Nano VNA векторный анализатор MF HF VHF UHF
Re: Nano VNA векторный анализатор MF HF VHF UHF
Сообщение EW1OM »
ew7as писал(а):Где в настройках отключить проверку?
Я к сожалению этой программой не пользуюсь (вообще Windowsом практически не пользуюсь, Linux удобнее). Ошибка сообщает вам: "Вы можете отключить проверку данных на экране настроек устройства". Найдите где-то в меню такой экран, может называться Settings, Options, Properties, Parameters, Configuration или еще как-то. Если ошибка выскакивает только с кабелем, попробуйте сначала запустить калибровку с более длинным кабелем (несколько метров) или с LC-цепочкой - возможно программа действительно не может откалибровать ноль с вашим кабелем. Но скорее всего просто в настройках программы что-то без нужды ограничено.
Виктор EM48tq
В NanoVNA Saver действительно есть ошибки. Хорошо, что исходники открыты - всегда можно самому покопаться и найти. Я в этом году уже сообщал авторам про изредка возникающую ошибку деления на ноль при вычислениях в комплексных числах, завёл issue, показал ошибочный кусок кода - починили буквально на следующий день. Но, похоже, не во всех местах починили, явно в процедурах калибровки что-то неправильное есть.
Сообщение EW2ABC »
EU2AA писал(а):
EW2ABC писал(а):
eu4wnc писал(а):ew2abc а что там слышно про вторую версию NanoVNA?
Больше развитием этой темы не интересуюсь, так-как выше частоты не интересуют и то что имею полностью удовлетворяет мои потребности.
Это на Первый взгляд так кажется.
Захотите посмотреть гармоники - и не сможете.
Захотите увидеть, как ведет себя Ваш ФНЧ передатчика на Верхних частотах, не излучает ли каких-то побочных излучений, нет ли там возбудов, нет ли помех ТВ (ТВ нынче высоко по частоте!) - и не сможете.
И т.д. и т.п.
Так что не стоит делать ПОШАГА,
Покупайте сразу до 4,4ГГц, цена ведь ТАКАЯ ЖЕ!
Даже 4,4ГГц, и то мало...
Захотел посмотреть ФНЧ передатчика 2400МГц, а даже второй гармоники НЕ ВИЖУ
Здравствуйте! Это такой же как у Вас? Или эта копия отличается?
https://aliexpress.ru/item/100500141375 ... 8846763803
EW2ABC писал(а):Здравствуйте! Это такой же как у Вас? Или эта копия отличается?
я ведь давал ссылку, синим цветом, до 4,4ГГц
По Вашей ссылке - только до 3ГГц
Сообщение EW2ABC »
EU2AA писал(а): По Вашей ссылке - только до 3ГГц
Так и Ваш же изначально как я понял был до 3ГГц а до 4.4 стал после обновления прошивки.
По синей ссылке нахожу только за 169$, за 60$ до 4ГГц не видно.
К вопросу о версиях прибора и ценах :-): . Оригинальные (от разработчика) NanoVNA никогда не стоили по US$30-35 ... Сайт разработчика V2 с описанием версий и их особенностей: https://translate.google.com/translate? ... na-v2.html Клонов версии V2 Plus4 (4.4G) тоже пока в продаже не встречал, а оригинал на всех площадках торгуется от USD169.00 (https://www.tindie.com/products/hcxqsgr ... -v2-plus4/). У Владимира Ильича, судя по ссылкам и внешнему виду, оригинальное исполнение прибора V2.2 или V2 Plus без корпуса. Цена была актуальной на момент его приобретения ("Добавлено: 06 апр 2020 17:42"). По информации разработчиков, эта версия снята с производства в связи с выпуском V2 Plus4 и, соответственно, по исчерпанию складских запасов может отсутствовать в продаже
Расширение частотного диапазона V2.2 достигнуто путем обновления прошивки .
Тем временем, V3 до 6 Гиг на подходе: https://nanorfe.com/nanovna-v3.html
Сообщение EW2ABC »
Да мне то 4ГГц и не надо, хватит и до 3ГГц и даже до 500МГц :-): Просто вот подумываю не заказать ли новый и за 60$ в металлическом корпусе выглядит привлекательно. За 169 я лучше таких три куплю :-)
А отличия этого за 60$ до 3ГГц от первых Nano VNA которые по 30-40$ были не подскажете? Есть какие улучшения до 500MHz?
EW2ABC писал(а):Да мне то 4ГГц и не надо, хватит и до 3ГГц и даже до 500МГц :-): Просто вот подумываю не заказать ли новый и за 60$ в металлическом корпусе выглядит привлекательно.
Если только ради "привлекательно" , почему бы и не порадовать себя обновкой ?
EW2ABC писал(а):За 169 я лучше таких три куплю :-)
Ну, тут каждый решает для себя сам - или "Моторола" или 10 "Баофенгов" за те-же деньги ... :-):
EW2ABC писал(а):А отличия этого за 60$ до 3ГГц от первых Nano VNA которые по 30-40$ были не подскажете? Есть какие улучшения до 500MHz?
Как бы это два разных (по конструктиву) прибора ... Не вдаваясь в углубленные изыскания: в отличие от первой версии, V2 не использует гармоники, имеет гораздо лучший динамический диапазон (70 дБ у V2.2 против 40 дБ у V1), низкие собственные шумы, более высокую точность измерений. Если нужен просто индикатор/показометр, можно особо и не заморачиваться. Базовый NanoVNA вполне обеспечивает ежедневные радиолюбительские потребности для настройки антенн, проверки увеселителей, фильтров и т.д. в диапазоне до 500 МГц, может и выше.
Сообщение EW2ABC »
eu1aq писал(а):Как бы это два разных (по конструктиву) прибора ... Не вдаваясь в углубленные изыскания: в отличие от первой версии, V2 не использует гармоники, имеет гораздо лучший динамический диапазон (70 дБ у V2.2 против 40 дБ у V1), низкие собственные шумы, более высокую точность измерений. Если нужен просто индикатор/показометр, можно особо и не заморачиваться. Базовый NanoVNA вполне обеспечивает ежедневные потребности для настройки антенн, проверки увеселителей, фильтров и т.д. в диапазоне до 500 МГц, может и выше.
Спасибо!
Сообщение EW2ABC »
Заказал по акции. При оплате картой VISA выскочила еще одна акция -5$ при оплате визой :-): Итого 51.89$ V2 в корпусе :co_ol:
Обзор NanoVNA V2 Plus4 (4.4 GHz) от AE5X: https://translate.google.com/translate? ... sight.html
Сообщение EW2ABC »
eu1aq писал(а): Тем временем, V3 до 6 Гиг на подходе: https://nanorfe.com/nanovna-v3.html
https://aliexpress.ru/item/100500280500 ... 33228%2334
:co_ol:
Не, эт не творение от авторов, эт что-то другое ...
В оригинальном:
Сообщение EW2ABC »
Получил свой новый SAA-2. Корпус из металла, увесистый в раза два тяжелее предыдущей nanoVNA Первые впечатления :co_ol:
Сообщение EW2ABC »
Обновил прошивку SAA-2. Кому лень читать сотни страниц форумов кратко
Драйвер для виндовс тут, а также NanoVNA-QT с помощью которой обновляется прошивка.
https://nanorfe.com/nanovna-v2-software.html
Перепрошивка китайской SAA-2
1. нажмите левую кнопку (прибор разъёмами к себе)
2. не отпуская левую кнопку включите прибор, компьютер при этом издает пиип тон
3. экран светится молочно-белым
4. запустите программу NanoVNA-QT
5. в меню Device должны быть показаны два порта - СОМ1 и Ваш , выберите его
6. программа предлагает обновиться,
7. выберите файл V2 320x240 v1.0.69.bin (внизу прикреплен в архиве)
8. после прошивки прибор запускается сам и переворачивается изображение
Скачиваем для виндовс (программу для работы на компе) последнюю NanoVNA Saver v0.3.9 и калибруем с компа.
NanoVNASaver.x64.zip
https://github.com/NanoVNA-Saver/nanovna-saver/releases
Пользуюсь VNA только с компом через NanoVNA Saver :co_ol:
V2 320x240 v1.0.69.zip
Файл для перепрошивки
(52.73 КБ) 483 скачивания
Сообщение ew3bw »
Всем доброго! Может кто покупал после февраля? Может ссылочку на адекватного продавца
Сообщение ew7as »
При работе с программой NanoVNA-App начиная с версии 1.1.213.0 и выше стала появляться ошибка: "Access violation at address 005192AD in module 'NanoVNA_App.exe'. Read of address 7F7FFFC4." В версии 1.1.206 такой проблемы нет. В версии 213 ещё как-то можно произвести измерения, а в 215 версии сообщение появляется постоянно и программу нельзя закрыть, только через диспетчер задач - снять задачу.
Необходимо переходить с Windows 7 на Windows 10?
Сообщение ew2es »
Для тех кто впервые увидел NanoVNA: Могу предложить в качестве помощи для начинающих, краткое пособие для освоения работы с NanoVNA.
Оформить в виде брошюры формата А5. На 1 см подрезать по длинной стороне, и все укладывается в штатную коробку. Информация бралась из разных источников.
Функции NanoVNA.doc
(180.5 КБ) 4382 скачивания
ew2es писал(а):Для тех кто впервые увидел NanoVNA: Могу предложить в качестве помощи для начинающих, краткое пособие для освоения работы с NanoVNA.
отлично! :ti_pa:
Сообщение ew7as »
EU2AA писал(а):отлично! :ti_pa:
Так нельзя по-честному скачать дистрибутив Windows 10. :-(
Так можно по-честному прикупить комп с предустановленной лицензионной Windows. Хоть Вынь10, хоть Вынь11. И иметь таки нахес ...
Сообщение ew7as »
eu1aq писал(а):Так можно по-честному прикупить комп с предустановленной лицензионной Windows. Хоть Вынь10, хоть Вынь11. И иметь таки нахес ...
Покупать новый комп ради обновлённой NanoVNA-App? Меня и старые версии устраивают. Тем-более, Мелкомягкие заблокируют получение обновлений.
Сегодня NanoVNA-App, завтра - еще что-нибудь ... :-): А обновления приходят исправно. Никто ничего не блокирует. И на W10 и на W11. Крайние прилетели не далее, чем вчера.
Сообщение ew7as »
eu1aq писал(а):Сегодня NanoVNA-App, завтра - еще что-нибудь ... :-): А обновления приходят исправно. Никто ничего не блокирует. И на W10 и на W11. Крайние прилетели не далее, чем вчера.
Много программ для Motorola, которым DOS или Win98 нужен. На семёрке с горем-пополам можно что-то запустить, а на Win10? Нужно взвесить, стоит ли овчинка выделки? Можно, конечно, две ОС установить.
Тут уж как кому удобно. Как по мне, лучше иметь отдельные компы под разные классы задач. С соответствующими ОС и прикладным софтом. Если не хочется (или не получается) заморачиваться с лишним железом, можно иметь основной комп, современный, с W10 (W11 - на любителя) и комп технологический, с ХР SP3. Проги для W98 и ниже нормально запускаются и работают, в крайнем случае, в режиме совместимости. А ДОС она и в Африке ДОС. Можно запускать с дискеты вместе с прикладной программой. Кстати, таким способом долгое время пользовал всякие специфические программаторы ... Или запускать необходимую ОС на основном компе под виртуалкой , например: https://www.instructables.com/How-To-In ... irtualBox/ . Или вместо систематического поиска "честных способов" установки и активации новых версий Винды, перейти на бесплатный Линух по примеру Ильича. NanoVNA Saver под Линухом работает: https://github.com/NanoVNA-Saver/nanovna-saver ...
