САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ передатчик SSB/CW для QO-100 в мире
Re: САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ передатчик SSB/CW для QO-100 в мире
Сообщение EW1LN »
в версии 1.5.0 волшебным образом по ссылке
Код: Выделить всё
https://github.com/SP8ESA/SX1280_QO100_SSB_TX/releases/tag/v1.5.0
со страницы https://github.com/SP8ESA/SX1280_QO100_ ... tag/v1.5.0
в архиве папка "tinyusb" пустая и не собирается. Берём 1:1 из версии 1.4.1 и
Код: Выделить всё
[ 93%] Building C object CMakeFiles/SX1280SDR.dir/home/alexey/TMP/PICO/pico-sdk/src/rp2_common/pico_unique_id/unique_id.c.o
[ 95%] Building C object CMakeFiles/SX1280SDR.dir/home/alexey/TMP/PICO/pico-sdk/src/rp2_common/hardware_xip_cache/xip_cache.c.o
[ 96%] Building C object CMakeFiles/SX1280SDR.dir/home/alexey/TMP/PICO/pico-sdk/src/rp2_common/hardware_spi/spi.c.o
[ 98%] Building C object CMakeFiles/SX1280SDR.dir/home/alexey/TMP/PICO/pico-sdk/src/rp2_common/pico_multicore/multicore.c.o
[ 98%] Building C object CMakeFiles/SX1280SDR.dir/home/alexey/TMP/PICO/pico-sdk/src/rp2_common/hardware_pio/pio.c.o
[100%] Linking CXX executable SX1280SDR.elf
авторские косячки (опен сурс ??????)
EW1LN писал(а): 09 июн 2026 19:13 в версии 1.5.0 волшебным образом по ссылке
Код: Выделить всё
Надо репо клонировать с внешними субмодулями:
Код: Выделить всё
git clone https://github.com/SP8ESA/SX1280_QO100_SSB_TX.git --recurse-submodules
или потом после клонирования внутри репо сделать
Код: Выделить всё
git submodule update --init --recursive
Если сделать чекаут с другого тега, то тоже нужно не забыть это сделать:
Код: Выделить всё
git checkout v2.2.0 --recurse-submodules
Сообщение EW1LN »
схема такая - на те сам разбирайся...
и да - архив скачен, а не гит - там всё включно должно быть - не ?
Сообщение EW1CD »
Леша, схема приведена на сайте SP8NTP (ссылка на первой странице этой темы)
Что не ясно?
Да и версия уже другая (v 2.2.0) (см. релизы)
Сообщение EW1LN »
EW1CD писал(а): 10 июн 2026 02:26 Леша, схема приведена на сайте SP8NTP (ссылка на первой странице этой темы)
Что не ясно?
всё ясно - про схему ты сам спрашивал - куда там микрофон цифровой пихать - никуда - там нет его
после смены с 150 на 220 - ничего не изменилось, кроме гуи фитона - пропали закладки
ЗЫ - косяк с пустой папкой tinyusb - остался...
Сообщение EW1CD »
Собрал на макетке
Сообщение EW1LN »
EW1CD писал(а): 12 июн 2026 17:35 Собрал на макетке
что за усилитель ?
Микрофон отдельно, USB не подключено.
Управление мыслями ?
Сообщение EW1CD »
Автономный режим.
См. Гитхаб.
Усилитель китайский 4 Ватт.
Нагрузил на экв. антенны работает.
Сообщение SP8NTP »
Я проверил работу управления сигналом 52 МГц по последней схеме, и схема работает правильно.
https://drive.google.com/file/d/1nniqn4 ... H5wGZ/view
TCXO на материнской плате работает непрерывно. Это делает её гораздо более стабильной.
В данном случае Pico управляет не питанием TCXO, а самим сигналом 52 МГц., используя реле SPDT (RS2057XC6 или SN74LVC1G3157DCKRG4).
Теперь нам осталось только проверить работу всего устройства на печатной плате версии 1.5.
Andrzej
