Продам усилитель на 145 мгц . Транзисторный фирмы Моторола от пейджинговой станции.
в блоке два независимых БП , в каждом киловатный трансформатор со своим выпрямителем на 27 вольт выходы подключены параллельно. Очень хороший ФНЧ с частотой среза 200 мгц все выше вырезает полностью. Индикатор КСВ и Мощности, термо регулятор с индикацией температуры( при достижении определенной температуры включаются вентиляторы обдува радиатора).
Из минусов режим работы усилителя "С" , то есть работает в режиме CW/Digi/FM/
Из за того что на борту два киловатных трансформатора объемный радиатор плюс 4 вентилятора весь блок тяжелый и крупноват размер корпуса высота 78см ширина 25см глубина 52см. нет релле обхода ( при необходимости могу приложить два РЭВ14) ( тем более напряжения позволяет их использовать
Нет цепей защиты. Хотел сначала сделать , но все руки не дошли, но и без них проработал на нем много лет без проблем .
Выходная мощность около 450-500 ватт( точно померить не могу нечем ) на входе 30-40 ватт. ( при входе 20 на выходе около 400)
хочу за все 350 р. Причина продажи на"подходе" другой усилитель , а этот занимает только место.
Естественно почтой отправить не получиться, только само вывоз да и к лучшему сразу можно на месте проверить что бы не возникали вопросы.
Ну где то так если , что писать на: ew3aa@mail.ru
Продам Транзисторный Усилитель 144-146 мгц 450-500 ватт
