Приемник Ю.Степаняна
Сообщение igoryk »
Здравствуйте. Собрал приемник вот по такой схеме. Станции ловит, но стоит
такой шум и треск ,что слов не разобрать. Очень зависит прием от R5 ,можно треск убрать,
но тогда и приема нет. Питаю от АА 1.5 вольт. Может кто подскажет в чем тут дело.
Эта схема из Радио 2012 номер 2. Усил. модуль и его применение. Ю. Степанян.
Re: Приемник Ю.Степаняна
Станции далеко, а блок питания компьютера и зарядки рядом. :-): Вот и трещит.
Сообщение igoryk »
Это точно не помехи. Смотрю осциллографом даже без магн. антенны,
начиная с некоторого положения движка R5 (примерно 100 Ом и до 150) идет постоянная
полоса шума. Может это самовозбуждение? Хотя автор пишет, что не должно.
Никогда не работал со сверхрегенераторами, но, насколько понимаю, шум и должен появляться в телефонах в момент, когда появляется генерация.
Сообщение igoryk »
А это сверхрегенератор? Я думал что прямого усиления, да и
автор про реген ничего не пишет.
igoryk писал(а):Я думал что прямого усиления
Да, хотел ввести Вас в заблуждение :smu:sche_nie: Раскрыл картинку в "полный рост" - теперь беру свои слова обратно. Недосмотрел :-):
Сообщение watcher »
igoryk писал(а):Это точно не помехи. Смотрю осциллографом даже без магн. антенны,
Вместо магнитной антенны подключите низкоомный резистор и посмотрите, что будет на коллекторах VT3 и VT6. Если там сигнал по форме близкий к синусоиде - то это скорее всего самовозбуждение каскада, если сигнал имеет сложную форму - скорее всего наводки от импульсных БП. В случае самовозбуждения можно попробовать увеличить емкость С2 или C5 (в зависимости от того, в каком из каскадов самовозбуждение).
Но вообще, на ДВ/СВ диапазонах, на которые рассчитан данный приемник, кроме помех слушать особо нечего.
watcher писал(а):...на ДВ/СВ диапазонах, на которые рассчитан данный приемник, кроме помех слушать особо нечего.
Неправда!
Слушать есть что. Только желательно хоть простенький супергетеродин. Когда актуальны были прямого усиления,на эти диапазоны,не было столько помех. Сейчас его можно попробовать послушать лишь за городом.
