Совместное изготовление аппаратуры для QO-100
Re: Совместное изготовление аппаратуры для QO-100
Сообщение SP8NTP »
MW7IC2725N только oт этого продавца получил OK. от других BAD!
Интересно.
Все MW41C2020 от разных продавцов ОК
Владимир.
Ваш MW41C2020 усилитель надежный :-):
Andrzej
Получил ответ. Продавец задал вопрос производителю и согласился с претензией. Договорились на повторную отправку модулей из другой партии...
eu1aq писал(а):Получил ответ. Продавец задал вопрос производителю и согласился с претензией. Договорились на повторную отправку модулей из другой партии...
Ранее уже писал.
MW7IC2725 - производятся в Китае, брака много, тырят и продают через Aliexpress.
Если спор, то вернуть деньги сразу соглашаются.
Шансы получить годные - < 1%.
MW4IC2020 - сняты с производства, остатков много, в самых причудливых местах.
Шансы получить годные - около 100%.
Re: Шаг 8. Входной контроль комплектации. MW4IC2020.
EW2CC писал(а): Пришли микросхемы MW7IC2725N, проверил как написано выше всё в норме выводы 8 9 10 звонятся, 0,6в на всех.
Заказывал у этого продавца по US $4.73 доставка US $3.74
https://aliexpress.ru/item/33000045121. ... 33edWDJ2al
В работу пока не ставил, посмотрим, перепроверил ещё раз, по первичным признакам годные, значит попал в -<1%
EW2CC писал(а):значит попал в -<1%
Совсем не обязательно. Если следовать теории Ильича, может попасться отбраковка, а это не только полностью неработоспособные экземпляры, а и брак по параметрам. Т.е. функционировать может и будут, а работать - нет. Например, могут кушать неприлично большой ток, не отдавать требуемую мощность, иметь меньшую граничную частоту и т.д.
В принципе, кетайские товарищи частенько таким грешат. Низкая цена (сравните с рекомендованной ценой производителя или ценой на серьезных торговых площадках) из ничего не появляется ...
К примеру:
https://eu.mouser.com/ProductDetail/NXP ... MeFg%3D%3D
https://www.rfmw.com/products/detail/mw ... xp/606283/
Последний раз редактировалось eu1aq 08 май 2020 09:06, всего редактировалось 1 раз.
Ранее уже писал.
Обычно, после того, как подобные компоненты сняты с производства, их цена только увеличивается, иногда многократно (зависит от жадности перекупов) ... Систематически сталкиваюсь с этим по работе. Порой, в отсутствие прямой замены, приходится перерабатывать схемотехнику, что влечёт переработку конструктива. Народный опыт говорит, что и с MW4IC2020 не все так сладко ...
Единственный вариант получить 100% годные компоненты - если какой-нибудь производитель купит на них лицензию или не 100%, если он организует выпуск на скоммунизженных шаблонах. Но, в любом случае, это уже будет не оригинал ...
Любопытное видео для тех, кто успел обзавестись PlutoSDR:
https://youtu.be/r538p2V762Y
Re: Шаг 2. Заказ комплектации
EU2AA писал(а):на Али с доставкой:
FP2189G - по $1
покупать нужно по 10 штук, вот ссылки:
https://aliexpress.ru/item/400079431950 ... web201603_
Позавчера получил FP2189G, заказанные по ссылке. Сегодня дошли руки запаять и проверить. Получил на выходе левой платы +24 дБм. Продавца можно рекомендовать.
У меня всё кучей одновременно (AG604 - два разных заказа 20 +10шт, FP2189G -10, MW4IC2020 5шт) прошли таможню и завтра должны быть на столе.
Готовим "канифоль" и чистим жало паяльника :hi_hi_hi:
EW2CC писал(а): MW4IC2020 5шт) прошли таможню и завтра должны быть на столе.
Ждём результата с MW7IC2725N...
Сообщение EU1ABR »
У кого есть опыт приобретения pluto sdr , и в какую сумму вышло, сколько гемора, и у кого преобретался?
Carpe diem
EU1ABR писал(а):У кого есть опыт приобретения pluto sdr , и в какую сумму вышло, сколько гемора, и у кого преобретался?
Как бы: https://m.aliexpress.ru/item/3297431614 ... c00&is_c=Y
Без гемора. Подробностями можете поинтересоваться у Виталия, ew6ba.
Поскольку не дождался от продавца подтверждения отправки, открыл диспут. Через 5 дней получил возврат денежек на карту ввиду неявки оппонента на диспут ...
Сообщение ra9cua »
Заказал на Aliexpress MW7IC2725N,у одного продавца были все дохлые.После подачи на диспут ,вернули.деньги.А вот с другим повезло больше.Все присланные 3 штуки прошли тест на прозвонку ног.
Но у одной на выходе ничего не было.Пожаловался продавцу и он предоставил одну бесплатно,то есть заказал три -получил четыре.Так вот все 4! прошли тест,одну сам спалил(был возбуд,бросок по току и все).Остальные две работают,еще одна лежит про запас.
НО.. все работают по разному,одна вообще странно.На 8,9 ножку надо подать не 12 вольт ,а 9В.
Иначе начинает падать ток покоя. Измерил напряжение на 8-9 ногах ,оптимально 2.55 -2.6 вольта.Если меньше микросхема закрывается и появляются искажения.А странности заключаются вот в чем,одни работают без проблем ,возбуда нет,а другие возбуждаются.Победил запайкой перемычки из фольги через весь корпус микросхемы.Прижимал планкой из стеклотекстолита .Из металла -возбуждается.
Плата из ВЧ материала Рожерс.
RA9CUA г.Асбест
Имеют значение контакты по КОРПУСУ
ra9cua писал(а):Заказал на Aliexpress MW7IC2725N,НО.. все работают по разному,одна вообще странно.На 8,9 ножку надо подать не 12 вольт ,а 9В.
Плата из ВЧ материала Рожерс.]
Здравствуйте, Сергей!
1. Корпус под Входной линией - корпус MW7IC2725 - Корпус под Выходной линией.
2. Корпус под Выходной линией - корпус SMA.
3.Вижу, что у Вас плата R3GC. R3GC плату и MW7IC2725 паяет на МЕДНЫЙ субрадиатор, поэтому с п.1 проблем нет.
4.На Алюминиевом радиаторе плата из Роджера гнется и отходит от корпуса.
Тем более, что на Вашем фото вижу заклепки по земле.
А они торчат и в сторону радиатора и ОТТОПЫРИВАЮТ плату от КОРПУСА. У Вас проблема по п.1.
*если Вы высверлили углубления под торчащие вниз заклепки, то для п.1 еще хуже.
5.Вижу пару заклепок и на выходе у SMA. У Вас проблема по п.2.
Что можно сделать?
6.Отпустить винты и подсунуть алюминиевую фольгу от конфет ~40х40мм под MW7IC2725 с заходом под плату влево и вправо. Алюминиевый радиатор + алюминиевая фольга, никаких окислений! (пробовал медную фольгу по алюминиевому радиатору - через месяц позеленела, не рекомендую). Снимет проблему по п.1.
7.Снять правую стенку и запаять SMA как на фото:
Это эффективная мера. Снимет проблему по п.2.
SMA можно приспособить любой.
Кстати, F6BVA - Автор этого УМ, дал именно этот совет.
8. Правую стенку можно и вернуть, рассверлив отверстие под SMA.
Сообщение ra9cua »
Здравствуйте Владимир.
По пункту 1 у меня проблем нет,так как по периметру платы припаяна фольга толщиной примерно как заклепки.Она соединяет стороны платы,да и плата не изгибается.Я об этом тоже думал что может изгибаться.Так что плата в месте крепления сидит на фольге.По второму пункту я с вами согласен и видел на форуме ваши фото,но решил попробовать так.Так выполнен усилитель Wi-Fi на котором я начинал свои связи на QO-100.А пока тот усилитель что на первом фото стоит полностью собранный в корпусе от компьютерного БП. Его я пока трогать не буду так как все работает и меня устраивает на все 100.
А вот с другим поэкспериментирую.
Спасибо за советы,постоянно слежу за вашим форумом.
До связи на QO-100.
RA9CUA г.Асбест
Шаг 8. Входной контроль LM1117-5.0 "Не гонялся бы ты поп за дешевизной"
Снова про стабилизаторы AMS1117-5.0 за 50шт. $0,82, с доставкой.
*дополнение от 24.09.2020г. исправил в сообщении
Поставил на платы трансвертера для маяков (2880,4МГц х2=5760,8МГц) - 3шт. на ток 150ма.
Через 15 минут работы напряжение 5,0В "поползло" вверх, стало +5,16В,
еще через минут 5 транвертер сдох, напряжение на выходе скакнуло до первичного - +12В.
Вылетели 3 штуки AG604-89, весьма огорчительно!
Поставил AMS1117-5.0 за 4 копейки, чтобы спалить 3 штуки AG604-89 за раз на $10.
Уменьшил первичное напряжение до +9в.
Посмотрел остальные два трансвертера, Тоже - +5,0В как не бывало.
Пришел второй заказ на AMS1117. Тоже 50штук.
Напаял 5 штук на порченую плату, запитал от +12в, нагрузил на 27Ом, около 180ма.
Через полчаса проверил - ВСЕ выдали на выходе отнюдь не +5В.
Кто-что, от +5,7 до +11В.
Аккуратно погрузил весь остаток - около 90Шт. в урну.
Дрянь оказалась полнейшая.
Пока использую LM1117-5,0, купленные в Витебске у фирмы Стелл http://www.stell.by/list_result_cat2.php?codes=12
Ставил везде и всюду, держат до 0,8ампера и 5,0В, даже будучи сильно раскаленными!!
За более, чем 10 лет, использовал штук 150, НИ ОДНОГО ОТКАЗА!
Выпаиваю из своих же макетов.
Re: Шаг 8. Входной контроль LM1117-5.0
EU2AA писал(а):Пока использую LM1117-5,0, купленные в Витебске у фирмы Стелл http://www.stell.by/list_result_cat2.php?codes=12
Использую https://www.chipdip.by/product/ncp1117st50t3g-2 . US$0.25 за штуку - не так уж и дорого ... За год употребил более 60 шт. - рискнул даже использовать в рабочих проектах. Ни одного нарекания. Реально держат более 1А, хотя на больших токах весьма желательно использовать теплоотвод - начинают греть окружающие компоненты ...
Маленький радиатор от Raspberry значительно облегчает жизнь:
Последний раз редактировалось eu1aq 27 сен 2020 09:08, всего редактировалось 2 раза.
Первый звоночек прозвенел, когда паял трансвертеры R3GC 5,76ГГц.
Немедленно заменил на Витебские, с фирмы СТЕЛЛ, выпаянные из макетов.
... но потом расслабился, за что и поплатился.
Долго плату не гонял, проверю как работают мои.
Спасибо Ильич за важную информацию.
AG604-89
AG604-89
Сообщение SP8NTP »
спасибо за информацию про AMS
Я успешно сделал ваш усилитель
Усилитель (MW4IC2020) выдает 10-12 Вт. 4-5 dbm на вход.
Работает с первого включения.
Не возбуждает.
IС припаяна к основанию.
Я добавил один винт рядом с инвертором.
SMA припаяны с двух сторон.
Никакой массовой фольги рядом с интегральной схемой (PCB) я не давал.
прижима не давал.
Медно-алюминиевый радиатор шириной 50 мм.
Температура корпуса IC намного ниже чем температура медного основания
Bентиляторoв Я установил два (2х12В) последовательно.
употребляемый ток 3,12А/ 24V
напряжения в точках:
C4,R3-------->+4,04V
C12,R6------->+3,98V
C11,C8,R9 --->+4,07V
Oстальные параметры соответствуют карте настройки.
Andrzej
Сообщение SP8NTP »
Еще одно замечание:
Напряжение питания установлено на + 8В.
При 9 В достигнутая мощность, вероятно, составит и 15 Вт.
Я не пробовал, так как диод у меня на 50Ω эквивалентe нагрузки составляет около 30 вольт (допустимое напряжение).
Andrzej
SP8NTP писал(а):Владимир,
30 сентября попал в хирургию, провалялся в больнице пол октября,
увидел Ваше сообщение только сегодня.
Andrzej, Аккуратный и качественный монтаж, потому и результат положительный, рад за Вас!
Фото Вашего УМ разместил у себя на сайте в конце страницы.
SP8NTP писал(а):При 9 В достигнутая мощность, вероятно, составит и 15 Вт.
Не стоит работать в режимах, близких в 100% нагрузке.
Использую УМ на 40-50% мощности, т.е. (4-5)Вт.
Трек оранжевый, почти как маяк QO-100. Почти все дают 599, 59.
Ретранслятор перекачивать не стоит.
