Думаю, что здесь принципиально нахождение _оператора_ на мобильном/авиационном объекте. Мы ведь не даем /SS при связи через спутники.EW8SA писал(а):Интересует один вопрос.
Где грань между /AM и просто /p
Можно ли давать свой позывной плюс /am с личного репитера на борту БПЛА?
Вопрос по /AM
Re: Вопрос по /AM
Re: Вопрос по /AM
Важно место где находится передатчик, где находится его оператор не имеет значения.EW8SA писал(а):Но вот допустим похожую ситуацию.
Допустим, у меня есть трансивер на даче в брестской области. А я нахожусь в автобусе на территории РФ. И вот как мне быть?
Тут сразу 4 ситуации а то и более:
1) EW8SA
2) EW8SA/3
3) EW8SA/M
4) RK/EW8SA/M
Я вполне серьезно задаю данный вопрос, он очень актуален для меня.
Re: Вопрос по /AM
Тогда почему:ew8ax писал(а): Важно место где находится передатчик, где находится его оператор не имеет значения.
1. При связи через сателлит не даем /SS
2. При связи через литовский репитер не даем /LY ?
Хотя вопрос, конечно, скользкий.
Re: Вопрос по /AM
А в данной ситуации, наверное, уже EW8SA без дроби ) В случае авиамодели точно не /AM.EW8SA писал(а):Но вот допустим похожую ситуацию.
1) EW8SA
2) EW8SA/3
3) EW8SA/M
4) RK/EW8SA/M
Re: Вопрос по /AM
Аэростатъ и километровую лебёдку. Всё.EW8SA писал(а):Значит в дни активности буду стараться быть на высоте в прямом смысле этого слова.
Автопилот запрограммировать летать по коробочке по 5 км.
Однако, если ветер будет, то можно и обломаться.
Спасибо за ответы.
Тема можно закрывать
Re: Вопрос по /AM
Тут http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=13& ... 856#p45756 ребяты дерижопль обещали подогнатьEU2AWA писал(а):Аэростатъ и километровую лебёдку. Всё.EW8SA писал(а):Значит в дни активности буду стараться быть на высоте в прямом смысле этого слова.
Спасибо за ответы.
Re: Вопрос по /AM
Потому, как трансивер при этом виде связи на столе стоит на столе по месту жительства :) Вопрос скользкий, потому что, насколько я понимаю, он не регламентирован никак, вплане работы via remote access, или я не нашел такого документа.EW8R писал(а): Тогда почему:
У американцев написано так:
Код: Выделить всё
What callsign should I sign on the Remote Base
A. First the regulations of the Federal Communications Commission. Extracts from the applicable US law is as follows: PART 97--AMATEUR RADIO SERVICE--Station Operation Standards Sec. 97.119 Station identification.
All Stations: (a) Each amateur station, ..., must transmit its assigned call sign on its transmitting channel at the end of each communication, and at least every 10 minutes during a communication, for the purpose of clearly making the source of the transmissions from the station known to those receiving the transmissions. No station may transmit unidentified communications or signals, or transmit as the station call sign, any call sign not authorized to the station. .........
Non-US Licensed Stations: (g) When the station is transmitting under the authority of Sec. 97.107 of this part (non-US licensed amateurs operating in the US) , an indicator consisting of the appropriate letter-numeral designating the station location must be included before the call sign that was issued to the station by the country granting the license. For an amateur service license granted by the Government of Canada, however, the indicator must be included after the call sign. At least once during each intercommunication, the identification announcement must include the geographical location as nearly as possible by city and state, commonwealth or possession.
B. In addition to the above, W4MQ requirements are as follows:
Each station operating the remotebases should periodically identify that they are operating through "W4MQ Remotebase in Reston, VA".
Examples:
K6WR ===> K6WR operating through the W4MQ remote in Reston, VA
or........K6WR/4 operating through the W4MQ remote in Reston, VA
VK3AJJ ===> W4/VK3AJJ operating through the W4MQ remote in Reston, VA
VE7CCL===>VE7CCL/W4 operating through the W4MQ remote in Reston, VA
BOTTOM LINE: The call you should sign would be the same call you would use if your were actually sitting at the Remotebase location .....plus..... identifying that you are using the Remotebase and its location._________________
Re: Вопрос по /AM
Удалено
Re: Вопрос по /AM
Именно так.EW8R писал(а): Думаю, что здесь принципиально нахождение _оператора_ на мобильном/авиационном объекте.
Re: Вопрос по /AM
Удалено
Re: Вопрос по /AM
Суть в том куда выстрелить, чтобы радио заткнулось.
Re: Вопрос по /AM
/AM (дробь Ай-Мама). Однозначно.
Re: Вопрос по /AM
Можно пофилософствовать на эту тему, но правила никто не менял и в глобальном плане менять не собирается,EW8SA писал(а):Это философский вопрос походу и четкого определения наверно нет.
Т.к. после создания правил прошло много времени и технологии ушли вперед.
т.к. нет в этом необходимости.
Может не стоит забивать себе голову и идти по традиционному пути?
Нет.EW8SA писал(а): А если пешком, то /P??
Пешком правильно будет /pm - Pedestrian Mobile.
http://qrp.ru/media/kunena/attachments/ ... ndbook.pdf
Последний раз редактировалось EW1MM 08 фев 2016 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопрос по /AM
/am - AERONAUTICAL MOBILEew3ew писал(а):/AM (дробь Ай-Мама). Однозначно.
https://www.youtube.com/watch?v=myBoasHJ50c
/mm - Maritime MOBILE
https://www.youtube.com/watch?v=L5DK-to13Uc
https://www.youtube.com/watch?v=tAotPh9M6aU
Re: Вопрос по /AM
EU2AWA писал(а):Суть в том куда выстрелить, чтобы радио заткнулось.
Но лучше без дроби и безС дробью или без - главное быть в эфире!
К чему лишний вес?pm - Pedestrian Mobile
Re: Вопрос по /AM
К понимаю того, какой постфикс использовать.EW8SA писал(а):К чему данная фраза?EU2AWA писал(а):Суть в том куда выстрелить, чтобы радио заткнулось.
Re: Вопрос по /AM
Однозначно,голым позывным,с оговоркой: через ретранслятор(можно его хар-ки).
