НЕЛЬЗЯ! | О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА, РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ (РАДИОСТАНЦИЙ)
14.11.2024 11:03
С целью предупреждения нарушений порядка использования радиочастотного спектра, радиоэлектронных средств (радиостанций), а равно нарушений порядка их ввоза на территорию Республики Беларусь, напоминаем:
Какие радиостанции категорически нельзя ввозить, приобретать и использовать
В Республике Беларусь запрещено использование радиоэлектронных средств, перенастраиваемых сканирующих радиостанций с открытыми диапазонами радиочастот типа «Baofeng», «TYT», «Quansheng», «Wouxun», «Powerful», «Baojie», «Tonfa», «Roger», «Аргут», «Терек», «Байкал», «Карта», «Комбат» и аналогичных работающих в полосах радиочастот 136-174 МГц и 400-520 МГц.
! Ввоз, приобретение и использование данных радиостанции выявляется и пресекается радиочастотными службами и правоохранительными органами.
Незаконно ввозимые, приобретаемые и используемые радиоэлектронные средства (радиостанции) создают недопустимые радиопомехи работе особо важным радиоэлектронным средствам, сетям радиосвязи государственного управления, национальной безопасности, обороны, охраны правопорядка, обеспечения безопасности жизнедеятельности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также радиоэлектронным средствам технологических сетей критически важной инфраструктуры.
! Вышеперечисленные радиоэлектронные средства (радиостанции) нельзя зарегистрировать и нельзя на них получить разрешительные документы.
Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по использованию радиочастотного спектра, обязаны соблюдать требования нормативных правовых актов в области электросвязи и использования радиочастотного спектра, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза.
Обращаем внимание! Ввоз, приобретение и (или) использование, вышеуказанных радиостанций является правонарушением с административной ответственностью, а в отдельных случаях может последовать уголовная ответственность.
https://belgie.by/ru/news/novosti-predp ... iostantsiy
Re: НЕЛЬЗЯ! | О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА, РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ (РАДИОСТАНЦИЙ)
Сообщение EW6T »
Прочитал. Мне даже страшно стало! ...плоть до уголовной ответственности.
Чувствую я, что скоро окончательно тут заброшу Hamradio.
Как то без передающих средств, жить спокойней тут , определенно.
Сообщение EW4GL »
Доброго времени суток. А что вас так испугало? Вы чтото новое для себя нашли? Работаем зарегистрированным оборудованием , с разрешением на использование, согласно регламента. И будет нам счастье! :-):
Сообщение EW2W »
Напрягает эта фраза -Байкал», «Карта», «Комбат» и аналогичных работающих в полосах радиочастот 136-174 МГц  и далее никаких разъяснений!
Аналогичных, значит и любых других.
Сергей EW2W
Сообщение EW2A »
Покупайте аппараты Yaesu, ICOM, Kenwood, Alinco которые выпускаются непосредственно для радиолюбителей и не будет проблем :ne_vi_del:
Сообщение EU8T »
EW2A писал(а): 17 ноя 2024 09:45 Покупайте аппараты Yaesu, ICOM, Kenwood, Alinco которые выпускаются непосредственно для радиолюбителей и не будет проблем :ne_vi_del:
Там все равно есть запрещенный в РБ 6м диапазон, на котором возможо TX :)
Сообщение EW2A »
6 - ти метровый диапазон выделен радиолюбителям, так что проблем с регистрацией не будет.
Сообщение EU1AD »
EW2A писал(а): 17 ноя 2024 13:34 6 - ти метровый диапазон выделен радиолюбителям, так что проблем с регистрацией не будет.
И что самое интересное - бесплатно!... :bra_vo:
https://belgie.by/ru/other/npa/violations/
При расчете размера ежегодной платы радиолюбителями также учитывается коэффициент (согласно действующим разрешениям на право использования спектра при эксплуатации радиоэлектронного средства) приведенный в Таблице:
Значение коэффициента
Полосы радиочастот Класс радиолюбителя А Класс радиолюбителя B Класс радиолюбителя C
1,8-29,7 МГц 1,71 0,79 -
28-29,7 МГц - - 0,25
144-440 МГц 0,70 0,5 0,31
1,24 - 250 ГГц 0,01 0,01 0,01
Народ прочитал вторую часть -
Какие радиостанции можно свободно ввозить, приобретать и использовать на территории Республики Беларусь без регистрации и разрешительных документов
И с какого то перепугу решил, что запретная часть не касается радиолюбителей с позывными :ps_ih:
Отвечаю - запретная часть для всех гражданских лиц!!!!
Сообщение EW7SR »
В отдельных регионах видимо наступила весна, что поменялось ? Что изменилось в нормативной документации ? Ничего ...
EW7SR
Сообщение EW2ABC »
EW2W писал(а): 17 ноя 2024 08:21 Напрягает эта фраза -Байкал», «Карта», «Комбат» и аналогичных работающих в полосах радиочастот 136-174 МГц  и далее никаких разъяснений!
Не любых, а китайских типо баофенга даже если поверх наклеили САТУРН или ЮПИТЕР, начинка от этого не поменялась. Эти нелегальные баофенги эксплуатируются где попало на любых частотах, мало того они одинаково хорошо ловятся на вторых гармониках. Как видите MOTOROLA в этом списке нет).
Согласен полностью, срут на частотах они мама не горюй.
НО ! Есть и нормальный китай, который в эту раздачу к сожалению попадает.
EW2CC писал(а): 20 ноя 2024 21:39... НО ! Есть и нормальный китай, который в эту раздачу к сожалению попадает.
К сожалению, почти весь "нормальный китай" (в частности, УКВ аппаратура) не соответствует предъявляемым требованиям и не является чисто любительской аппаратурой.
Так, для разнообразия:
reshenie_02k_09-1.pdf
(8.31 МБ) 595 скачиваний
Обращаем внимание на крайний абзац п.1 Решения ...
Сообщение EW1C »
EW2ABC писал(а): 19 ноя 2024 12:26
15 декабря 2024г. моторола cm-140 запрет на регистрацию из за 136-174 г. Минск письмо с отказом из гиэ так что не умничай :sh_ok:
73! EW1C Артур, ex ew2bu
Сообщение EW2ABC »
EW1C писал(а): 15 дек 2024 10:44
Если написали 136-174MHz то естественно отказали :-)
Сообщение EW1C »
EW2ABC писал(а): 15 дек 2024 14:36
ни кто не писал у них то же не задница вместо головы сами ттх посмотрели где надо на то они гиэ вот вам и молотора :-)
Сообщение EW2ABC »
EW1C писал(а): 15 дек 2024 15:09
А что вместо головы у того кто писал заявление? :hi_hi_hi:
Сообщение EW1C »
EW2ABC писал(а): 15 дек 2024 15:33
заявление писал наш общий знакомый (наверное) :-) у меня все уже давно работает (я не хайторист :-) )у меня все по взрослому как и позывной, просто не нужно с темы соскакивать вот эти пустые никому не нужные бла бла бла бла, заява пишется на стандартном бланке решил людей проинформировать свежим фактом а не моторолить попусту, удачи в регистрации КРУТЫХ :-) моторол которых в списке нет :hi_hi_hi: 73!
Сообщение EW2ABC »
EW1C писал(а): 15 дек 2024 16:15 у меня все по взрослому как и позывной
EW1C писал(а): 15 дек 2024 16:15удачи в регистрации КРУТЫХ :-) моторол которых в списке нет :hi_hi_hi: 73!
Что характерно, БелГИЭ без проблем регистрирует аппаратуру, работающую в полосах частот, выходящих за пределы разрешенных для Любительской службы в РБ. Например. Yaesu VX6R, VX7R:
Motorola GP68:
и т.п.
Естессна, при указании в заявлении на регистрацию полос частот, разрешенных в РБ для Любительской службы.
При этом, на владельце по-прежнему лежит ответственность за эксплутацию вне разрешенных полос ...
Сообщение EW1C »
eu1aq писал(а): 15 дек 2024 17:16
Что характерно, БелГИЭ без проблем регистрирует аппаратуру, работающую в полосах частот, выходящих за пределы разрешенных для Любительской службы в РБ. Например. Yaesu VX6R, VX7R:vx7.jpgMotorola GP68:GP68.jpg и т.п.
Как то все сыро не продуманно и никто не прислушивается хотя бы к бфрр (хотя бы?) ведь не существует НИ ОДНОЙ промышленной конструкции с четким диапазоном 144-146, 430-440, только самопалы которых уже практически нет, все убил наповал Китай, все мозги "будущих" конструкторов остались на ладошке
Сообщение EW1C »
EW2ABC писал(а): 15 дек 2024 16:30
Да и хрен ABC Вам в помощь :-)
EW1C писал(а): 15 дек 2024 17:54ведь не существует НИ ОДНОЙ промышленной конструкции с четким диапазоном 144-146, 430-440, только самопалы которых уже практически нет, все убил наповал Китай ...
Откуда такая информация ? :-): Какбы РБ входит в первый район IARU (куда входят Европа, включая европейскую часть РФ и РБ, Африка и некоторые другие территории) и полосы частот для радиолюбителей выделены в соответствии с его частотным планом, в частности, для VHF:https://www.iaru-r1.org/wp-content/uplo ... ndplan.pdf и UHF:https://www.iaru-r1.org/wp-content/uplo ... ndplan.pdf. С учетом местных особенностей.
Естественно, все основные производители любительской аппаратуры (включая "большую тройку") производят "европейские версии" своих изделий, полностью им соответствующие... Захотите обзавестись правильным аппаратом, обращайтесь к Председателю упомянутой Вами выше БФРР, он непременно поможет. :-):
EW2A писал(а): 17 ноя 2024 09:45Покупайте аппараты Yaesu, ICOM, Kenwood, Alinco которые выпускаются непосредственно для радиолюбителей и не будет проблем :ne_vi_del:
EW1C писал(а): 15 дек 2024 17:54все мозги "будущих" конструкторов остались на ладошке
Не нужно судить о людях по своему окружению. Даже в нашей стране хватает талантливых радиолюбителей-конструкторов. Позывные некоторых из них могут быть знакомы даже Вам: EW1AA, EU2AA, EU1ME, EU2AV и т.д. Про зарубежных я уже и не говорю :-)
Сообщение EW1C »
eu1aq писал(а): 15 дек 2024 18:58
Я в масштабах 9 млн страны загнул 4 пальца на руке и.т.д это бла бла бла И.Т.Д и И.Т.П. и.т.п. и то 1 и 2 регионы всех знаю, самому уже нужно о завещании думать :-( . А лет им сколько, я про молодежь говорил, на собрании были хоть? Видели контингент? За рубежом с кем общаетесь? Позывные в студию, а я пальцы позагибаю за молодых зарубежных :-)
Сообщение EW1C »
EW1C писал(а): 15 дек 2024 19:29
И хоть про одну правильную модель аппарата без рекламы одного продавца назовите.
