160 м маячёк EW1OZ/B 1815 kHz
EW1LN
Сообщение EW1LN »
Привет всем !
Запущен проэкт - как работает 10 ватт на кусок кабеля с инвертером V на 40 на конце в виде
излучающего элемента. Оказывается, эта конструкция мешает людям.
А что скажет белорусская публика ?
Re: 160 м маячёк EW1OZ/B 1815 kHz
Сообщение EW4M »
А,что Вам мешает запустиь его не в DX-участке,а на 1999kHz ?!
Kazimir EW4MM
EW1LN
Сообщение EW1LN »
может быть тогда 6.660 ?
И почему маячёк не может быть DX-ом ?
он ничем не хуже при прослушивании гденить в южной америке как DX в сравнении с тишиной и отсутсивием работы на диапазоне.
(кварца нет, и аппарат заточен на эту частоту, не 2000ник, и даже не про)
EW1LN писал(а):может быть тогда 6.660 ?
Алексей 2.920 поближе по частоте будет :P
Сообщение EU7A »
EW1LN писал(а): Оказывается, эта конструкция мешает людям.
Белорусская публика, работающая на этом диапазоне, считает, что это ненужная вещь, которая очень здорово может помешать работе на ТОПе и именно с DX-ами. Противоположной стороне он также не нужен, так как с маяком не сработаешь и поэтому он не DX :D А вообще TOP band особый диапазон и там постоянно присутствуют фанаты бенда, которые без маяков, между собой, определяют есть проход или нет и делятся этим в чатах. Ну, во всяком случае, если его и включать, то подальше от DX-участка, чтобы потом позывной EW1OZ не стал синонимом IT9RYH (кто в DX эфире - тот знает кто этот итальянец).
73, Андрей, EU7A
Сообщение EU7A »
Ну вот сейчас 599. Убирайте, эту фигню...
73, Андрей, EU7A
Сообщение EU7A »
1540 - пропал маяк, выключили? ТОР hunters будут Вам благодарны :D
73, Андрей, EU7A
Сообщение EU1AZ »
Опять гадит.
Мешает конкретно.
Убирайте куда подальше, а лучше в Гатово на свалку.
CU EU4E
Сообщение EW4M »
Библейское выражение:" Благими намерениями выстлана дорога в ад" и мирское :" Не делай того о чём не просили".
Где-то в 1990 у меня запускался трансивер "УРАЛ-84".В моем варианте на выходе трансивера 1,5 Вольта амплитудного значения,антенна треугольник на 160м.Это всего 15 миливатт на этой нагрузке.Так в качестве эксперимента были проведены 2 связи телефоном на 160м с UC1AWC и LY2ZO из Каунаса на расстонии около 150 км.
Диапазон 160м -это 1810-2000 kHz,поэтому и предложил перенести Ваши эксперименты в конец диапазона,где никому реально не мешали-бы!
А сейчас о радиолюбительских маяках вообще.На КВ диапазонах существует NCDXF/IARU система маяков.Это 18 маяков расположенных равномерно по всему миру и работающих на 14100,18110,21150,24930 и 28200 kHz.Эти частоты используются исключительно для маяков и внесены соответственно в частотный план IARU.Кроме этого очень давно работают маяки на 10м в участке 28200-28300 kHz.Все они расположены на границе телеграфного и телефонных участков и не только не мешают никому,но и помогают оценить прохождение на диапазонах.Есть еще один маяк на 10144 kHz- DK0WCY в г. Киле Германия) ,вторая его частота 3579 кГц с 07:00 ч. до 08:00 ч. UTC и с 15:00 ч. до 18:00 ч. UTC.Это авроальный маяк, передается информация о состоянии Солнца.
Ваши эксперименты на 160м наносят вред имиджу радиолюбителей Беларуси,кроме этого незаконны.
Если есть огромное желание экспериментировать с маяками-то можно попробовать на 10м диапазоне,где используя 5/8 вертикал будет слышно хорошо и ближней зоне и в дальней.Либо сделать маяк на УКВ...
Kazimir EW4MM
Сообщение EU1AZ »
Из-за этого долбаного маячка не сработал
мульта в HA DX contest.
Ещё раз услышу - пожалеешь.
CU CQWW-160m
Сообщение EU7A »
EU1AZ писал(а):Из-за этого долбаного маячка не сработал
Александр, мне видится, что уже не просить надо, а как-то по-другому. Сегодня утром C6ANM и он же на одной частоте. Угадайте из двух кого было слышно лучше?
73, Андрей, EU7A
Маяк выключен.
В БелГИЭ пришло письмо из Росии по поводу этого маяка, будут приниматься меры и похоже жестокие :?
Сообщение EU7A »
EW2CC писал(а): Маяк выключен.
Странный человек - "учудил" не понятно что и теперь отвечать, возможно, придется. Не проще ли было поинтересоваться сначала, а стоило ли это делать, чтобы не доводить до такого развития событий?
73, Андрей, EU7A
EW1LN
Сообщение EW1LN »
самое смешное здесь то, что никто не верит что в маячке было 10 ватт.
А ведь там всего лишь слегка переделанный КАРАТ-М и антенна а ля подключила что было !
В cq-ww 160 EW1WA проходил с киловаттами слабее в 3м регионе.
....эх, ловбэндовцы, ручки...
EW1LN писал(а):самое смешное здесь то, что никто не верит что в маячке было 10 ватт.
Алексей, я вот что то не пойму :|
Если это конкретно мешает людям и многим, значит надо послушать и тихонько убрать.
А ты пытаешся обвинить всех, что они не понимают этого мега эксперемента :? :roll:
EW1LN
Сообщение EW1LN »
Сергей, я тут программу делаю, не болей,
отладка показала удивительные результаты :mrgreen:
в связи с этим пора открыть ветку форума программирования микроконтроллеров для хамства.
Хотя моё начинание на ПА на полевиках утухло и не вижу тут никакого трафика. А вот ругать маячки все горазды !
EW1LN писал(а):Хотя моё начинание на ПА на полевиках утухло и не вижу тут никакого трафика. А вот ругать маячки все горазды !
А что тут удивительного? Здесь форум для радиолюбителей-коротковолновиков, которых в первую очередь интересует положение на бэндах, а лишь затем - вопросы паяльника. И знать радиотехнику на уровне конструкторов не всем интересно... А те, кого в первую очередь интересуют вопросы конструирования, с большим интересом, а главное - пользой, проводят время совсем на других ресурсах. ;)
Сообщение EW3BI »
EW1LN писал(а):А вот ругать маячки все горазды !
Если уж так руки чешутся, то создали бы маяк на УКВ - много больше пользы было бы, тем более там есть специально отведенные для этого участки.
Сообщение eu1tx »
Я вот все в толк взять не могу!
Что движит этими "любителями"?
Поставив помеху в дх участке мощностью 10ватт да еще подключив инвертед на 40м!!!!
Вчера хотел послушать 4w0! Но увидив по кластеру что он работает на 18015, решил не терять время и уехал с дачи в пол первого! Так как на этой частоте стоит помеха которая валит в наших краях с плюсами! Хотя его можно было пытаться слухать т.к. пока есть на что!
Утром посмотрел кластер и вот что я там обнаружил!
SP3HLM-@ 1815.0 4W0VB Hr ew1oz/qrp becon 2100 30 Jan Timor-Leste
SM6CVX-@ 1815.0 4W0VB pse qsy tp 1816 2059 30 Jan Timor-Leste
UT5UT-@ 1815.0 4W0VB Vlad BAD FREQ BEACON EU QRM 2055 30 Jan Timor-Leste
Надоело слушать этот МАРАЗМ! Тем более что это реально не только мешает всем в Европе, но и наводит тень на нас Белорусов! Ввиду того, что ни наше ГИЭ, ни мы сами не можем договориться!
Друзья, кто нибудь у кого есть кварц на частоту 1850-2000кГц!
Подарите или пришлите этому "бедолаге"! Деньги за кварц и пересылку я верну!
Сообщение EW6BN »
2EW1LN
Да, подскажите какой кварц нужно, поскребём по сусекам, да отправим, чтобы в 1900 где-нибудь попадал ваш маяк.
На самом деле "пятно" на Беларусь. Ранее хоть /B давал, но то что я слышал на выходных VVVV TEST DE EW1OZ/QRP ------- вообще не понятно.
И не надо тут про то как его слышно и 10 там ватт или нет.
Ясно то, что он МЕШАЕТ тем, кто может слушать на 160м.
EW1LN писал(а):В cq-ww 160 EW1WA проходил с киловаттами слабее в 3м регионе.
И что? О чём это говорит?
Да ни о чём. А так и было, так как антенна там вертикал и излучает под малыми углами, так что ближняя зона в ж()пе.
Последний раз редактировалось EW6BN 31 янв 2012 16:21, всего редактировалось 1 раз.
73, Юрий EW6X (ex EW6BN)
Сообщение EW1DX »
2 EW1LN
Алексей, ну и зачем это Вам? Пытаюсь понять - и не могу....
http://forum.qrz.ru/post640475-580.html
73! Федор
forum.qrz.ru
R3VA
<< VVV TEST DE EW1OZ/QRP _______ >>
.... сейчас на 1815 идёт на 579 .... 599 !!!
Как говорится : -"На зло бабушке отморожу уши !"
RV4CT
RZ3DVP EW1OZ/QRP 1815.0 CQ 3 dB 22 wpm 0343z 31 Jan
ES5PC EW1OZ/QRP 1815.0 CQ 9 dB 21 wpm 0342z 31 Jan
US0KW EW1OZ/QRP 1815.0 CQ 13 dB 23 wpm 0340z 31 Jan
ES5PC EW1OZ/QRP 1815.0 CQ 8 dB 23 wpm 0332z 31 Jan
EI6IZ EW1OZ/QRP 1815.0 CQ 3 dB 23 wpm 0331z 31 Jan
UA3LAR
Теперь и у нас есть свой "Nino"
Нормальные люди понимают,когда их просят, а вот БОЛЬНЫЕ .....
RA3DA
Типа замаскировались.Ну-ну. Я звонил в БелГИЭ.Сказали что письмо с жалобой получено и будут приняты соответствующие меры.
To EW1LN & EW1OZ : покоя не дам до тех пор, пока не выключите маяк.
P.S. Прошу тех, у кого есть возможность, позаписывать работу маяка и сбросить мне на e-mail: ra3da(собака)yandex.ru
Не забудьте указать время и QTH.
Я вот тоже не понимаю данную упёртость :shock: :evil:
Это что, на зло всем ???? Очень странная логика. :evil:
Сообщение EW3BI »
EW1DX писал(а):2 EW1LN
Да походу у товарища мозг отмерз напрочь. Неадекватность судя по всему полная - пора видимо в Новинки. Хотя навевает мысли о комплексе ущербности и несостоятельности - хоть как-то о себе заявлю. Как правильно заметил R3VA "На зло бабушке отморожу уши". :lol:
з.ы. кстати, что-то не слышно реакции федерации, ведь оба являются действующими ее членами и проблема как ни прискорбно уже вышла на международный уровень. Или там мастаки только короткие позывные между собой распределять и МСМК зарабатывать? :roll:
Сообщение EW1W »
дибилушка EW1LN ... зачем, если проблемы с мозгами, привлекать к себе внимание негативом, один раз тебя видел осенью на СТУДЕНКЕ, заезжали с другом. Знал бы, уже тогда надо было тебе по морде съездить.
а по поводу
EW1LN писал(а):......В cq-ww 160 EW1WA ...
ты сначало сделай приемные антенны что б в тесте принимать (при почти отсутствии прохождения) VK, CE, PJ2, JA, USA ....
EW1LN писал(а):..........эх ... ручки...
на большее мозгов не хватило - ущербный
Последний раз редактировалось EW1W 31 янв 2012 18:49, всего редактировалось 2 раза.
ex EW1DO
TO EW1OZ !!!!!!!!!
Роман ! Тебе ведь звонили из БелГИЭ Просили по хорошему ВЫКЛЮЧИТЬ :!:
........... НЕ доходит....... :?: :?: :?:
Закрыто
