Сегодня открыл для себя, что в WSJT-X есть специальный режим эхо, с помощью которого можно попробовать принять самого себя с отражением от Луны. Вот тут полезная статья, как это всё настраивается: https://bobatkins.com/radio/EME_WSJTX_e ... guide.html
Подготовился к сегодняшнему лунному закату, развернул антенну 6м диапазона на нужный азимут и попробовал включить Transmit.
И не только принял своё отражение, но даже и на водопаде пару раз увидел! Луна была над горизонтом примерно в 11 градусах, что для моей 5 эл. яги в 6 метрах над землёй почти оптимально с учётом ground gain. В кабель вдувалось около 300 Ватт, до антенны доходит около 200.
Кстати, когда Луна ниже 8 градусов на этом диапазоне для EME совсем нехорошо: на таких малых углах уже вступает в игру тропосфера и всё переотражает вниз (и поглощает тоже). Поэтому слишком высоко установленные антенны, стреляющие в горизонт, не работают.
Занятный эксперимент. Буду пробовать ещё.
Echo mode на диапазоне 6м
Re: Echo mode на диапазоне 6м
Поставил вчера антенну 7 el. G0KSC OWA Yagi, в два раза длиннее, чем та 5 эл, что была до этого. По идее, это добавит 2 дБ к усилению.
Сейчас на закате Луны провёл эхо тест, увидел устойчивый пик сигнала и даже в какой-то момент получил Q=4. Луна была около 9 градусов над горизонтом. Но сегодня тяжёлые тучи, да и высокая деградация сигнала.
https://prnt.sc/cyMoDXeZiEDN
Пытаюсь сработать EME с S57RR в моде Q65A. Он провёл эхотест, увидел себя с Q=5 и уровнем до -19. Принимаю его на -27, он меня нет. От его наземного сигнала иногда видны только Ms бурсты и они не декодируются. Но и Луна у меня уже садится. Сегодня день не для EME на 6м.
В выходные был второй тур ARRL EME Contest 50-1296 MHz https http://www.arrl.org/eme-contest, не пробовали никого слушать/работать ?
73! Валентин
73! Валентин
В выходные занимался сборкой антенны и заменой одной на другую.
Итак, Луна наконец-то отошла подальше от шумного Солнца, и можно продолжать. Регулярные эхо-тесты показали, что я сам себя могу принимать гарантированно, когда Луна в 6..10 градусах над горизонтом. Показывать скриншоты этого безобразия бессмысленно, и так понятно.
Но есть интересные, я бы сказал, невероятные, эффекты, свойственные именно диапазону 6м. А именно, влияние ионосферы. Как будто линзирование.
Вот, например, сегодняшний скед с ZL1RS. Луна низко и у меня, и у него. И вот, внезапно, когда Луна у меня в 5.4 градусах над горизонтом, он внезапно выплывает громко и отчетливо: Он в следующем периоде таки принял мой R, потом всё утухло, и чтобы завершить связь, пришлось стараться ещё 15 минут. Эх, не хватает мне QRO и системы из антенн. Возможно, это та самая так называемая "баба Яга" шутит (она же эффект Фарадея), беда для EME на 6 метрах и частая причина одностороннего прохождения.
Я ещё поспрашивал про непонятное, что наблюдал 25 ноября во время эхо-теста на восходе Луны. Тогда внезапно вылезло вот такое: Как вам такой зашкаливающий эхо-тест с Q=10? Я сам не поверил, когда увидел. Подумал сначала, что кто-то прикалывается, несущую ставит. Но точно на частоте моего допплеровского сдвига? Не может такого быть. Остановил передачу, перешёл в CW - и ёмоё, я услышал себя, громко и отчётливо, со сдвигом по частоте примерно на 100 Герц и задержкой, как положено! Но эффект длился ещё секунд 30, затем эхо довольно быстро утухло. Дальнейший эхо-тест был тускл, как обычно.
В общем, оказалось, что о таких чудесах народ знает не по-наслышке, и существует несколько объяснений. Но никто толком не знает, какое из них правильное. Первое: ионосферное "линзирование", типа, два спорадических слоя образуют волновод. Второе: метеорный след, удачно образовавшийся вдоль трассы на Луну. И третье: падение железного метеорита на Луну с испарением, с образованием большого плазменного "зеркала", очень сильно улучшающего отражение радиосигналов. Что маловероятно, но как версия - сойдёт.
Вот такой вот Magic Band.
Сегодня отличная растущая Луна, близко к перигею, деградация минимальная -1.7 дБ. Эхо-тест как обычно работает, на водопаде прекрасно виден, пик в эхографе здоровенный. Уровень шикарный, эфир у меня с юго-запада чистейший.
Решил попробовать фишку с кодированным сообщением и его декодом. В WSJT-X версии 3 появилось такое.
Кодирование простое: каждой цифре соответствует определенная частота ниже 1500 Гц, букве - выше. Всего передаётся 6 символов. Шаг использовал 10 Гц, так как для приема EME на 6м использую полосу в 1 кГц (декодеру легче). Усреднение Avg поставил 10. Выбрал буквы с начала алфавита, чтоб точно в полосу приёма попадать, включил допплер трекинг и запустил эхо.
Сначала принимался мусор, но по мере накопления сигналов проступало переданное сообщение и вот, через минуту накопилось на нормальные декоды. Забавный тест. :)
