Разработка EU2AA
Основные параметры
- Входной уровень 144МГц - +4dBm;
- Выходной уровень 2400МГц - +6.9 dBm;
- Относительная нестабильность частоты при использовании опорного генератора FTM53S3-16.000-1.5/-40-+85OC - 1,5ppm в диапазоне температур от минус40 до +85градусов Цельсия;
- Пролаз частоты гетеродина 2256МГц на выходе - минус 56.3 dBm;
- Напряжение питания - +9В;
- Ток потребления начальный - 80мА (синтезатор запитан постоянно);
- Напряжение питания - +TX=0/+9В (ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА);
- Ток потребления в режиме передачи - 80 +140 = 220мА;
Настроен по анализаторам спектра OSA-6G и Advantest R3361 (калиброван по R&S).
Чистый гетеродин 2256 МГц Чистый выходной сигнал 2400 МГц (два фильтра SF2124E по выходу) Делался для себя. Оригинальные комплектующие (не с Али
Продается за ненадобностью (давно изготовлен автономный трансивер на базе оригинального ADALM Pluto), бесцельно отлеживается в тумбочке
Цена видится 450 BYN
Вопросы, предлжения - в ЛС.
