https://ozon.by/product/antenna-anteks- ... P8VuBAXqqj
Возможно ли переделать такую антенну для радиолюбительских нужд?
2,3
Re: 2,3
Судя по характеристикам https://antex-e.ru/store/4g-antenny/ant ... te1800lte/, приводимым производителем https://antex-e.ru/about/, можно.EW8AP писал(а): 30 май 2026 06:32 https://ozon.by/product/antenna-anteks- ... P8VuBAXqqj
"Тип антенны – прямофокусная зеркальная антенна. ... после установки облучателя в фокус зеркала, не требуется подстройка фокусного расстояния в зависимости от частоты работы оператора, так как фазовый центр облучателя практически един для всего рабочего диапазона частот антенны. Излучающие элементы укрыты в пластиковый корпус. Крепление облучателя позволяет изменять угол наклона поляризации, не снимая антенну с мачты. На месте. Не вращая зеркало. ... поляризация вертикальная + горизонтальная/X-pol" (С)При использовании антенны "As Is" может потребоваться переходник типа такого: https://www.chipdip.by/catalog-show/vys ... x.1566=ref
Кстати, здесь https://ozon.by/product/usilitel-intern ... v0xs6x3E3V дешевше ...
Re: 2,3
Вам деньги потратить некуда? Возьмите решетку от умершего MMDS чем больше, тем лучше (их валом на крышах, никому ненужные и в барахолках почти даром). Облучатель 1/4 в фокус как минимум. Делов на вечер после ужина. Естественно серьезных результатов не будет без более сложных технических решений, но извините за кусок китайской металлической штамповки 400 руб. это круто.
p.s. вот даже на вскидку.
Re: 2,3
Закралась ошибочка. Я смотрел про радиомост. Там частота 5ГГц. Пересекается с любительским диапазоном. И вот о возможности переделки радиомоста я и хотел узнать. Или можно без переделки его использовать как-то?
Вот к примеру такой
управлять напрямую с компьютера? Через программный SDR
Re: 2,3
ИИ отвечает, что такого варианта нет. Только передача потоковой информации.EW8AP писал(а): 30 май 2026 15:16 Закралась ошибочка. Я смотрел про радиомост. Там частота 5ГГц. Пересекается с любительским диапазоном. И вот о возможности переделки радиомоста я и хотел узнать. Или можно без переделки его использовать как-то?
Вот к примеру такой
Re: 2,3
To EU1AQ. В антенне на первом фото. Для применения её на 1.3 ГГц отдельно продаётся излучатель. Как раз на 1.3 ГГц с выводами для вертикальной и горизонтальной поляризации.
С другим полотном можно получить до 27 дб усиления. Но на частоте 2.4ГГц. При диаметре тарелки 1.2м
