Вопрос по выбору частот гетеродинов
Сообщение YOZ11 »
Господа знатоки, я тут уже совсем запутался. Картина такая: Планирюю начать сборку трансивера на диапазон 7 МГц с двойным преобразованием. Частота первой ПЧ 5МГц, частота второй ПЧ 500КГц, ЭМФ будет использоваться с верхней боковой. Работать нужно на НБП.
Вопрос - какие нужны частоты гетеродинов(имеется ввиду выше или ниже от основной частоты с учетом ПЧ, частота третьего гетеродина будет 500КГц.) чтобы в итоге получилась НБП.
Re: Вопрос по выбору частот гетеродинов
Сообщение EU4RK »
На знактока не претендую, самому такой вопрос интересен, но по логике первое преобразование с точки зрения повышения избирательности по зеркальным удобнее вверх - т.е частота гетеродина 12МГц (Фгет=Фпч+-Фсигн). Побочные каналы приема тоже не попадут в полосу ПЧ1 (Фзерк=Фгет+Фсигн 19МГц; 2Фгет+-Фсигн).
А кстати чем вызван выбор ПЧ1=5МГц, есть фильтр на эту частоту?
Сообщение YOZ11 »
EU4RK писал(а):На знактока не претендую, самому такой вопрос интересен, но по логике первое преобразование с точки зрения повышения избирательности по зеркальным удобнее вверх - т.е частота гетеродина 12МГц (Фгет=Фпч+-Фсигн). Побочные каналы приема тоже не попадут в полосу ПЧ1 (Фзерк=Фгет+Фсигн 19МГц; 2Фгет+-Фсигн).
Выбор 1 ПЧ связан с тем что накопал фильтр ФП2П4-338 с частотой 5.44МГц
Сообщение EU4RK »
ОПять таки не уверен, надо чтобы кто-то подтвердил или опроверг - частота второго гетеродина = Фпч1, а третий гетеродин 500кГц(с перестройкой+-2.5кгц) только для восстановления несущей.
