Re: Репитер на 70 в Гродно
Сообщение eu4ag »
Думаю что есть смысл пока делать все без дуплексера и устанавливать на постоянное место с антеннами, приемник будет работать независимо от наличия дуплексера, на передатчике мощность придется сделать небольшую, но при наличии дуплексера переделка займет пару часов максимум, а пока он появится (или не появится) все будет работать и тестироваться, можно будет настраивать антенны, устранять те проблемы и сбои что вылезут во время крруглосуточной работы, пока антенн нет, могу поставить к себе потестить на своих.
Много полезной информации http://www.repeater-builder.com/antenna ... index.html есть и про антенны на 70 см.
Пока что-так.
Сообщение ew4gt »
Петлевые вибраторы
Сообщение eu4ag »
DB25
1-Земля
15-Данные
25-Управление
11 и 4 закоротить
12-Напряжение (не обязательный)
Сообщение eu4kdc »
будет радость
Нашими коллегами из Польши предложена такая антенна на 70см http://www.antenna.com.pl/?mode=product ... pm=50&i=28 Вроде не плохой вариант и по разумной цене (как говорят около 300 зл.) по сравнению с другими однодиапазонными коллинеарками вроде Anli A-300mu и др., не говоря уже про Даймонды.
Сообщение ew4gt »
Предпологаемое место установки
EW4GL
Сообщение EW4GL »
Мачта готова.
Сообщение exEW4CJ »
на прошлой неделе был на этой кровле.
Сообщение ew4gt »
Господа
Собираем членские взносы
На кабель для репитера на 70ку :ugeek:
Давай поконкретней,сикокка кабеля и его цена?Пока на приёмник.
Статья про дуплексер http://www.qrz.ru/schemes/contribute/re ... a9lbg.html
Сообщение eu4ag »
eu4wnc писал(а):Статья про дуплексер http://www.qrz.ru/schemes/contribute/re ... a9lbg.html
А каким образом связана данная статья с темой в которой она выложена?
Первая попавшаяся :D
С элементами регулировки
Сообщение ew4gt »
Спасибо всем кто дал деньги на кабель!
ew4llc
ew4vxc
ew4gt
ew4glc
ew4btc
Виталик (Оазис)
Радиочастотный кабель Ericsson TZC 500 32
Радиорелейный кабель RG 8 mod (модифицированный)
Артикул TZC 500 32
Производитель Belden
Конструктивно кабель TZC 500 32 состоит из:
- центральной жилы диаметром 2.74 мм, материал - омедненный алюминий
- диэлектрик из вспененного полиэтилена диаметром - 7.25 мм, материал - алюминиевая фольга
- оплетка с 85% заполнением материал - луженая медь
Волновое сопротивление - 50 Ом
Таблица затухания в кабеле TZC 500 32 (RG 8 mod) Частота, МГц Затухание кабеля, дБ/100м
140 6.0
350 9.0
900 15.0
1800 21.0
Диапазон температур эксплуатации - 40... +80o С
EW4GL
Сообщение EW4GL »
фото 2
EW4GL
Сообщение EW4GL »
Фото 3 Алан на высоте
EW4GL
Сообщение EW4GL »
Фото 4
EW4GL
Сообщение EW4GL »
фото 5
EW4GL
Сообщение EW4GL »
фото 7
