Logger32
Logger32
Доступна новая версия Logger32 - v3.35. Можно скачать c официального сайта - http://logger32.net/program.html
Неплохой русскоязычный ресурс в сети, посвященный этой программе, находится по адресу http://logger32.qrz.ru/
Re: Logger32
Только что обновился до версии 3.38.32. Очень скоро версия появится на официальном сайте. Кому интересно, следите. :) Нового практически ничего нет, исправлены некоторые ошибки, появившиеся в последних релизах из-за перехода логгера на новую структуру баз данных.
Re: Logger32
Как и обещал на соседней ветке форума, сделал совсем коротенький видеообзор по Logger32. Если у кого появятся более конкретные вопросы или пожелания - задавайте. :)
http://ew4dx.org/logger/Logger32.html
P.S. Кстати, последняя версия - уже 3.40.14
Re: Logger32
Игорь! Большое спасибо - до многого сам дошел, но и новое почерпнул тоже. Интересная штучка, буду пробовать.EW4DX писал(а):Как и обещал на соседней ветке форума, сделал совсем коротенький видеообзор по Logger32. Если у кого появятся более конкретные вопросы или пожелания - задавайте. :)
73, Андрей, EU7A
73, Андрей, EU7A
Re: Logger32
Обновление 3.40.19 уже есть на сайте. В нем исправлена ошибка экспорта данных в Excel файл. Пользователям, имеющим версии 3.40.хх - достаточно заменить только основной файл Logger32.exe
Re: Logger32
Мои "успехи" уже таковы - полностью залил свою базу данных, скорректировал статистику по DXCC и IOTA, синхронизировал с полученными подтверждениями по LoTW, синхронизировал с QRZ.COM, запустил цифру (Нашел ссылку Игоря на макросы и успешно их загрузил, провел по несколько связей в PSK-31 и RTTY), ну и что самое главное - с сегодняшнего дня начал пользоваться логгером как основным. Изучаю дальше по мере возможности.
Вопрос - при работе цифрой, если кликнешь мышкой на позывной, то он автоматически заносится в окно ввода QSO. А как также сделать с рапортом, именем и QTH?
73, Андрей, EU7A
73, Андрей, EU7A
Re: Logger32
Правый клик мышкой на нужном слове в окне RX и выбираем, в какое поле заносить эту информацию.
Колоссальный объем работы... Уффф! :)EU7A писал(а):Мои "успехи" уже таковы - полностью залил свою базу данных, скорректировал статистику по DXCC и IOTA
Re: Logger32
TNX! Записано. Пожалуй, на сегодня вопросов хватит.EW4DX писал(а):Правый клик мышкой на нужном слове в окне RX и выбираем, в какое поле заносить эту информацию.
73, Андрей, EU7A
73, Андрей, EU7A
Re: Logger32
Оказалось, что не фсе - надо делать эту операцию при каждом вызове MMTY. Это нормально?EW4DX писал(а)::)
Для того, чтобы было 599 599: в окне MMTTY Engine жмем иконку гаечного ключа и ставим птичку в параметре UOS закладки TX. Сохраняем настройки профиля. Фсе... ;)
73, Андрей, EU7A
73, Андрей, EU7A
Re: Logger32
Нет, не нормально...EU7A писал(а):Оказалось, что не фсе - надо делать эту операцию при каждом вызове MMTY. Это нормально?
Mode -> MMTTY Engine -> Save current profile settings. Как-то так... Фсё будет только после этого...EW4DX писал(а):Сохраняем настройки профиля.
P.S. Эта операция производится из меню основного окна MMTTY, не из окна настроек!
Re: Logger32
Ага, получилось, благодарю.EW4DX писал(а):P.S. Эта операция производится из меню основного окна MMTTY, не из окна настроек!
73, Андрей, EU7A
73, Андрей, EU7A
Re: Logger32
Игорь, вот такой еще вопрос. Работа в RTTY, включен режим автоподстройки. Переход на прием, никто не зовет и рядом не работает, а приемная полоса скачет в сторону. Потом если кто позвал, то время на настройку требуется. Пользуясь Mix - такого не было, автоподстройка реагировала только на реальный сигнал, либо несущую и то редко. Может надо каки настройки сделать (в миксе я их не делал). А то сейчас приходится этой автоподстройкой манипулировать постоянно, включать/выключать...
73, Андрей, EU7A
73, Андрей, EU7A
Re: Logger32
В общем так и не удается победить эту "беду".При включенном AFC центральная частота постоянно смещается вниз, при этом изменяется и Shift - растет. Предполагаю, что надо делать какие-то установки в настройках в разделах Demodulator, AFC/ATS/PLL, но ничего не помогает. Any idea?
73, Андрей, EU7A
73, Андрей, EU7A
Re: Logger32
Связал радио с компом, запустил САТ систему. Понравилось "взаимоотношение" радио и Logger32 - все четко и без сбоев, пока. Можно забыть про установку диапазона и моды вручную :) Также запустил JT65-HF, надо поискать "мост" между ними.
73, Андрей, EU7A
73, Андрей, EU7A
Re: Logger32
На официальном сайте выложена версия 3.42.17 Пробуем на свой страх и риск.
Re: Logger32
Когда у Вас в любом аппаратном журнале будет хотя бы тысяч десять связей, тогда и будете судить о достоинствах и недостатках этих программew4we1 писал(а):Не знаю как вам но мне Logger 32 кажется самой примитивной программой для ведения аппаратного журнала. Пробовал скачать и получилось
73, Казимир
Re: Logger32
Не нужно быть таким категоричным. Очень даже серьёзная программа.ew4we1 писал(а):...мне Logger 32 кажется самой примитивной программой для ведения аппаратного журнала...
Сложновато, правда, было в ней вводить старые QSO из бумажного лога. Попробовал лог UR5EQF, понравилось. Перешёл полностью на него.
А, вообще-то, это риторический вопрос: какой лог лучше? Каждый выбирает под свои задачи и свой вкус...
Re: Logger32
Как мне кажется, ни один логгер изначально не рассчитан на массовый ввод связей с бумаги. Поэтому эта операция муторна в любом из них.EU4AA писал(а):Сложновато, правда, было в ней вводить старые QSO из бумажного лога.
Re: Logger32
Посмотрите тему программное обеспечение для радиолюбителей там я даю хорошую ссылку
Re: Logger32
Как ни странно, в EQF это сделано полностью настраиваемо и удобно.EW4DX писал(а):Как мне кажется, ни один логгер изначально не рассчитан на массовый ввод связей с бумаги. Поэтому эта операция муторна в любом из них.
Вот только позывные всё-равно, почему-то, приходится набирать ручками
Re: Logger32
Народ привет! А когда инсталятор скачиваешь то там еще какието файлы нужны? А зачем? А что с ними делать? В общем объясните а то я совсем дуб((
Re: Logger32
Саша, дорогой! "Дуб" - это когда было-бы тебе лет этак 50 - 60..., а у тебя, 11-летнего, все еще впереди. Главное - не расстраивайся и внимательнее читай темы на форумах, там много чего интересного можно найти... Все будетEU4BFC писал(а):Народ привет! А когда инсталятор скачиваешь то там еще какието файлы нужны? А зачем? А что с ними делать? В общем объясните а то я совсем дуб((
