Проблема с зарядным устройством
При подключении зарядки к ноутбуку,на телевизоре начинают появляться жуткие помехи(не на всех каналах,в основном белорусских,типо бел-1 и тд.)Когда зарядка завершена,помехи чуть пропадают,так же,Если заряжать ноут в выключенном состоянии,помех особо не наблюдается.Дайте плиз какой-нибудь совет,как бороться,спасибо
Re: Проблема с зарядным устройством
поскольку вопрос поднят в ветке "софт и справочные данные" предположу что проблема с несовместимостью ПО и конкретной модели телевизора. Давайте по порядку, какая операционка установлена(-ны) на устройстве(есть ли блюпуп вифи и фрэшка), перечень софта инсталированного в нубук, и какая модель телевизора? Будем дальше думать
С первого включения зарядного или ранее не было?aleks329 писал(а):жуткие помехи(не на всех каналах,в основном белорусских,типо бел-1 и тд.)
А еще вопрос: при работающем нУбуке))) отключение зарядки приводит к исчезновению помех? включение нубука без акб усиливает помехи? скорее всего помирает зарядка от ноутбука, если есть возможность прокинуть более другую зарядку и проверить влияние на TVI. Иначаче раскалывать БП и смотреть конденсаторы фильтров и обвязку ШИМ. очень неблагодарное занятие ввиду большой плотности монтажа.
имеем дело с крайне интеллектуальной помехой :D возможно внеземного происхождения :Daleks329 писал(а):начинают появляться жуткие помехи(не на всех каналах,в основном белорусских,типо бел-1 и тд.)
с первого,просто в Минске все норм,никаких помех нет,точнее еле заметные по бел-2,в Борисове очень сильно,не на одной квартире,пробовал у друзей,картина идентична,помехи жуткиеEW2GI писал(а):С первого включения зарядного или ранее не было?aleks329 писал(а):жуткие помехи(не на всех каналах,в основном белорусских,типо бел-1 и тд.)
если снять батарею-ничего не меняется.Если отключить зарядку(вынуть вилку из розетки,отключить зарядку от ноута)помехи исчезают.Раньше была другая зарядка,с ней было все норм,эта точна такая жеEU4RK писал(а):А еще вопрос: при работающем нУбуке))) отключение зарядки приводит к исчезновению помех? включение нубука без акб усиливает помехи? скорее всего помирает зарядка от ноутбука, если есть возможность прокинуть более другую зарядку и проверить влияние на TVI. Иначаче раскалывать БП и смотреть конденсаторы фильтров и обвязку ШИМ. очень неблагодарное занятие ввиду большой плотности монтажа.
EU4RK писал(а):имеем дело с крайне интеллектуальной помехой :D возможно внеземного происхождения :Daleks329 писал(а):начинают появляться жуткие помехи(не на всех каналах,в основном белорусских,типо бел-1 и тд.)
Зарядное прийдется менять-в Минске частоты ,видимо перенесены на ДМВ или вообще кабельное.
и там,и там кабельное.я живу в минске в основном,но иногда и в борисове нужно.Может сетевой фильтр может помочь в этом вопросе?EW2GI писал(а):Зарядное прийдется менять-в Минске частоты ,видимо перенесены на ДМВ или вообще кабельное.
варианты есть еще - намотать провода питания ноута на ферритовое колечко, попробовать подключить телик к другой антенне, либо питание телика заюзать с другой ветки(если имеестя). можно на время просмотра главного хоккеиста отключать ноутбук, а можно погодить пару лет до перехода телевидения на цифру...
про ферритовое кольцо,можно по подробней?EU4RK писал(а):варианты есть еще - намотать провода питания ноута на ферритовое колечко, попробовать подключить телик к другой антенне, либо питание телика заюзать с другой ветки(если имеестя). можно на время просмотра главного хоккеиста отключать ноутбук, а можно погодить пару лет до перехода телевидения на цифру...
Ищем кольцо (ферит) мотаем сетевым шнурком 5 -7 витков в один слой или сколько влезет,
главное подобрать колечко, чтобы вилка проходила в отверстие.
Не помешает и на втором шнурке, которое к ноуту тоже самое сделать, только на отдельном кольце.
Если достанете феритовые защёлки, то ещё лучше будет. Их просто по пару штук надо на провода одеть.
а где их можно купить?желательно в Минске или Борисове
