Честно говоря не совсем уверен что попал по адресу ( если так и есть , то признателен был бы за ссылку где можно об этом спросить )
Нужно заменить две обычных тактовых кнопки на колесико прокрутки от мыши компьютерной
Кнопки листают меню вверх и вниз
Как я понимаю без контроллера от самой мыши не обойтись , кто подскажет как реализовать иддею ?
Спасибо
						Колесо мышки
Re: Колесо мышки
На колёсике мыши стоит оптодатчик и реализовать "пркрутку вверх-вниз" без контроллера(либо хотя бы простейшей логической схемы), который будет следить за сигналами от датчика, не реально.
Re: Колесо мышки
Именно
Но только у меня не оптическая ( хотя на старой стоит она ) , а механическая прокрутка
На трех ногах , не знаю что это и как называется , но прозвенел и оказалось что оно по очереди замыкает контакты эти три контаката
Сейчас я хочу найти схему как все это подключить , вытравить плату и все это дело спаять
Контроллер с самой мыши взять , остальное найти можно если что-то нужно будет
Но знания электронных компонентов не позволяют мне самому сделать эту схему...
Re: Колесо мышки
Называется валкодер
Re: Колесо мышки
Или квадратуртый энкодер. К чему подключать собираетесь?
http://www.aprs.fi/EW1ABZ
https://www.aprsdirect.com/sid/1219403
Re: Колесо мышки
В Аппаратуру .
Надоело менюшку листать кнопками , хочется колесико
Кнопку ОК поставлю как в мышке нажимая на колесо , но это уже другая история
Re: Колесо мышки
Применяйте готовые решения:http://www.bourns.com/pdfs/pec16.pdf
Такие можно купить на рынке.
