Блок питания Optim DM-30 30A 13.8v
Сообщение ew8cw »
Импульсный блок питания Optim DM-30 с несколькими типами клемм для подключения устройств к питанию 12В.
Имеется разъем, аналогичный прикуривателю автомобиля с максимальным выходным током 10А.
Корпус имеет встроенный вентилятор для лучшего охлаждения.
Он специально спроектирован, чтобы минимизировать уровень побочных излучений в КВ и УКВ диапазонах.
Даже если есть небольшой шум, то его легко можно устранить при помощи Noise-Offset регулятора.
Входное напряжение 220В переменного тока.
Выходное напряжение 13,8 В. Есть возможность плавной регулировки выходного напряжения от 9 до 15 В.
Встроенные стрелочные измерители позволяют контролировать напряжение (V) и силу тока (A).
На передней панели Optim DM-30 расположен разъём типа "прикуриватель" с максимальным выходным током 10А, дополнительные клеммы "+" и "-" с максимальным током 3А. На задней панели - клеммы "плюс" и "минус" с максимальным током до 30А.
Особенности блока питания DM 30:
входное напряжение: 220 В;
выходное напряжение: 13,8 В (или регулируемое 9-15 В); стоит переключатель
максимальный ток: 30А;
Длительная нагрузка: 20 А
Пульсации выходного напряжения при максимальном токе нагрузки не более 80 мВ.
разъём типа "прикуриватель" 10А;
дополнительные клеммы на передней панели 3А;
ток срабатывания защиты 30А;
плавкий предохранитель 5А 220v;
вентилятор охлаждения;
колодка подключения сетевого кабеля;
Noise-offset - регулятор шума;
стрелочный измеритель тока или напряжения;стоит переключатель
сетевой выключатель.
Габариты 190W×69H×181L mm
Звоните мтс 29-738-80-85 велком 29-318-80-85
Цена: 120 вражеских,зелёненьких :-):
Последний раз редактировалось ew8cw 20 июл 2015 18:24, всего редактировалось 2 раза.
Re: Блок питания Optim DM-30 30A 13.8v
Сообщение EU2AWA »
А стоит-то сколько?
Сообщение EW8B »
А стоит-то сколько?
Самая последняя строка
Сообщение EW8HW »
не дороговато? для БУ?
ссылка
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q= ... 7061,d.ZGU
DM-30 Блок питания импульсный, 30А, индикация, регулирование напряжения и сдвига частоты 4040 р руб
Сообщение EW8HW »
https://www.avito.ru/moskva/telefony/bl ... _551083550
дешевле может быть?
Сообщение EW1MM »
Дороже может быть?
120$ уж очень хорошая цена.
Очень качественный товар, сам использую такой.
Для разных стран делают под разными названиями, внутренняя начинка практически одинакова.
Для сравнения цен.
http://www.ebay.com/itm/DM-330MW-Alinco ... 1e9bfa543a
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... y&_sacat=0
http://www.ebay.co.uk/itm/ALINCO-DM-330 ... 463c00d135
Сообщение EW4W »
73! EU2U/Mikalai
http://www.qsl.net/ew4ew
Сообщение EW8HW »
уговорили беру.
Не горячись !
Зачем тебе эти понты ?
У тебя есть БП на 30А и не один, если не понял, позвони.
Тема поднималась пользователем ew8cw 17 мар 2016 17:30.
