Модуль UT-106 - цифровой процессор для обработки сигнала на звуковой частоте (AF). Ниже приведены АЧХ для примерной оценки эффективности работы модуля, в режиме автоматического режекторного фильтра ANF (Automatic Notch Filter). Измерения проводились в районе частоты 7047кГц. Режим UT-106: NR-off, NB-off, Shift-off, LSB-standart (muRata CFJ455K-5), ATT-off, P.AMP-off. Показания в момент измерений S-метра, были 9 баллов +10db (иногда тональники полезны ;-)). Частота сигнала биений 998гц, подавление при включении режима ANF -39db.
Фильтр, вполне справляется с возложенными на него функциями ANF. Блок имеет вторую функцию, это шумоподавитель NR( Noise Reduction), оператор может изменить глубину подавления помех от 0 до 15. Но особых чудес, от NR не ждите. При одновременном включение ANF + NR появляются сильные спектральные искажения. При включении режима NR несколько падает громкость сигнала, однако ее легко компенсировать регулятором громкости, жаль, что такую мелочь производитель не предусмотрел.
Совместимость:
IC-718
IC-706mk2G
IC-703
IC-703+
IC-910
Новый в коробке и пакете.
Цена 270 зайцев.
Звонить по телефону 8-029-386-двадцать четыре - девяноста четыре.
Продам DSP модуль ICOM UT-106
Re: Продам DSP модуль ICOM UT-106
Зайцев вижу, суслика - нет!...
Где АЧХ?
Где АЧХ?
А чо, интернет уже не работает ? Или тов. Гугль помер ?EU1AD писал(а):Зайцев вижу, суслика - нет!...![]()
Где АЧХ?
EU2AU писал(а): Ниже приведены АЧХ для примерной оценки эффективности работы модуля
Как низко пало дворянство....опять гуглить... ну, спасибо!...eu1aq писал(а):А чо, интернет уже не работает ? Или тов. Гугль помер ?
