Цена 60руб. Тел.+375(33)357-34-44
Это пассивный (не требует питание)полосовой LC-фильтр «4 в 1» (4-in-1 WaveFilter), предназначенный для радиоприемников и SDR-трансиверов (программно-определяемого радио).
Прибор имеет четыре встроенных независимых канала фильтрации (P1, P2, P3, P4), переключающих разные диапазоны частот для очистки сигнала от помех (например, средние волны, короткие волны, любительские диапазоны и FM). На торце корпуса(алюминий) расположены стандартные высокочастотные позолоченные разъемы типа SMA.Устройство содержит 4 фиксированных независимых LC-фильтра, каждый из которых рассчитан на свой частотный диапазон. Вот типичные характеристики пропускания частот для этой модели фильтра:
• Канал P1 (Фильтр нижних частот / ФНЧ): Пропускает сигналы от 0 до 0,5 МГц. В основном используется для очистки сигналов в диапазоне длинных (ДВ) и сверхдлинных волн.
• Канал P2 (Полосовой фильтр / ПФ): Пропускает диапазон от 0,5 до 3,5 МГц. Предназначен для работы на средних волнах (СВ) и в начальном участке коротких волн (включая любительский диапазон 160 метров).
• Канал P3 (Полосовой фильтр / ПФ): Пропускает диапазон от 3,5 до 30 МГц. Покрывает весь основной спектр коротких волн (КВ), отсекая при этом мощные помехи от вещательных FM-станций и средних волн.
• Канал P4 (Фильтр верхних частот / ФВЧ): Пропускает сигналы от 30 МГц и выше (обычно эффективно работает до 100–150 МГц). Используется для приема УКВ/FM-станций, высокочастотных сигналов, полностью блокируя КВ- и СВ-помехи.Покупал для радиоприёмника ATS -25 max Decoder. Подходит для любой серии радиоприёмников ATS,да и вообще для любых.Любой почтой.
Полосовой фильтр
