Исполнение 400-430 Мгц. (работает на 430-440).
Кабель програмирования в комплекте.
Без дуплексера!
Цена - 300 белорусских денег.
Ретранслятор имеет 16 программируемых каналов памяти для работы в диапазоне VHF на частотах 135-150 МГц и 150-174 МГц, или в диапазоне UHF 400-430 МГц, 420-450 МГц, 450-480 МГц с мощностью передатчика 25 Ватт, или в версии Power до 50 Ватт. В случае отсутствия питания от сети переменного тока 220 Вольт, опционально предусмотренно переключение на резервное питание от батареи постоянного тока напряжением 12 Вольт.
Функциональные особенности
Переключение на разговорный режим одним нажимом кнопки
Будучи полнофункциональным ретранслятором, устройство VXR-7000 мгновенно переходит в режим базовой станции при нажатии и удержании кнопки тангенты – Push to Talk Transmit. Как только кнопка будет отпущена, устройство снова переключится на режим ретрансляции.
Поддержка локального и дистанционного режимов управления
Функционируя в локальном режиме, устройство VXR-7000 подчиняется командам оператора, который управляет им, нажимая на запрограммированные кнопки. Можно переключить устройство и на дистанционный режим управления – в этом случае оно будет следовать инструкциям, поспупающим с внешнего модуля, который подключается к нему посредством аксессуарного разъема.
Когда безопасность имеет особое значение
Устройство VXR-7000 поддерживает функцию декодирования сигналов DTMF, совместимую с функциями экстренного вызова (Emergency) и автоматического определения номера (ANI), которые реализованы в носимых и возимых радиостанциях Vertex Standard. При поступлении от носимой или возимой радиостанции сигнала экстренного оповещения, устройство VXR-7000 немедленно информирует об этом диспетчера громким звуковым сигналом и миганием светодиодных индикаторных ламп.
Система бесперебойного питания
Чтобы обеспечить бесперебойную работу устройства при внезапном отключении электроэнергии, можно подсоединить к нему 12-вольтную аккумуляторную батарею. Цепь автоматического управления питанием немедленно переключит устройство на резервный источник энергоснабжения при любом отказе основного источника.
Дополнительные функциональные возможности VXR-7000;
- 16 каналов
- 47 тонов CTCSS / 108 кодов DCS, кодирование/декодирование
- 8-разрядный дисплей для отображения данных ANI / ENI
- Передача идентификационных данных CW
- BCLO, BTLO
- Кодирование и декодирование DTMF
- Многотоновое декодирование / коллективный ретранслятор (до 16 тонов)
- Таймер прекращения передачи (ToT), таймер ожидания (Hang Timer), защитный таймер (Guard Timer)
- 25-контактный разъем D-Sub для подключения аксессуаров
- Линейный порт
Характеристики ретранслятора Vertex Standard VXR-7000
Диапазоны частот ОВЧ: 136 – 150 МГц (А), 150 – 174 МГц (С)
УВЧ: 400 – 430 МГц (A), 420 – 450 МГц (BS1), 450 – 480 МГц (D)
Количество каналов 16 каналов
Размеры (В x Ш x Г) мм. 325 x 115 x 391,5 мм
Вес: 10 кг
Шаг фазовой подстройки частоты ОВЧ: 5,0 / 6,25 кГц
УВЧ: 2,5 / 5,0 / 6,25 кГц
Разнесение каналов 12,5/20/25 кГц
Напряжение питания 200 / 240 В переменного тока ±10% 50/60 Гц или 13,8 В постоянного тока
Сопротивление антенны 50 Ом несбалансированное
Стабильность частоты, ppm ±1,0 кГц
Температурный режим: От -25ºC дo +55ºC
Передатчик
Мощность 25 или в версии Power до 50 Ватт
Рабочий цикл 50%
Модуляция 16K0F3E, 11K0F3E
Паразитное излучение -36 дБМ при ≤ 1 ГГц; -30 дБМ при > 1 ГГц
Ограничение модуляции ±5,0 кГц / ±2,5 кГц
Искажение звука < 2,5% при 1 кГц
Приемник
Чувствительность 20дБ SINAD -2 дБ мкВ ЭДС
Избирательность 70 дБ / 60 дБ
Перекрестная модуляция 70 дБ
Подавление паразитных сигналов и помех по зеркальному каналу 70 дБ
Звуковой выход 4 Вт при 4 Ом 10% THD.
При необходимости сделаю фото.
Ретранслятор UHF Vertex Standard VXR-7000U 25W
