Bluetooth CAT для Yaesu FT-857D
Обсуждаем тут. Статью Bluetooth CAT для Yaesu FT-857D
Последний раз редактировалось EU4DGC 31 июл 2013 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Bluetooth CAT для Yaesu FT-857D
Так а через зуб только управлять или ещё чего то можно ?
Как/для чего применить в реальной жизни не совсем понятно ?
Задумка вполне имеет право на жизнь. Разумеется что андроид тут только для демонстрации возможностей устройства.
Если сделать по уму, то очень даже не плохо будет.
Полная изоляция трансивера от компа (при организации беспроводного аудио IN,OUT)
Минимизация наводок на комп при работе с усилителем, нет лишних шнурков
В цифре можно хоть на кровате лёжа с ноутбуком работать
Через "Синие зубы кота" (так google переводитEW4BY писал(а):Так а через зуб только управлять или ещё чего то можно ?
Для жизни, можно выкинуть проводной cat. Встроить в yaesu-кую тангенту и пользоваться cat-ом по "зубу"
На CQHAM где-то даже DIGI реализовывали по Bluetooth. Т.е. в принципе можно отказаться от проводного cat/digi интерфейса для трансивера в пользу беспроводного. Плюс это то, что гальванически развязывать комп и трансивер нет нужды. Т.е. ВЧ с трансивера в самом плохом случае, спалит "зуб", а компьютер останется целый. Но тут есть подводный камень. Лучше если сгорит 20 центовая оптопара (к примеру 4n25) ,чем 6$ "зуб"
Вообщем это вариант реализации cat-a по Bluetooth. А уже пользоваться им или нет решает каждый сам. Единственный плюс это отсутствие еще одного провода, в огромном пучке проводов от компьютера до трансивера и др. устройств(принтер,модем, монитор и т.д.)
А вообще модуль довольно универсален. Если загуглить, то можно много чего интересного увидеть реализованного на этом модуле.
А зачем так сложно? Все уже давно придумано. Единственный недостаток, того, что хочу предложить я, это наличие двух компьютеров (ноут+стационар или ноут+ноут).
Пару месяцев назад загорелся сделать дистанционное управление трансивером + обязательно передачу голоса (работать цифрой не интересно).
На самом деле все очень просто:
В шеке подключаю трансивер (TS-2000) к стационарнику - CAT, Audio In, AudioOut. Стационарник, естественно, подключен к роутеру WiFi. Также на нем установлен UR5EQF-Log - в нем есть виртуальная кнопка PTT и вообще полное управление трансивером.
Устанавливаю на стац. компьютер RadminServer (проще не бывает!!!).
Устанавливаю на ноут RadminClient. Подключаю к звуковой ноута гарнитуру с микрофоном. Иду с ноутом в беседку - запускаю RadminClient, подключаюсь - вижу на экране ноута весь рабочий стол стационарника, в том числе и программу UR5EQF-log. Далее в клиенте включаю прием/передачу звука - слышу/передаю эфир.
Вот вам и полное удаление от шека через WiFi, причем куда лучше, чем блютуз. Проще не бывает. Изобретать ничего не надо......
Тут дело не в удаленности, а беспроводности. Т.е. не ставится задача работать на большом расстоянии и удаленно. Просто вариант исполнения по BlueTooth. Он может быть реализован и по Wifi и по GSM.
А ваш вариант конечно интересен, но есть уже более интересная разработка Pigremote
И даже скажу больше. На форуме есть наш коллега(говорить кто не буду, если захочет сам напишет), который пользуется данным девайсом. Только положительные отзывы и удобство. Не надо 2 компьютера, удаленные столы и т.д.
Не могу себе представить как можно по GSM каналу работать в реальном масштабе времениEU4DGC писал(а):Он может быть реализован и по Wifi и по GSM.
... но есть уже более интересная разработка Pigremote
Интересно, а в Pigremote задержка аудио сигнала есть ?
Задержка есть, но не значительная. Она будет везде и Wifi, skype, radmin. Короче везде где есть VOIP или передача данныхEW2CC писал(а):Не могу себе представить как можно по GSM каналу работать в реальном масштабе времениEU4DGC писал(а):Он может быть реализован и по Wifi и по GSM.
... но есть уже более интересная разработка Pigremote![]()
C CAT все более менее ясно а как аудио сигнал передать? Вроде бы этот блочок и РСМ подерживает. Пробовал Bluetooth-гарнитуру; но не получилось, телефон гарнитуру видит и передает поток а ПК- ни в какую не хочет аудио гнать; не смотря на то, что устройство "видит" и опознает.
http://www.aliexpress.com/item/Audio-bl ... 4.html?s=p
Эта железяка вроде бы может как раз таки всё и управлять и аудио гонять туда-сюда.
Но эти совсем другие "железки" и цена другая.
Как зачем? что бы с Русликом на репке трындетьEW4BY писал(а):Так а через зуб только управлять или ещё чего то можно ?
Нормальная железяка и ценник более чем приемлемый! (Вы наверное не глянули, что цена 200 за 25 штук ?Uladimir писал(а):Но эти совсем другие "железки" и цена другая.
А где там (http://www.aliexpress.com/item/Audio-bl ... 4.html?s=p) ваш буратино ? Там только БТ ....
Вопрос к владельцам FT-857D.
Есть ли в этом трансивере "Самоконтроль" во время работы SSB???
Спасибо.
Спасибо.
у меня нетEW1MM писал(а):Вопрос к владельцам FT-857D.
Народ, поможет кто сделать CAT на IC-7000 на таком модуле http://www.aliexpress.com/snapshot/6010783920.html ???
Не бесплатно
Сам модуль в наличии!
Не бесплатно
Похож на мой модуль, но у меня длиннее немного . на схемке есть опция поключения входа(выхода) аудио, и было бы не плохо, передавать и звук. Плиз, поделитесь наработкой, кто сделает подобный вариант, хотелось бы повторить.
Нет.EW1MM писал(а): Есть ли в этом трансивере "Самоконтроль" во время работы SSB???
Спасибо.
Беспроводной CAT сделать запросто, на том же HC-06.
А вот с передачей неискаженного звука на Bluetooth приемопередатчик, подключенный к трансиверу (например, популярный дешёвый модуль XS3868 на чипе OVC3860), не всё так просто. Кодирование и сжатие, используемое в Bluetooth профиле A2DP (SBC), вносит сильные фазовые искажения. Для голоса и RTTY это некритично (хотя, для приёма слабых сигналов в шумах тоже важно), но вот для PSK31 и прочих фазовых видов "цифры" такое решение вряд ли подойдёт. Совсем без проводов не обойтись.
Вот такую штуку нашел, стоит брать или шлак?
EW3ACB Vitali
EW3ACB Vitali
коллеги!
Помогите побороть эту несчастную блутуз железку с моим трансивером ICOM IC-7000.
Купил сие чудо на aliexpress
Внутри тот же самый модуль. Вообще конечно я обожаю товарищей там, продают железки, ни мана, ни слова чо как и сколько. Получи и долбись сам как хочешь.((((
Вроде заводится., коннектится. Но! Omnirig говорит что девайс ему не отвечает.
---- initializing client -----
Dialog invisible
Rig type: IC-7000
Status: Rig is not responding
Parameters changed: 7FFFFFFF
----- client initialized -----
Dialog VISIBLE
Rig type: IC-7000
Dialog invisible
Я через COM монитор (Serial Port Monitor) вижу что команды туда идут, а обратно нет (Да, и если посылать через эту же прогу бинарные команды - они отрабатываются, зато нет ответа на приветствие AT). При этом чётко видно, что в трансивере при запуске omnirig - вырубается опция "CI-V Tranceive", как и должно быть (так написано в файле инициализации.). Ну это признак что трансивер слышит команды. А вот обратно - ни ни...
Если пробовать мучать программу Pocet RX/TX для ANDROID, то видно что она трансивером тоже односторонне управляет.
Как быть? Как решать эту проблему, что в одну сторону все работает только.
Dialog invisible
Rig type: IC-7000
Dialog VISIBLE
Rig type: IC-7000
Dialog invisible
Последний раз редактировалось amiko 10 июн 2015 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Не знаю, как в айкоме, но в Yaesu нужно отключить в меню трансивера сигнал RTS - и всё начинает работать. Через блютуз этот, насколько я понимаю, сигналы хэндшейка последовательного порта не проброшены.
Ну вероятно это не подходит к айкому.. тут чуть другие опции.
Про хэндшейк -не совсем понятно. То есть как их нет? А как оно без них вообще работает?
есть ещё у кого какие идеи?
Могло это быть из-за неисправного блутуз модуля??
