QRP для JT65
Обсуждение цифровых видов связи: SSTV, PSK, PSK10, BPSK31, MFSK16, QPSK31, MT63, FEC31, AMTOR, RTTY, Domino, DominoEX, WinDRM, Chip64, RFSM, OLIVIA MFSK, PACTOR, Packet, Winlink, AX.25, DX Cluster, WI-FI 802.11a/b/g/n, WiMAX, LTE и др.
QRP для JT65
Сообщение RA4FOC »
Коллеги у кого нибудь есть опыт постройки QRP трансивера для работы в JT65?
Пока планирую сделать на основе вот этого трансивера для PSK с перестройкой на 20м.
Может кто поделится своими нарабтками.
ew8rx
Re: QRP для JT65
Сообщение ew8rx »
RA4FOC писал(а):Коллеги у кого нибудь есть опыт постройки QRP трансивера для работы в JT65?
День добрый, опыта нет, но давайте соберем ради интереса. Правда кварцев не большой выбор, в продаже нашел именно то, что на схеме. Вот набросал плату, правда реле не разводил, пока не знаю какое попадется под руки.
Все, детальки заказал ... ждемс :)
Re: QRP для JT65
Сообщение EU2TT »
Мгм. Прикольная схема. Видел много разных "простых" схем для PSK, но эта - уже по моему проще некуда. Надо повторить, подписываюсь ;)
Кварцы такие в продаже есть, всё остальное тоже. Полевиков таких нету, чем можно заменить, чтобы мощность хотя бы не упала, а лучше наоборот? Хотя 500мВт достаточно, чтобы работать как минимум с Европой.
ew8rx
Re: QRP для JT65
Сообщение ew8rx »
Roger писал(а):Мгм. Прикольная схема. Видел много разных "простых" схем для PSK, но эта - уже по моему проще некуда. Надо повторить, подписываюсь ;)
я заказал детали на еките, сегодня проплатил, заказал микросхему, пару дросселей и транзисторы, кварцы, с пересылкой вышло около 37 000р. смд все есть детали, на выходных сделаю плату ..... посмотрим что получится ;)
Re: QRP для JT65
Сообщение EU2TT »
Пока анализировал схему, появилось неясные для меня вопросы (далеко не радиоконструктор я, извините ;)) - что использовалось в качестве фотодиода, какого цвета светодиод в цепи управления от COM-порта и какова функция лампочки - тупо индицировать наличие сигнала на выходе или что-то еще?
Да, может вместо поиска пары светодиод-фотодиод использовать АОТ-127, АОТ-110, АОТ-101, коих у меня есть кучка небольшая?
ew8rx
Re: QRP для JT65
Сообщение ew8rx »
Roger писал(а):Пока анализировал схему, появилось неясные для меня вопросы (далеко не радиоконструктор я, извините ;)) - что использовалось в качестве фотодиода, какого цвета светодиод в цепи управления от COM-порта и какова функция лампочки - тупо индицировать наличие сигнала на выходе или что-то еще?
Я не великий тоже электронщик, но наверное так:
- управляем реле через ком порт и сделана развязка на оптроне диодном
- цвет диода большого значения не имеет :) он внутри оптрона
- лампочка ... думаю да, показывает наличие вч сигнала, но будет ли она светится? судя по схеме это лампа накаливания. Я бы поставить показометор со стрелкой.
Если оптопары диодные, то почему и нет ... хотя стоит глянуть справочник, должны пропускать через себя ток потребления реле.
Re: QRP для JT65
Сообщение EU2TT »
все оптроны, которые я перечислял, транзисторные. Буду менять под один из них схему, чего добру пропадать. Надо еще приладить схемку USB2TTL, в моём ноуте нет ком-порта.
UPD: Порылся в схемах, выяснил, что всё уже давно придумано до нас ;)
База оптрона остается свободной и все дела.
Пример использования транзисторного оптрона и реле
ew8rx
Re: QRP для JT65
Сообщение ew8rx »
пришел пакет с деталями ... вот только отправитель перепутал отчество и не могу забрать пакет
Re: QRP для JT65
Сообщение EU2TT »
А адрес правильный? Дави на сознательность. Ты же не отвечаешь за ошибки отправителя.
Кстати, в процессе разводки платы (делаю с учетом реле HJR-3FF-12VDC-S-Z, оптопары АОТ110А, вместо 2n7000 поставил 2n7002), обнаружилась небольшая ошибочка в схеме. Перепутана полярность светодиода в оптопаре. При таком включении он не должен гореть, потому что 5 пин комп-порта - это GND, а 4-й - DTR.
По моему так © Винни-Пух :hi_hi_hi:
ew8rx
Re: QRP для JT65
Сообщение ew8rx »
Roger писал(а):А адрес правильный? Дави на сознательность. Ты же не отвечаешь за ошибки отправителя.
Давил, не отдали :( Вся проблема только в отчестве. Написал письмо отправителю. Ждемс.
Re: QRP для JT65
Сообщение EU3AA »
постоянно получаю бандероли на имя сына или супруги-при этом в квитанции записывают мои паспортные данные .Попробуйте пригласить началника почтового отделения и попросить у него книгу жалоб и предложений.В большинстве случаев воздействует-в крайнем случае накатайте жалобу :ry_car:
73! Виктор
ew8rx
Re: QRP для JT65
Сообщение ew8rx »
Не было настроения и желания ругаться, подожду несколько дней и повторю поход на почту.
Re: QRP для JT65
Сообщение EU2TT »
ew8rx писал(а):Написал письмо отправителю.
И в жалобную книгу написать бы. Это идиотизм, который должен быть наказан.
А продавец обязан повторно выслать посылку бесплатно. Это его косяк.
ЗЫ. Печатку выложу завтра, после проверки, если кому надо. Надо?
ew8rx
Re: QRP для JT65
Сообщение ew8rx »
С пакетом разобрались, завтра заберу.
Печатку давайте посмотрим :)
Re: QRP для JT65
Сообщение EU2TT »
ew8rx писал(а):С пакетом разобрались, завтра заберу.
В принципе давайте выложу, раз хоть кому-то это интересно. У меня уже голова распухла искать ошибки, вроде бы их уже нет, но мало ли, свежий глаз всегда за что-нибудь зацепится.
Notes:
Реальные габариты реле меньше, поэтому корпуса реле и кварца пересекаются, на это не стоит обращать внимания.
Рядом с каждым кварцем находится контактная площадка, чтобы можно было, припаяв через отверстие проводник, заземлить корпус. Обычно это улучшает характеристики фильтров.
И разъем по питанию у меня какой-то такой, не нашел библиотеки на него, пришлось ручками рисовать.
Звуковые входы-выходы для экономии места заведены на один разъем. Нужно либо делать шнур, либо переходник-раздвоитель (типа такого или такого) и в программах прописывать какой канал IN, какой канал OUT.
В схему к реле добавлен диод. Хуже не будет.
Транзистор 2N7000 заменен на имеющийся в наличии 2N7002, впоследствии, если схема будет нормально работать, поменяю на гораздо более мощный IRFML8244TRPbF в том же корпусе.
Разводкой в целом доволен, хотя сейчас уже хочу сделать ВЧ цепи по другому, но лучшее - враг хорошего ;) думаю не стоит ждать многого от такой схемы и вылизывать параметры. Если будет работать без возбудов и лишних шумов - и ладно, пусть работает.
Буду благодарен за найденные ошибки, кои постараюсь вскорости исправить. Самому не терпится запустить девайс.
[UPD] Все-таки плохая была идея выкладывать непроверенную плату. Временно удалил.
Последний раз редактировалось EU2TT 04 окт 2013 22:31, всего редактировалось 1 раз.
ew8rx
Re: QRP для JT65
Сообщение ew8rx »
Не могу открыть файл, программа у меня 5.0 версии.
Re: QRP для JT65
Сообщение EU2TT »
ew8rx писал(а):Не могу открыть файл, программа у меня 5.0 версии.
Не вижу проблемы скачать 6-ю. Ищется в два клика.
Я с рутракера скачал портабельную версию, т.е. работающую без установки. Скачал, распаковал и прописал в системе расширения *.lay, *.lay6 открывать этой прогой. Макросы от 5 версии подходят и к 6-й.
Успехов!
ЗЫ. Нашел ошибку. Автор схемы UT5UUV, а опубликована она была на сайте у UT5ULH ;) вот я и принял хозяина сайта по ошибке за автора...
Еще ошибки есть? Чем больше смотрю, тем больше кажется, что плата разведена криво ;) Надо срочно травить и паять, а то на пути к совершенству можно застрять навечно ;)
Re: QRP для JT65
Сообщение EU2TT »
Что-то я затупил... Вытравил плату, и забыл совсем, что 2SK241 у меня по моему нет... Сижу, читаю даташиты, не могу подобрать замену.
Может что-нибудь из КП подойдет?
Да, еще затупил с layout - мог же сделать экспорт в какой-нибудь графический формат.
Исправляю свою оплошность.
v 1.1+
v 1.1+
ew8rx
Re: QRP для JT65
Сообщение ew8rx »
Плата отличная. По транзистору, тоже не нашел добного ... наверное проще купить.
Пакет с почты забрал, начинаем сборку :)
Re: QRP для JT65
ew8rx писал(а):Плата отличная. По транзистору, тоже не нашел добного ... наверное проще купить.
Ждем результатов:)
Re: QRP для JT65
Сообщение EU2TT »
Вчера слушал 80м, там кто-то на 3577 с Hellschreiber-om баловался, писал "TEST Power = 200 mW", жаль позывного не указал, нельзя понять, откуда вещал товарищ. Такшта-а-а ;)
Попробую сегодня просверлить и запаять плату.
UPD: Запаял. И 2sk241, завалявшийся, оказывается нашелся ;)
Неожиданная засада - закончились кое-какие конденсаторы. Заказал на еките, хоть и дороже чем на белчипе, но вдогонку к другому заказу, который уже формируется, может успею.
Пока едут конденсаторы, пора подумать о СУ. Т.к. трансивер однодиапазонный, СУ можно и нужно настроить на частоту 3.579,5, чтобы при такой малой моще свести потери к минимуму.
Буду благодарен за любую подсказку по конструкции СУ для антенны типа "провод длиной 20м на высоте 17 м от земли"... :)
ew8rx
Re: QRP для JT65
Сообщение ew8rx »
Собрал трансивер, вот только ничего не удалось принять .... На ICOM станции видно, но не много, эксперимент проводил вчера вечером.
Правда антенна была 3 метра провода ....
Re: QRP для JT65
Сообщение EU2TT »
ew8rx писал(а):Собрал трансивер, вот только ничего не удалось принять .... На ICOM станции видно, но не много, эксперимент проводил вчера вечером.
А на передачу пробовал? Что ICOM кажет? Что на прием слышно? Шипит хотя бы? ;)
ЗЫ. Мои детальки тоже сегодня забрал, но не до паяния, устал, как собака после поездки в Менск.
ew8rx
Re: QRP для JT65
Сообщение ew8rx »
на передачу не работал, от дегона встретил шнурок, джек-джек так и подключил послушать, станции bpsk слышал (смотрел), европа была (германия, франция, ирландия, англия, румыния), украина, россия ... это на 80 метрах.
Re: QRP для JT65
Сообщение EU2TT »
Собрал детали, спаял. Не шипит даже. Светодиод светится. Ничо не греется ;)
Либо детали, либо косяк в разводке платы. Будем искать :nez-nayu:
