Господа добрый день:) достался сий блок питания. Выдает 12.3 вольт, почти неделю ковыряю гугл не могу найти как на нем поднять выходное напряжение до 13,8 вольт. Может кто сталкивался с таким блоком?
В основе лежит UC28025DW...
Серверный блок питания hstns-pr16
Re: Серверный блок питания hstns-pr16
Читал этот пост...есть сомнения...одна тема, один комментарий что не заработало... да и лишний раз не хочется дросселя паять 100 Вт паяльником - контакты то и отвалиться могут...
можно ли проверить работу БП без этих дросселей?:)
Андрей, читаем статью и комменты внимательно. Сомневаться можно во всем и до бесконечности. Проверить своими руками ничего не мешает. Если делать аккуратно и с головой, ничего не отвалится... По крайней мере контакты.EW4RF писал(а):Читал этот пост...есть сомнения...одна тема, один комментарий что не заработало... да и лишний раз не хочется дросселя паять 100 Вт паяльником - контакты то и отвалиться могут...
Судя по топологии, это индуктивности выходного фильтра. Проверить работу БП - вряд-ли, а настроить и проверить функционирование - можно. Просто закоротив соответствующие площадки перемычками.EW4RF писал(а):можно ли проверить работу БП без этих дросселей?:)
это не работает...увеличиваются обороты вентиляторов, при увеличении сопротивления - блок входит в защиту
Нужно:
1. Убедится, что UC28023 действительно отвечает за выходное напряжение.
2. Если п.1 выполняется, то согласно ДШ, регулировка осуществляется встроенным компаратором через выводы 1 и 2., поэтому надо проанализировать именно Вашу плату (возможны разные ревизии, и нельзя тупо следовать всем советам из интернета), найти делитель напряжения и пересчитать его под Ваши задачи.
73! Дима.
73! Дима.
73! EU1CC
73! EU1CC
