Re: Репитер на 70 в Гродно
Думаю что есть смысл пока делать все без дуплексера и устанавливать на постоянное место с антеннами, приемник будет работать независимо от наличия дуплексера, на передатчике мощность придется сделать небольшую, но при наличии дуплексера переделка займет пару часов максимум, а пока он появится (или не появится) все будет работать и тестироваться, можно будет настраивать антенны, устранять те проблемы и сбои что вылезут во время крруглосуточной работы, пока антенн нет, могу поставить к себе потестить на своих.
Много полезной информации http://www.repeater-builder.com/antenna ... index.html есть и про антенны на 70 см.
Петлевые вибраторы
DB25
1-Земля
15-Данные
25-Управление
11 и 4 закоротить
12-Напряжение (не обязательный)
1-Земля
15-Данные
25-Управление
11 и 4 закоротить
будет радость
Нашими коллегами из Польши предложена такая антенна на 70см http://www.antenna.com.pl/?mode=product ... pm=50&i=28 Вроде не плохой вариант и по разумной цене (как говорят около 300 зл.) по сравнению с другими однодиапазонными коллинеарками вроде Anli A-300mu и др., не говоря уже про Даймонды.
Предпологаемое место установки
на прошлой неделе был на этой кровле.
Господа
Собираем членские взносы
На кабель для репитера на 70ку :ugeek:
Давай поконкретней,сикокка кабеля и его цена?Пока на приёмник.
Статья про дуплексер http://www.qrz.ru/schemes/contribute/re ... a9lbg.html
А каким образом связана данная статья с темой в которой она выложена?eu4wnc писал(а):Статья про дуплексер http://www.qrz.ru/schemes/contribute/re ... a9lbg.html
Первая попавшаяся :D
С элементами регулировки
Спасибо всем кто дал деньги на кабель!
ew4llc
ew4vxc
ew4gt
ew4glc
ew4btc
Виталик (Оазис)
ew4llc
ew4vxc
ew4gt
ew4glc
ew4btc
Виталик (Оазис)
Радиочастотный кабель Ericsson TZC 500 32
Радиорелейный кабель RG 8 mod (модифицированный)
Артикул TZC 500 32
Производитель Belden
Конструктивно кабель TZC 500 32 состоит из:
- центральной жилы диаметром 2.74 мм, материал - омедненный алюминий
- диэлектрик из вспененного полиэтилена диаметром - 7.25 мм, материал - алюминиевая фольга
- оплетка с 85% заполнением материал - луженая медь
Волновое сопротивление - 50 Ом
Таблица затухания в кабеле TZC 500 32 (RG 8 mod) Частота, МГц Затухание кабеля, дБ/100м
140 6.0
350 9.0
900 15.0
1800 21.0
Диапазон температур эксплуатации - 40... +80o С
Артикул TZC 500 32
140 6.0
350 9.0
900 15.0
1800 21.0
