключения из множества предложенных.
Сообщение EW6T »
Один из вариантов :-):
http://yl2mk.qrz.ru/windom.html
Сообщение ew7as »
У меня антенна Windom с размером плеч 13,5 и 6.75 метров, по расчётам в программе MMANA, в диапазоне 7 МГц имела сопротивление излучения 100 Ом. Поэтому, подключил через UNUN 1:2. Провод ПуГВ 1,5 кв. мм. При настройке рекомендуют при изменении размера короткого плеча, изменение размеров длинного выполнять в два раза больше.
