Эхо-репитер
Re: Эхо-репитер
г.Барнаул, частота может смениться, пока 145.300.
Re: Эхо-репитер
С сегодняшнего дня у Гродненского Эхо репитера 27.170 появился (позывной голосовой сигнал,2 раза в час)
Добро пожаловать!
Добро пожаловать!
Re: Эхо-репитер
Доброго времени суток
столкнулся с такой проблемой
такая связка GM900 + эхо репетира
при подаче питания станция GM900 не реагирует на ртт от эхо репетира (запитывалось с одного БП)
как оказалось станции необходимо время для загрузки (250 мс)
при передергивании питания по цепи эхо репетира все начинает работать нормально .
просьба к разработчикам ПО Эхо-репетира сделать задержку 250-500 мс выполнения программы по отношению к подаче питания .
на станции ADI 146, dragon sy 550 работает без проблем
Зарание благодарен
если можно выложить код программы
73
Украина
Зарание благодарен
73
Украина
Re: Эхо-репитер
Репітер, напевно, а не "репетір"UR5SPM писал(а):... просьба к разработчикам ПО Эхо-репетира сделать задержку 250-500 мс выполнения программы по отношению к подаче питания...
А вообще, в прошивке 2 изменения: 1) задержка 0.5с перед сообщением, которое подаётся сразу после появления питания, и 2) переход на передачу, если говорили так долго, что память всё-таки закончилась, хотя раньше болтуна стирали без передачи его речей в эфир
Re: Эхо-репитер
Репітер, напевно, а не "репетір"EU6SM писал(а):UR5SPM писал(а):... просьба к разработчикам ПО Эхо-репетира сделать задержку 250-500 мс выполнения программы по отношению к подаче питания...
спасибо ,
за ошибку стыдно, писал в спехах
Re: Эхо-репитер
Немного интересуюсь аппаратной реализацией сабж.
Никто не обращал внимание на "More than 100,000 Erase/Program Cycles per Sector".
Может для увеличения потенциала жизни конструкции стоит применить какой-нибудь RAM ?
Или 20256 и тому подобное ?
Re: Эхо-репитер
Доброго времени суток, собрал репитер с оригинальными деталями как по схеме. Кстати прошивать надо *.hex и *.eep файлы.Spirex писал(а):Вопрос к эксплуатирующим эхо-репитер.
Какое качество записи у вас, при малых уровнях сигнала? Не хрипит ли звук?
Мне пришлось встроить компандер TA31101. На входе работает одна часть микросхемы (компрессор), а дальше другая часть (экпандер), для отсечения шумов. Только так добился качественной записи, при разном уровне сигнала.
Как у вас с этим делом?
Схема работает, только с большим писком при записи, речи практически не слышно - соответственно такой же мусор уходит в эфир. Информационные сообщения идут чистенько красиво.
Эксперементировал с R8, Ставил подстроечник, кондеры и т. д. большых перемен не получилось
Может кто подскажет какой фильтр или усилок подключить на 7 вход Attiny ???
Re: Эхо-репитер
Здравствуйте!!
Странно, не должно такого быть. Возможно Саша EU6SM подойдет, подскажет чего-нибудь. Вот только что записал как это в Витебске выглядит, за качество прошу не ругать, писал с микрофона.
Вспомнил, если идет запись в области памяти, которая еще не использовалась, то что-то подобное и будет, как Вы описали. У нас такое бывало, если кто-то выдавал длинный монолог и заходил в область памяти , которая еще была девственно чиста. Сейчас таких мест в памяти наверное уже не осталось, хотя насколько я знаю никто еще не добирался до "упора" в памяти....Минут 10 болтать непрерывно никто не смог
Я это к тому, что у Вас же новая м/сх памяти, попробуйте записать длинное сообщение,а потом еще раз поверх него...Должно все получиться.
С уважением, Виталий 73!!
-репитер Витебск.mp3- (568.58 КБ) 1729 скачиваний
Re: Эхо-репитер
Спасибо за оперативность!ew6ba писал(а):Здравствуйте!!
Отключил "MIC_OUT" в момент записи и подключил во время воспроизведения. Ура! Все чистенько пишет и воспроизводит!!!
Надо будет ключик поставить или реле. Чтоб микрофон был отключен во время RX
Спасибо авторам за бесплатное решение!
Re: Эхо-репитер
Акустическая связь (петля)?sergej1 писал(а):Спасибо за оперативность!ew6ba писал(а):Здравствуйте!!
Re: Эхо-репитер
Скорей всего, воткнул релюшку - всё пашет. Я к CБ cтанции подключил. Надо еще насчет охлаждения выходного транзистора подумать. Потестирую месяцок и крышу повыше надо будет подискать.
Re: Эхо-репитер
Тестирую уже несколько дней репитер. Всё работает! Заменил пока информационные файлы тональными, смотрел в нете программа Sound Forge плантная. Может кто подскажет где можно скачать бесплатную версию? Или что то похожее, чтобы файлы нужного формата сделать.
Re: Эхо-репитер
Удалил весь флуд про ОС и ДOC
Re: Эхо-репитер
Инсталировал пока платную программу, c помощью которой закинул информационные файлы, сейчас репитер работает в Литве г. Клайпеда канал сб 19 FM cетка PL радиус действия пока до 15 км. Ещё раз спасибо за бесплатное решение!!!
LY2WT
73
http://www.cb-klaipeda.lt
LY2WT
73
Re: Эхо-репитер
Готов 3х канальный кроссбэнд. Схема подверглась изменениям в сторону упрощения. Описание и софт доступны здесь. Как-то так.
Готовая конструкция работает в диапазоне 144/430МГц (Motorola) на одну антенну через дуплексер, 1.2ГГц (Kenwood) сделан на отдельной антенне. Картинка на спектроанализаторе при работе 3х передатчиков красивая, комбинационные частоты глаз не мозолят
P.S. Мне в репитеростроение больше добавить нечего, ИМХО
Последний раз редактировалось EU6SM 18 июл 2014 19:21, всего редактировалось 3 раза.
Re: Эхо-репитер
Добрый день,Spirex писал(а):Вопрос к эксплуатирующим эхо-репитер.
Spirex
Можно подробнее про эхпандер?
Заказал в ebay. Жду когда придет.
При высоком уровне сигнала динамика пишет громко но качество слабое, при слабом уровне качество ок - но тихо.
Re: Эхо-репитер
EU6SM, Александр, великолепная разработка!
Обнаружил я вашу конструкцию, ища компактный цифровой диктофон, с целью встроить его прямо в гарнитуру трансивера, дабы команде в тестах не напрягать связки, давая CQ.
Ваш, микроскопических размеров "попугай", как нельзя лучше подошёл бы для этой цели, но... он только эхо-репитер.
Никак нельзя создать ещё один проект, упростив, программно, существующий? Думаю, для многих он был бы очень полезен.
Вот тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14370 подобный проект активно развивался, но такой мультифункциональный комбайн при всём желании не встроить в гарнитуру, да и избыточен он на 1000%.
С уважением,
Андрей, RA3MZ team RT2M.
С уважением,
Re: Эхо-репитер
Осень пришла
Успешно прошёл испытания витебский репитер-кроссбэнд: 2м, 70см и один свободный канал (можно использовать под 23см или что-то иное).
Репитер однозначно лучше одноканального, к тому же tiny43U оказалась устойчивей к ВЧ, чем tiny13A. Местная поделка работает через дуплексер двумя диапазонами на одну антенну Diamond X50. Девайс прошёл испытания по ЭМС, помеха от комбинационных частот по спектроанализатору не видна (в эфире тоже её не слышно, может просто пока не нашли?). ГИЭ тоже непротив поделки, но пока считают процесс экспериментальной эксплуатацией (это специально для тех у кого яд с языка капает).
Интересный факт: польские горноспасатели сделали кроссбэнд по нашей схеме ещё раньше, чем мы: они объединили LPD, PMR и спасательную частоту, в горах это вроде как важно, мало ли какая рация у туристов окажется, и где они с перепугу кричать будут
В витебском репитере есть антенный коммутатор: репитер может отключаться по команде, при этом антенна репитера коммутируется на другой трансивер. Ниже прикладываю фото витебской конструкции, на фото наглядно видно, что собой представляет поделка. Здесь можно скачать последнюю версию софта.
Re: Эхо-репитер
М4x7 6шт., ПВС 2x1.5, гвоздь 120x6 4шт.Ferrum писал(а):BNC->PL259>RG58 ?
Re: Эхо-репитер
Дуплексер(диплексер) своей конструкции аль покупной?
Re: Эхо-репитер
Покупной Diamond.ew4vxc писал(а):Дуплексер(диплексер) своей конструкции аль покупной?
Re: Эхо-репитер
диплексеров сделал штук 20 делать их нет проблем
с дуплексными фильтрами проблема
для настроечного винта нужен инвар
без него стабильность температурную не получить
изготовление банок сложное и дорогое
спиральные резонаторы и резонаторы из кабеля не обеспечивают нужную добротность
автомобильные дуплексеры еще как то применимы на 430 с не стандартным для любительского репитера разносом в 5 мгц
Re: Эхо-репитер
Фильтры - это хоть и почётно, но как бы не из темы попугаев... А какое реальное подавление канала передачи Вы смогли получить на входе приёмника при использовании фильтра на разносах 0.6/1.6МГц?un7qbq писал(а): ... с дуплексными фильтрами проблема для настроечного винта нужен инвар без него стабильность температурную не получить изготовление банок сложное и дорогое ...
Re: Эхо-репитер
Диплексер 2\70 можно применить на 2х диапазонных попугаях и всяких кросс бендах
повторял конструкцию МФЖ многократно
дуплексеры самодельные не делал - применял заводские делал ретранслятор на 70 с нестандартным разносом для радиолюбителей 5 мгц хоть по правилам 1.6 но не кто не возражал
китайские малогабаритные дуплексеры через интернет можно купить за 150, на просторах СНГ не менее 300$
нормальные банки 6" 8" стоят космических денег но если постараться их можно добыть и дешевле
обеспечить изоляцию приемника и передатчика в самодельных дуплексерах тяжело
технологически из за проблем с серебрением и не только
даже настроечный болт из ИНВАРА проблема
http://cqham.ru/dup_mfj.htm
