АНТЕННЫ КВ
Re: АНТЕННЫ КВ
АНТЕННА НА 80 ИЛИ 160 G3XAP
КВ-АНТЕННЫ
ОПЫТ НАСТРОЙКИ КВ АНТЕННЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ EU4WNC
АНТЕННЫ КВ
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДИПОЛЬ 3.5 - 4 MHz
АНТЕННЫ КВ
Отличная направленная Болгарская антенна на КВ, подводимая мощность 500000 Вт, вращается с помощью 24 моторов: http://www.youtube.com/watch?v=iDn39wCYj3Y&NR=1 (видео 2мин 56сек)
Re: АНТЕННЫ КВ
Это антенны Радио Болгария. В честь ее юбилея не так давно работал LZ50DX. Там на карточке - эти же антенны.
Re: АНТЕННЫ КВ
Для начала на КВ надо установить что-то типа этого: http://www.rd3af.com/articles.php?lng=ru&pg=197 должны отвечать без усилителя :)
Re: АНТЕННЫ КВ
Страница ссылок на материалы по антеннам, есть много интересного http://www.ac6v.com/antprojects.htm
Re: АНТЕННЫ КВ
Вот тут http://www.radioscanner.ru/forum/topic36746.html вероятно и есть вариант несимметричного диполя, имеющийся у ew4by, но желательно конечно фото именно его экземпляра с размерами.
Re: АНТЕННЫ КВ
Именно антенна общей длинной 41м у меня и есть. Работала хорошо (не требуя дополнительного согласования) на всех указанных диапазонах.
Re: АНТЕННЫ КВ
Всем рекомендую как дающую самый хороший результат по кол-ву диапазонов и цене.
Re: АНТЕННЫ КВ
Очень хорошо, но хотелось бы узнать подробности конструкции этой антенны. Таким образом, два плеча одно длиной 28,05 м, другое- 13,77 м. Материал (у автора RZ9CJ)- медь 1,5-2 мм в диаметре, у ew4by- стальной тросик (диаметр наверно он любезно укажет). Трансформатор сопротивлений 1:4 (Балун), хотелось бы узнать количество витков и диаметр провода, а так же магнитную проницаемость применяемого кольца от, как я понял, монитора (по рекомендации из вышеуказанной темы желательно применять кольца 150Н). Питание по кабелю 50 Ом. На 80-ке и 40-ке при высоте подвеса 10 - 12 метров.
Re: АНТЕННЫ КВ
Обещанные ссылки по Дельте:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=2 ... c&&start=0
http://bfrr.net/forum/viewtopic.php?t=1 ... sc&start=0
http://dk5ec.de/deltaloop-eng.htm
Последняя - не по русски, но очень познавательна. :)
Re: АНТЕННЫ КВ
Уточняю конструкцию "несимметричного" вибратора.
Полотно антенны - оцинкованный тросик диаметром 2 мм.
13,5 + 27,5 = 41м.
Трансформатор 1 к 4, это 10 пар витков медного провода диаметром 1,5 мм в виниловой изоляции. Намотка равномерно по ферритовому кольцу проницаемостью 400НН. Кольцо от отклоняющей системы ТВ или монитора.
Предварительно склеенное и покрытое защитным лаком.
Катушки имеют маркировку Н1, К1, Н2, К2, соответственно начало - конец первой и второй.
Соединяем К1 с Н2, сюда подключается оплетка фидера.
К Н1 отрезок 13,5м и центральная жила, к К2 отрезок 27,5м.
Желаемая высота подвеса 18-20м.
Кабель 50 оМ.
13,5 + 27,5 = 41м.
Кабель 50 оМ.
Re: АНТЕННЫ КВ
Лучше описать чем это сделал Teba , сложно =)
Re: АНТЕННЫ КВ
Руководство по сборке антенны "Спайдер" 20/17/15/12/10 м с картинками.
Re: АНТЕННЫ КВ
А кому сейчас принадлежит позывной EU4WNC, можно с Вами познакомиться, на каких частотах бываете и когда?
Re: АНТЕННЫ КВ
Никому. Это не позывной, а ник на форуме.
Re: АНТЕННЫ КВ
Сегодня на репитере был разговор о направленной антенне на 80 метров. Вот последний шедевр в радиолюбительских технологиях - http://uarl.org/content/articles/art/?ELEMENT_ID=838
Re: АНТЕННЫ КВ
Ну вот на такую на 160 метров работать отменно . На диапазоне ночью будет тесновато от станций .Помню на 80 м треугольник станций 30-40 а на полуволновой диполь160 м 200-300 а иногда и намного больше .Вот где раздолье 80 ватт в антенне было вполне достаточно для комфортной работы в ночное время .Хорошая была антенна.
