для РА и т.д. ...
для РА и т.д. ...
Сообщение VALKOZ »
Панель и гу-43б, корпус и вентилятор в нагрузку... - 80$- 8 029 1881392
Однофазный трансформатор для ум стержневого типа. Первичка - заводской намотки диам. провода 2,5 мм, S магнитопровода - 50 х 70 =35кв. см, I хх=0,4А, вес около 22кг, в Минске. Самовывоз, цена-40уе. ТА 273, тор от 8 Амп. латра железо 19,6 см. кв, первичка ф1,3, вторичка ф 0,9 напр 861В переменного-50 byn, тс180-2б, два тр. 28 кв см. диам. перв. 1,5мм., диам. втор. 0,8мм/питали анод гу-81-вых /,ц4313, ц4317, ВЧ вольтметры, генератор Г4-18 до 30МГц, ВК7-9/не рабочий/, транзисторы разные и т.д. ..варианты...pa гу74б, приборы
.JPG
Последний раз редактировалось VALKOZ 29 дек 2020 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: для РА
Сообщение eu6ml »
привет! заберу все реле пд1в -- в коробке на фото -- пжл контакт в л.с
Re: для РА
eu6ml писал(а):привет! заберу все реле пд1в -- в коробке на фото -- пжл контакт в л.с
В коробке походу транзисторы ... Что - то похожее на КП904, КТ947 и т.п.
Реле:
