УМ Р-140
УМ Р-140
Продается усилитель мощности от Р-140 на ГУ 43Б , переделан под любительские диапазоны (подобрано правильное соотношение емкости и индуктивности),
Низковольтный выпрямитель внутри блока, а высоковольтный в отдельном корпусе, есть выносной пульт дистанционного управления для переключения диапазонов. Выходная мощность не менее 1квт., мощность ВВ блока питания 2.1квт. Для раскачки необходимо 20 - 25вт.
Цена 500 байденов. EU!AV Олег. т. 29 253 62 59 мтс skype sergeew22
Последний раз редактировалось eu1av 28 май 2023 12:04, всего редактировалось 2 раза.
Re: УМ Р-140
Можно было и поменьше вентилятор поставить.
Re: УМ Р-140
В смысле побольше))))))) Если для CW при условии что лампа запирается в паузах этого выше крыши. Для SSB во время теста с таким вентилятором лапа пахнуть начнетEU1W писал(а):Можно было и поменьше вентилятор поставить.
Re: УМ Р-140
Вентилятор работает на разных оборотах, на малых - при не интенсивной работе температура достигает до 100 - 120 град., а при интенсивной - на полных оборотах тоже около 100град. После 3х минут на передачу в тлг., температура достигла 130град. Так что с вентилятором все удачно.
Re: УМ Р-140
Блин, я чуть не свихнулся в поисках вентилятора на этих фото. Таки нашел, сейчас счастлив )
Re: УМ Р-140
УМ на воздушной подушкеEW8R писал(а):Блин, я чуть не свихнулся в поисках вентилятора на этих фото. Таки нашел, сейчас счастлив )
Belka
Belka
Re: УМ Р-140
продается.
Re: УМ Р-140
Продали? Если нет,давайте обсудим,EU6FO,+375447577409
Re: УМ Р-140
Давайте обсудим, в скайпе очень удобно.
Re: УМ Р-140
eu1av писал(а):Продается усилитель мощности от Р-140 на ГУ 43Б , переделан под любительские диапазоны (подобрано правильное соотношение емкости и индуктивности),
Цена 500$. EU!AV Олег. т. 29 253 62 59 мтс skype sergeew22
Re: УМ Р-140
Да где этот вентилятор? Уже спать нормально не могу)EW8R писал(а): 12 июл 2016 05:05 Блин, я чуть не свихнулся в поисках вентилятора на этих фото. Таки нашел, сейчас счастлив )
Re: УМ Р-140
Есть минимум три способа обрести нормальный сон:
- заплатить налоги и приобрести РА
- приобрести РА и пощупать вентилятор ручками
- внимательно посмотреть на фото:и приобрести РА
